  4. Lichttechnik & Effekte
Zwei DMX Signale zusammenführen
  • nukular
  • 15. September 2011 um 21:44
  • nukular
    So folgendes Szenario:
    Ich habe ein Pult für bewegliches Licht mit einem Ausgang und ein Pult für koventionelles Licht. Kann ich nun einfach einen Y-Adapter benutzen um aus den beiden Signalen eins zu machen? Sozusagen einen DMX Eingang nachbauen, sodass ich beide Pulte auf einem Universum laufen lassen kann.
    • 15. September 2011 um 22:07
    Nein, das geht nicht. Da es sich um digitale Signale handelt
    kann man die nicht einfach parallel schalten wie zum Beispiel
    bei analogen Signalen. Das Gerät das du dafür brauchst heißt Merger.
  • nukular
    • 15. September 2011 um 22:22
    aber splitten funkioniert einfach so mit einem Y-Adapter?
  • erik
    • 16. September 2011 um 00:59
    DMX immer durchschleifen von Gerät zu Gerät. Y-Adapter kann funktionieren, aber da können dir Reflektionen böse reinspucken. Wenns aufgeteilt werden soll am besten ein Booster/Splitter nehmen, kostet nicht die Welt.
  • treibsand
    • 16. September 2011 um 13:11
    Das selbe Signal an unterschiedliche Empfänger zu schicken ist immer einfacher, als unterschiedliche Signale an mehrere Empfänger - das kann immer seeehr schnell schief gehen.
    Mal so als Vergleich:
    du sitzt an einem Tisch mit einer schönen Frau und einem Schwulen - dann solltest du dir (je nach Neigung) deutlich überlegen, welche Signale du wohin sendest...
    ...und nu stell dir vor, da sitzt noch ein Typ neben dir, von dem du nicht weisst, ob er hetero oder schwul ist. Auch der fängt eine interessante Unterhaltung mit euren Gegenübern an - viel Spass beim Flirten.
    Auch analoge Signale lassen sich nicht "einfach so per Yankee" zusammenlegen. Bei Digitalen musst du noch viel mehr Hirnschmalz nutzen, weil ja (im Falle von DMX) alle Sender Signale an alle Kanäle raushauen.
    Diese müssen zuerst zeitsynchronisiert werden, und dann muss der Signal-Combiner / DMX-merger auch noch entscheiden, welches Pult denn welche "Rechte" hat. In der modernen DMX-Technik gibt es dafür zwei Möglichkeiten:
    - LTP: Latest takes part. Die letzte Änderung am Kanalsignal bleibt erhalten, egal von welchem Sender welches Signal kommt.
    - HTP: highest takes part. Der Kanal richtet sich nach dem höchsten Wert, egal von welchem Sender änderungen kommen.
    Dafür braucht es einen kleinen Mikroprozessor, der das Ganze sortiert und für die Empfänger nutzbar macht.
    • 16. September 2011 um 13:21
    Damit hast du auf jeden Fall recht, diese Aussage von mir war zu pauschal.
  • nukular
    • 16. September 2011 um 13:35
    hmm kennt dann wer ein low(est) budget pultfür scanner und movingheads?
  • michael_gollan
    • 16. September 2011 um 13:46
    einfach mal gucken, hier werden viele "billig"pulte durchgekaut.
    am (preislich) günstigsten fährst du mit nem USBDMX interface für den pc...
  • skyworker
    • 16. September 2011 um 16:25
    Einen günstigen Merger - der in keinem guten Haushalt fehlen sollte - kriegt man ab 50 Euro... wieviel billiger solls denn noch sein???
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Dirk Prokein
    • 16. September 2011 um 16:59
    Um welche 2 DMX-Pulte(Marke/Model) handelt es sich denn?
    Man kann auch die 2 Pulte per DMX -in zusammenverbinden wenn es bei deinen Pulten so einen Eingang gibt und unterstützt wird.
    Auch kannst du das Pult mit einem USB-DMX Interface mit DMX-in verbinden,und dann in der DMX -Software die fader steuern.
    Wie sich das alles genau verhält weiss ich nicht genau.
    Ansonsten einen Merger benutzen.
    Ein wirklich günstiges Hybridpult (konventionelles & intilligentes Licht) gibt es nicht soviel ich weiss.
    Du kannst dir aber mal bei IMG Stageline dir das IMG DMX1440 anschauen,damit kann man auch beides steuern.
    mfg,Dirk :wink:
  • nukular
    • 17. September 2011 um 12:28
    ICh hatte ja vor für die beweglichen Licter ein neues Pult mit Eingang dazuzukaufen und da ich ein ziemlich beengendes Budget hab muss das halt erstmal was günstiger sein
    Und die MA LC12 will ich auch nicht einfach in die Ecke stellen für ein Hybridpult
  • Dirk Prokein
    • 17. September 2011 um 16:41
    Hallo timo!
    Na wenn du schon ne MA LC 12 hast,dann würde ich auch nur in der Richtung was hochwertiges an DMX- Pult suchen oder es per DMX-Software mit DMX-In machen.
    Darf es auch ein gebrauchtes Pult sein?
    Wie hoch ist das Budget?
    mfg,Dirk :wink:
  • nukular
    • 18. September 2011 um 02:55
    Budget liegt bei etwa 400 Euro und bei einem unschlagbar günstigem Angebot natürlich umeiniges höher. Nur eine PC Lösung darf es absolut nicht sein,die kann ich garnicht leiden, ich brauch halt was zum richtig anfassen! :grin: :grin:
  • treibsand
    • 18. September 2011 um 17:55
    Den LC würd' ich auch nicht russchmeissen. Plan in das Budget 50-90€ für einen Merger ein - oder leg erstmal zwei separate DMX-Kreise. Kostet ja nun auch nicht soo viel an Kabel, von dem man eh nie genug haben kann...
  • MRspeaker
    • 19. September 2011 um 09:19
    Warum kannst du eine PC-Lösung nicht leiden?
    Wir haben Daslight.
    Da kannst du per "dmx in" deinen MA12/2 anschließen.
    Dann kannst du per IO-Port oder per Midi-Port oder per USB-Tastatur oder per Touch-Screen oder ganz normal per Tastatur oder halt auch per "dmx in" alles an erweiterten Steuerungen anschließen.
    Du bekommst für 400€ kein besseres Lichtpult. Ich hab einige durchprobiert.
    http://www.audio2.eu
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
