Problem mit T-Serie
  • mikee mike
  • 13. Juli 2008 um 19:57
  • mikee mike
    Wir hatten gestern ein ganz komisches Problem mit einer T-Serie.
    Diese lief schon einige Zeit bei moderatem Pegel. Bei einer Live Band war dann plötzlich immer für kurze Zeit der Tiefton weg. Er verabschiedete sich in kurzen unregelmäßigen Abständen. Das Phänomen war dann wieder für einige Zeit weg, und tauchte 1:1 wieder auf.
    Zuvor lief die PA jedoch schon einige Zeit ohne Probleme mit 2 anderen Live Bands.
    Das Amprack besteht aus 1 HK VC2400 einer QSC RMX 2450 und einem AC22 Controller mit LP212/HL118 Modul.
    An den Amps hingen bei der VC2400 pro Kanal 2 HL118 und an der QSC per Kanal 1 VT212.
    Bin im Moment ein bisschen überfragt, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll. Ein Kabel kann es ja wohl eher weniger sein, schließlich waren alle Kabel für Personen unerreichbar verlegt unter der Bühne. Also kann eigentlich auch keiner dran gerüttelt haben. Und jeweils 2 Bässe in Päckchen angefahren waren, müssten dann schon 2 Kabel zeitgleich nen Wackler haben. Ergo bleiben eigentlich nur noch die Bässe selber, der AC22 oder die VC2400 als Rätsels Lösung übrig.
    Aus obigem Grund kann ich die HL118 als Problem eigentlich ausschließen.
    Ergo, wie finde ich am besten raus, ob der AC22 oder die VC2400 ein Problem haben ?
    An der PA hing ein 32er Midas Pult. Ein ähnliches Problem hatte ich aber auch schon mit dem gleichen Amprack und nur 2 HL118 an einem Tascam. Ergo kann es auch nicht an der Ansteuerung liegen.
    Dass die Anlage im Clipping war kann ich ausschließen, habe jemanden beim Amprack gehabt als die Probleme auftraten und auch kurz davor, die PA war weder an den Amps im roten noch am Controller im Limit.
    Vielen Dank für Anregungen und Tipps !
  • QSC Audio
    • 13. Juli 2008 um 20:20
    Meine Vermutung: Abschaltung der VC2400 wegen Überhitzung.
    Check mal ob der Lüfter läuft. Sonst eventuell mal die Endstufe öffnen und von Staub befreien. Hat der Amp Filtermatten vor den Lüftungsgittern? Wenn ja dann mal säubern.
    Marcus
    Kontakt bitte über qscaudio.de
  • Christian Engel
    • 13. Juli 2008 um 20:32
    Mahlzeit,
    die Erfahrung der wegen "mir is zu warm" abschaltenden VC2400 durfte ich auch schon machen.
    Kollege "Gitarrenschlumpf" hatte damals den Amp auf der Werkbank. Über eine PN dürfte er sich freuen :D
    Beste Grüße, Chris
  • mikee mike
    • 13. Juli 2008 um 22:32
    Und das geht wirklich so schnell ? Ich meine das waren wirklich unvermittelte und nur Sekunden lange Ausfälle. Man müsste doch meinen, das geht dann erst mal 10 min bis da wieder was geht ? Die ist immer ausgefallen, und wieder eingestiegen ?
    Wenn ich genau überlege ist die auch nicht wirklich laut am lüften. Könnte es gar sein, dass der Lüfter im Eimer ist ?
    War etwas größeres defekt, oder reichte die Sicherstellung von ausreichend Kühler Luft + Reinigung aus ?
  • phil sauber
    • 13. Juli 2008 um 22:41
    Grüß dich
    Es kann auf jeden Fall sein, dass der Lüfter defekt ist, haben wir bei unseren VX schon zweimal gehabt... Einfach mal gucken, sind die Standard-Lüfter drin und auch dazu noch einfach zu wechseln. Schau mal nach ob es daran liegt...
    Es kann sein das wenn die Endstufe kurzzeitig zu heiß wird, die Schutzbeschaltung kommt und dann bei abfallender Last (kurzzeitig) wieder frei schaltet...
    Schönen Gruß Philipp
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
  • Christian Engel
    • 13. Juli 2008 um 23:01
    Eben weil ich das nicht mehr so genau weiß -> einfach kurze PN an ihn. Aber ne größere Sache war es nicht denke ich... Ich meine mich zu erinnern, dass da irgendwas mit dem Temperaturfühler nicht ok war.
    Beste Grüße, Chris
  • Gitarrenschlumpf
    • 14. Juli 2008 um 08:49
    Bei meiner alten Serie waren 2 Widerstände falsch dimensioniert eingebaut und sind deswegen abgeraucht. Ich sollte sie laut HK gegen feuerfeste Rs tauschen. Seitdem lief der Amp wieder supi durch.
  • mikee mike
    • 14. Juli 2008 um 16:52
    Hm Mist Lüfter dreht sich nach einiger Zeit.
    Weiter Vorschläge ? Jemand von HK sagte mir, dass ab und an das Flachkabel ne Macke habe, und dass man dieses ein Stück weiter hinten wieder anlöten kann ? Hat hier jemand schon solche Erfahrungen sammeln können ?
