  4. Lichttechnik & Effekte
Wie LED Bar's aufhängen (senkrecht)
  • Xone*
  • 10. Oktober 2011 um 20:25
  • Xone*
    Da ich geplant habe mir in Zukunft einige LED Bars zu kaufen wollte ich mal gerne wissen wie man sie am besten senkrecht hin hängt.
    Ich denke wenn man einfach nur einen Couplter an das kleine Füsschen der Bar macht , macht dies ganz schnell den knickemann wegen der hebelkraft. oder die schelle dreht sich weg. und die bar wird wackeln wenn man gegen kommt.
    eine kurze Pipe mit 2 Schellen fällt weg , ich habe bloß Dreipunkt.
    Wie macht ihr sowas ?
    Ich verkaufe
  • maccaldres
    • 10. Oktober 2011 um 23:21
    kommt immer drauf an
    ich denke mal du meinst die "günstigen" led-bars die nur diese blechwinkel als füße haben oder?
    so ala "STAIRVILLE LED BAR 252"
    wieso fällt hier eine pipe flach? du befestigst die bar mit zwei couplern am pipe und das pipe dann mit einem coupler anner truss, ausreichend dimensionierte safetys nicht vergessen !
    wir haben ehrgeiz fusion oder laser imagineering sunbeam in der vermietung, diese haben bereits rückseitig manfrotto pins (264) montiert um diese auch senkrecht anschlagen zu können.
  • MRspeaker
    • 12. Oktober 2011 um 09:10
    Wir haben die Gigabars von Varytec.
    Blechwinkel abschrauben und Coupler direkt an die Bar schrauben.
    Wenn die Bar senkrecht hängt ist das kein Problem.
    Wenn sie geneigt werden soll, einfach eine 50er Pipe wie genannt per Coupler anbringen.
    http://www.audio2.eu
  • Xone*
    • 12. Oktober 2011 um 21:23
    Wie breit wird denn das ungefährt der abstand von der bar bis zur traverse ?
    könnte mir vorstellen dass ne doppelschelle schon gut aufträgt
    Ich verkaufe
    • 12. Oktober 2011 um 21:59
    Die einfachste und platzsparendste Variante
    Wird vermutlich ein Aluprofil von 20 x 50 mm
    In der Länge der Bar sein. Da dann ca. mittig
    einen Halfcoupler dran und gut. Einfach einen
    Halfcoupler an diesen Plastikendkappen der
    günstigen Bars (wie Varytec Gigabar) wäre
    Mir zu riskant. Die Kappen können nichts ab.
    Einmal etwas härter aufgesetzt und schon
    brechen die. (Neulich erst passiert.)
  • MRspeaker
    • 13. Oktober 2011 um 09:48
    Wie gesagt, ich würde den Coupler nur direkt anschrauben wenn die Bar gerade runter hängt.
    Wie hoch soll eine Doppelschelle schon aufbauen?
    So wie zwei aneinander gelegte Half Coupler, also ca. 2cm plus Rohrdurchmesser....
  • mgbiba
    • 13. Oktober 2011 um 10:30
    Ich würde auch einfach eine Pipe nehmen und die Bar mit Halfcouplern an die Pipe befestigen. Die Pipe befestigt man dann einfach an einem Gurt der Truss mit einer Doppelschelle.
    schöne Grüße
    Marius
  • Mario.Kock
    • 13. Oktober 2011 um 12:59
    Ich habe keine Pipe sondern 4 kant Alu Rohr (rechteckig) genommen und mehrere Befestigungsmöglichkeiten für Clamps geschaffen. Die Bar habe ich mit m8 Schrauben und selbstsichernden Muttern an dem Alu Rohr Befestigt somit kann ich die Bar:
    - senkrecht hängen
    - waagerecht hängen
    - auf einem Stativ waagerecht befestigen
    - auf dem Boden als Floorspot legen
    Gruß Mario
  • Xone*
    • 13. Oktober 2011 um 16:05
    Die Idee mit dem 4kant gefällt mir, ne Bar an einer Bar... quasi
    Dann könnte man sich noch zwei 4kant Alu zurecht sägen und die dann als Füße herrichten, damit das Teil dann richrig auf dem Boden steht.
    @ Mario , könntest du davon mal ein Bild machen ?
    Ich verkaufe
    • 13. Oktober 2011 um 16:26
    Ja sicher, da dann noch ein paar große Gummifüße drunter und das ganze sieht ungefähr so aus wie hier: :wink:
    http://www.uifei.de/licht/bodenstaender.html
    Tolle Seite mit vielen guten Anregungen zum Selbstbau.
  • Xone*
    • 13. Oktober 2011 um 16:47
    kenn ich doch schon ;) an die hab ich doch auch gleich gedacht als das mit dem 4kant kam
    Ich verkaufe
