  5. Sonstiges
leistung von endstufe < als boxen verkraften?
  • damasta
  • 16. März 2003 um 00:06
  • damasta
    hi PA profis!
    also ich dachte immer, dass die leistung einer endstufe geringer sein sollte, als die, die die box noch verkraftet.
    was ich da aber eben im behringer-lautsprecher-handbuch gelesen hab, sagt genau das gegenteil:
    "die leistung der endstufe sollte etwa doppelt so hoch sein, wie die belastbarkeit der lautsprecher. ein lautsprecher, der mit 200w dauerbelastbarkeit angegeben ist, kann z.B. ohne probleme von einer endstufe mit 400w ausgangsleistung angesteuert werden."
    http://www.behringer-download.de/EUROLIVE_neu/E…E_GER_Rev_C.pdf
    also .. warum sollte endstufe doppelt so laut sein? da gehen doch die boxen nach kurzer zeit ein, wenn die bei der peak belastbarkeit betrieben werden oder irre ich mich jetzt?
    z.b. wenn ich die behringer b1020 hab, die eine nominal belastbarket von 150w hat, dann sollte ich ne endstufe kaufen, die 300w pro kanal schafft und den voll aufdrehen???
    bitte klärt mich auf!
    greetz
    damasta
  • Tobi
    • 16. März 2003 um 00:59
    hab mir vorhin lange überlegt, wie ich das erklären soll. Hat aber nicht wirklich geklapt. Also lies http://www.musik-service.de/PA/paEndst.htm
    Hoffe das hilft weiter.
  • Kracky
    • 16. März 2003 um 04:09
    Falsch, eine Endstufe die zu klein ist kommt schon an ihr Limit bevor die Box ihre Leistung ausspielen kann und um nun mehr Leistung zu produzieren wir ihr noch mehr Signal gegeben das die Endstufe zum clippen (ist hier an anderer Stelle schon recht deutlich beschrieben worden, also bitte suchen und nicht nochmal fragen) bringt was für den Speaker innerhalt kürzester Zeit bedeutet das die Spule anfängt extrem heiß zu werden der Isolierlack verbrennt, der Speaker fängt an zu kratzen und kurz danach ist die Spule hin und du hast einen Windungsschluß.
    Ist nun die Endstufe größer erreichtst du die optimale Leistung das die Box ihren Leistungsumfang voll ausspielen kann bis zu einem bestimmten Punkt kann sie das vertragen ohne Punkt und Komma, meißt der sogenannte RMS Wert, dann gibt es einen Wert der oft doppelt so hoch liegt wie der RMS Wert, der sogenante Programmwert, dieser ist eigentlich der Wert der mit der Endstufe angestrebt werden soll um wirklich alles können der Box aus zu schöpfen und dann gibt es noch einen Peakwert, der beschreibt die Leistung bei der dann der Speaker sicher nach kurzer Zeit aufgibt und dieser liegt bei wirklich guten Lautsprechern meißt doppelt so hoch wie der Programmwert.
    Also, Endstufe auf jedenfall größer wie RMS, vorallem mit Cliplimiter um zu verhindern das durch Cliping dein Speaker kaputt geht und dann mit starker Tendenz zum Programmwert des Speakers. Das alles ist stark abhängig von der Qualität deiner Lautsprecher, je weniger qualitativ um so geringer über den RMS Wert gehen und wie gesagt immer über RMS und vor allem Cliplimmiter
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • damasta
    • 16. März 2003 um 14:27
    hmm... ok, ich habs kapiert!
    danke!
    greetz
    damasta
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
