Na prima: Raumhöhe 2.30m, Länge 17m, Breite 6.5m - Und Nun?
  • frankie01
  • 23. Juli 2008 um 18:21
  • frankie01
    Habe grade die Maße des nächsten Venues für DIESEN Samstag bekommen. Raumhöhe 2.30m, Länge 17m, Breite 6.5m - Und Nun? Teppichboden, "Akkustik"-Kacheln an den Wänden.
    Musik: Duo, Jazz, z.T. Drumloops.
    Was tun in diesem "Tunnel?". UPA-2P statt UPA-1P oder delay-line? Benutzte sonst meist UPJ, M1D-Sub, UPA1, UPM etc.
    Bin für "Tunnel-Tipps" dankbar!
  • Adiemus
    • 23. Juli 2008 um 19:32
    bei dem aufgelisteten Meyer Material kannst du dir ja schonmal per MAPPonlinePRO, dem Simulationstool von Meyer, anschauen wie entsprechende Lautsprecherkombinationen bei den Raummaßen
    grundlegend Funktionieren.
    Ich denke aber, das du um eine oder eher mehrere Delaylines nicht
    herumkommen wirst, wenns einigermaßen gleichmäßig sein soll.
    Da wirst du auch mit der UPA2P allein nicht glücklich, schon garnicht
    bei der Deckenhöhe.
    Grüße, Oliver
  • frankie01
    • 23. Juli 2008 um 20:33
    Zitat von "Oliver Adamek"
    .. kannst du dir ja schonmal per MAPPonlinePRO, dem Simulationstool von Meyer, anschauen wie entsprechende Lautsprecherkombinationen bei den Raummaßen
    grundlegend Funktionieren...
    Grüße, Oliver
    Der "Saal" ist nur 2,30 hoch! Leider ist die kleinstmögliche Dimension bei Mapp 3.0 Meter. Da kann man nicht mal mehr ordentlich simulieren ;-).
    • 23. Juli 2008 um 21:42
    die besten ergebnisse wird man hier mit sicherheit durch den einsatz von delaylines bekommen.
  • Adiemus
    • 23. Juli 2008 um 23:40
    Dann simulierste halt einen Lautsprecher in 2,30m Oberkantenhöhe, egal ob der virtuelle Raum 3m hoch ist, so kannst du immerhin schonmal grob abschätzen welche Reichweiten pro Lautsprecher grob drin sind.
  • simonstpauli
    • 23. Juli 2008 um 23:43
    Publikum sitzend oder stehend? Wie ist die Decke akustisch beschaffen?
    Allgemein sieht das nach 1x Front-PA (UPA1P x2 + wenn nötig Subs) und ca. 2x Delay-Line (UPM x2) aus.
    Einmal editiert, zuletzt von simonstpauli (24. Juli 2008 um 10:50)
  • HMPF
    • 24. Juli 2008 um 00:54
    Handelt es sich vielleicht um das alljährliche Treffen Europas größter Menschen im Stehen? :D
    Denke mal nicht, dass Du wesentlich mehr als 5 oder 6 Meter sinnvoll mit einem Lautsprecher schaffst. Also darfst Du 2 Delay Lines aufstellen. Wahrscheinlich schön auf Stativ mitten ins Publikum.
    Vielleicht kannst ja UPM als Delays stellen, die sind wenigstens nicht so riesig. Habe mit denen noch nicht gearbeitet, aber das Datenblatt sieht so aus, als seien sie dafür geeignet. Wenn Du damit öfter arbeitest, dann kannst Du das ja einschätzen.
    Vorne eben 2 UPJ mit kleiner Bassunterstützung.
    Viel Spaß
    Felix
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • fabio hermann
    • 24. Juli 2008 um 01:55
    Lass die die Möglichkeit offen, die Subs im Bedarfsfall schnell und einfach ziehen zu können und nimm die auf jeden Fall genug EQs mit, wenn du pecht hast brauchst du für die Delays auch noch einen
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • frankie01
    • 24. Juli 2008 um 20:48
    Zitat von "HMPF"
    Handelt es sich vielleicht um das alljährliche Treffen Europas größter Menschen im Stehen? :D ...
    Felix
    Wer weiß, aber die werden alle sitzen! ;)
    Werde 2x CPA2 (Klein&Steck) als Front nehmen. Da spar' ich mir den Sub. Und dann 2x UPM auf Stativ als Delay-line. Mal sehen wo man die wieder hinstellen kann, ohne dass einer drüberfällt :( !
    Bin selbst mal gespannt
    Frankie01
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
