  5. Messtechnik
Smaart V5
  • niels lamm
  • 5. August 2008 um 22:14
  • niels lamm
    hi, ich würde ganz gerne wissen wie das mit einer leq-messung richtig funktioniert, mit der software. (din hab ich gelesen)
    1. wie geht das mit dem korrekturwert.
    2. l10 l50 usw.
    3. bitte verständnis haben :) finde keine anwendungs beispiele
    • 6. August 2008 um 13:18
    :D
    Wenn du den Leq nach Norm messen willst, dann schau mal da
    http://www.levelcheck.de
    Tomy
  • niels lamm
    • 6. August 2008 um 23:02
    geht das nicht mit smaart??? :oops:
    sat hab ich mal kurz geschaut, da ich aber dat smaart zur verfühgung hab...mh
    ( wollte eben wissen wie, wo ich den korrekturwert einstellen kann.
    nehme mic, stelle es ca. in die 5 reie ("wo ich eben den lautesten punkt finde") bsp. messe 90 dba, geh zum foh messe dort 82 :idea: differenz 8.
    :?: wie, wo kann ich jetzt die diff einstellen für den leq report?)
    vielen dank
    mfg der niels
    • 6. August 2008 um 23:04
    :D Die musst du dir einfach dazu denken.
    Anderes Gedankenspiel.
    Das Publikum macht 87 dB Lärm. Wenn du dein Mikro am FoH hast, dann geht es mit 87 + 8 dB in die Messung ein. Merkste was?
    Tomy
  • niels lamm
    • 6. August 2008 um 23:09
    :oops: ne ..bitte laß mich nicht dumm sterben :D
    • 6. August 2008 um 23:10
    Messmikro bei Leq (nach Norm) am FoH ist einfach ein Fehler.
    Das Mikro gehört nahe zu den Speakern, in's Rig o.ä.
    Tomy
  • niels lamm
    • 6. August 2008 um 23:20
    mh ok verstehe ich bezüglich des publikums ( tokio hotel).
    aber dann brauch ich ja noch immer nen korrekturwert, (dann eben anders rum?)
    • 6. August 2008 um 23:21
    du brauchst sogar zwei (einen für den Leq (dbA) und einen für den Peak (dbC)). Dann musst Du noch entsprechend dokumentieren, aber das weist du ja, wenn du die Norm gelesen hast.
    Tomy
  • niels lamm
    • 6. August 2008 um 23:40
    mh, ja kannst du mir sagen ob das denn geht mit smaart, wie?
    ich wollt ja nit klug scheißen
    :D frage: wo würdest du das mic fixen bei einer 14 line?
    • 7. August 2008 um 07:50
    also ich kenne smaart nicht. Ich weiss nur, dass es eben eine Leq Messung machen kann. Da kann man imho auch eine Bezugszeit von 30 Minuten einstellen.
    Allerdings fehlt dir dann noch die Vorschaumöglichkeit.
    Und die Doku wird imho auch nicht erstellt. D.h. jemand müsste immer genau nach 30 Minuten den Leq in eine Tabelle eintragen und die Messung neu starten. Und den Peak müsste man auch mit erfassen.
    -> Fazit: Eine normgemässe Messung ist damit nicht (sinnvoll) möglich. (Das will ich schon seit drei Postings durch die Blume andeuten. Ich wollte es nicht so direkt sagen, da ich etwas 'exponiert' bin, und mich daher mit der Bewertung von Audiomesstechniksoftware zurückhalten möchte).
    Tomy
  • bemi
    • 7. August 2008 um 09:50
    Dann sag ich es halt: der Tomy hat Software namens levelcheck und freut sich bestimmt, wenn du bei ihm auch noch satlive orderst.
    Alternativ kannst du auch die sw "dbmess" vom admin nehmen und dessen Tipps auf http://www.din15905.de anschauen.
    ciao
    bemi
  • rockline
    • 7. August 2008 um 20:36
    LEQ geht nur mit Smaart 6!
    Bewertungszeit ist maximal 99 Minuten.
  • niels lamm
    • 7. August 2008 um 22:26
    vielen dank
