  5. Signalquellen
Alternative zu Symphotec?
  • gerald1
  • 8. August 2008 um 10:06
  • gerald1
    Welche Alternative gibt es denn oder ist Symphotec das einzige Tool dieser Art?
    Gerald1
  • Mister.Lange
    • 8. August 2008 um 13:13
    Also Mikrofon Combiner gibt es ja viele. Bleibt nur die Frage nach der Phantomspannung, da Du ja sicher Kondensatormikros verwenden möchtest. Ansonsten mache ich das bei Klassik in Verbindung mit Kanalmangel gern so, dass ich mir einen Mixer auf die Bühne packe in dem ich dann Mikrofongruppen zusammenmische. Die werden quasi voreingestellt und ich habe dann z.B. am FOH nur noch 1x 1. Violine usw. Da kommt man selbst mit einem kleinen 16 Kanal Mixer schon weit weil man so schon die großen Streicher gruppen Kanalmäßig schrumpfen lässt.
    Ich habe auch mal kurz nach aktiven Combinern gegoogelt, das hat aber auf die schnelle nichts ergeben.
  • Mister.Lange
    • 8. August 2008 um 13:15
    Was mir noch einfällt: Jedes Konferenz System welches mit XLR In arbeitet und gleichzeitiges Sprechen aller Stellen zulässt, sollte hier doch auch gehen
    , oder?
  • simonstpauli
    • 8. August 2008 um 13:23
    microsusy vom adt
    EDIT:
    4:1 Combiner-Einheiten.
    Mikro-SuSy
    http://www.tonkun.st/content/e36/e241/index_ger.html
    2 Mal editiert, zuletzt von simonstpauli (8. August 2008 um 16:10)
  • tufkaklto
    • 8. August 2008 um 13:35
    Symphotec ist ja eigentlich eiun richtiges System, das ZB in Klassik gerne Anwendung findet.
    Brauchst Du eines?
    Oder suchst Du nur Ersatz??
  • gerald1
    • 8. August 2008 um 15:46
    Combiner - ja - ne - klar ...
    Mit 48 Volt klemmt es da aber! Kondensator-Einsatz logisch.
    @ simonstpauli
    2 - 3 Google-Aufrufe brachten kein Suchergebnis. Wärst Du so nett, mir einen Link zu setzten?
    @ klauston
    Du hast eine PN!
    Gerald1
  • dechnikusch
    • 9. August 2008 um 11:09
    was auch noch geht:
    audio technica at8681 uni-mix combiner 2 in 1
    leitet auch die phantomspeisung durch
    stecker - drucker - schrauber - horcher - schieber - ...
  • gerald1
    • 10. August 2008 um 20:31
    Danke, vor allem nach Hamburg an Simonstpauli. Das sieht wirklich interessant aus.
    Gerald1
  • simonstpauli
    • 10. August 2008 um 20:34
    gerne :)
  • tufkaklto
    • 10. August 2008 um 21:21
    Das OMS 7 System funktioniert übrigens NUR mit den Symphotec Microfonen, mit keinen Anderen Kondensatoren.
    Es ist eben als System im Ganzen zu sehen.
  • UweLam
    • 11. August 2008 um 00:57
    DPA MSS6000
    Das ist ein 10-2 Summierungssystem. An einer Master Sum Box werden 5 stereo Satellite Boxen per 4-pol. XLR angeschlossen. Die Sum Box hat 2 XLR 3-pol. Anschlüsse. Die stereo Zuordnung wird per Poti an den Satellite Boxen eingestellt. Das ganze kann natürlich auch in mono genutzt werden.
    In der Sum Box sind EQ Filter gesetzt, passend zu 4061 Micros an Streichern. Das ganze funktioniert recht gut für eine closed up Mikrofonierung von einem Orchester.
    Grundsätzlich stehe ich solchen Systemen aber skeptisch gegenüber. Wenn es während der Show zu einer Störung bei einem Mikrofon kommt (z.B. Störgeräusche durch ein verrutschtes Mikro, Kabel oder Stecker Probleme), dann muß man gleich eine ganze Gruppe vom Mikrofonen ausschalten.
    mfG
    Uwe
  • Michel
    • 11. August 2008 um 01:06
    Und die Symphotec Micros wiederum lassen sich nicht ohne OMS direkt am Pult betreiben.
    Ich hatte mal noch ein Paar Systemmics in der Kiste und wollte die eben auch noch verbauen. Pech gehabt. :?
    Dies nur als Ergänzung
    Gruß, Michel
