Neue PA für ca. 1500€
  • Sebastian Kehrer
  • 23. November 2011 um 19:54
  • Sebastian Kehrer
    Hallo
    Ich bin im Moment auf der Suche nach einer neuen PA mit der ich bis zu 150 Leute ordentlich beschallen kann. Sie sollte unter 120Hz auch viel Druck bringen. Ist bei uns sehr wichtig :D
    Klangmäßig muss es nicht Highend sein nur ziemlich laut.
    Ich hätte anfangs an das TA12/TA18 Power Bundle gedacht aber das ist mir etwas zu schwer und teuer...
    Eine günstigere Alternative wären 2x The Box PA202A und 2x TA15 Bässe (liegt aber auch etwas übern Budget) aber kann man mit den 1300 Watt auch 150 Leute beschallen?
    Falls ihr was besseres wisst lasst es mir hören es solle aber Aktiv sein :)
    Lg
    Sebastian
    EDIT: hab mal das budget aufgestockt... Licht kann warten :wink:
    Als DJ ist man ja bekanntlich immer der Arsch.
    Einmal editiert, zuletzt von Sebastian Kehrer (28. November 2011 um 00:59)
  • Matthias Rommel
    • 23. November 2011 um 20:25
    hi,
    du wirst nicht nur von mir hören, dass das mit 1000€ nichts wird. Fang zb. mit 2 RCF 312 A an. Die sind wirklich top fürs Geld, guter Klang und können auch recht laut. Wenn wieder Geld da ist, kaufst dir noch 2 Bässe und du hast ein schönes System.
    Eine andere Idee wäre ein System aus 2 TheBox PA302 A und 2 TA 18. Das System hat halt ein wirklich sehr gutes Preis/Leistungs Verhältnis. Aber die PA 302 ist sau hässlich :D
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • Sebastian Kehrer
    • 23. November 2011 um 20:35
    Also doch das TA12/TA18 Power Bundle.... Liegt auch noch so halbwegs im Budget muss ich eben beim Licht sparen :grin:
    Wie viele Leute kann ich dann mit dem TA12/18 beschallen?
    Lg
    Sebastian
    • 23. November 2011 um 20:49
    Lg
    Sebastian
    Leihe Licht erstmal komplett dazu und investiere sofort in eine einigermaßen gescheite
    Tonanlage. Die vorgeschlagenen RCF sind schonmal nicht der verkehrteste Weg.
  • mike j.
    • 23. November 2011 um 21:42
    Wenn du heute billig kaufst wirst es morgen bereuen: also gleich was anständiges, dafür vorerst weniger.
  • audionrg
    • 24. November 2011 um 18:01
    Hier:
    1. http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=71505
    2. http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5412 ( evtl. etwas wenig, aber günstig)
    3. irgend ne Endstufe wie Tamp oder LDPA usw. ca. 200€
    Jetzt bist du bei ca. 1350€
    Paar Kabel und ein Case brauchst du noch.
    Dann hast du aber ne anständige kleine PA.
  • sebastian
    • 24. November 2011 um 18:41
    Eine interne (im Bass) x- over wäre mir sehr wichtig.
    Geht mit hochwertigem Material auf jeden Fall.
    Folgende Produkte kenne ich nicht, aber die Rahmenwerte inkl. Budget passen.
    1 x BEHRINGER B1500D PRO
    2 x BEHRINGER EUROLIVE B212D
    Ich würde mir diese Kombination in echt und sehr laut mal anhören. Vielleicht ist das ja das Rundumsorglospaket. Das mag jetzt etwas sarkatisch klingen (was es aber nicht ist), ich halte es für sinnvoller für Schrott 1000 € auszugeben als 1200 € oder mehr.
  • J3004
    • 24. November 2011 um 19:03
    yeah, der nächste der ne komplette PA für 1k€ sucht.
    und wie immer werden die selben schwarzen Kisten von den üblichen Verdächtigen rausgesucht.
    Popcorn?
  • skyworker
    • 24. November 2011 um 21:00
    Lieber was Herzhaftes...
    Kein Applaus für Scheiße!
  • kurzschluss_meister
    • 24. November 2011 um 21:09
    Wenn schon, dann kauf gebrauchtes Material! Ansonsten kommt da nix bei rum...
    "Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind."
    "Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen."
    Henry Ford
  • Sebastian Kehrer
    • 24. November 2011 um 23:40
    Popcorn?
    Würden mir mehr als bis jetzt 4 Leute helfen wär das auch nicht schlecht^^
    Ich bin Anfänger und suche in einem Forum hilfe....
    So jetzt zum Thema:
    Licht Leihen geht nicht weil ich keinen Verleiher in der nähe habe...
    Das Behringer zeug klingt auch nicht schlecht ... aber mit RCF kann ich nichts anfangen...
    Mit 10" Tops und 12" bass bin ich genau da wo ich jetzt bin.
    Gebrauchtkauf ist auch so ein Thema in Österreich finde ich nichts gutes und von Deutschland zahle ich eine Stange an Versandkosten...
    Was ich so zufällig gefunden habe spicht mir sehr zu:
    SOLTON AART-SAT ACTIVE DIGITAL PA
    Aktiver 15” Subwoofer
    Subwoofer mit integrierter Endstufe für thomann Sub mit 500/1000 Watt und Endstufe für 2x Top mit 2x 200/400 W
    Gewicht: 27 Kg
    2x passive 8” Top
    Schalldruck: 95 dB (125 dB SPL max)
    Bestückung: 8” + 1,35”
    Impedanz: 4 Ohm
    M6 thomann Flugpunkte
    Gewicht: 8,5 Kg
    Kostet 1025€
    Liegt perfekt im Budget ist leicht (was mir nach meinem Unfall sehr zu gute kommt) und laut!
    Und die Flugpunkte kommen mir auch gerade recht :grin:
    So und was ist da faul weil es so günstig ist?
    Lg
    Sebastian
    • 24. November 2011 um 23:56
    Lg
    Sebastian
    Da ist nichts faul, wird wohl nicht schlecht klingen (selbst noch nicht gehört!).
    Allerdings wird das bei deinen angestrebten 150 Leuten mit der Anlage evtl. knapp.
    Besonders wenn damit richtig Partypegel gemacht werden soll. Eine Hochzeit oder
    ein 60. Geburtstag sollte aber auch mit 150 gehen.
    • 25. November 2011 um 07:39
    Zum Thema:
    VORSICHT:
    Der Subwoofer wiegt echt gemessene 32,9 kg!
    Die Tops sind auch jeweils 1kg schwerer.
    Die Verarbeitung der Holzgehäuse ist allerdings gut.
    Die Tops haben leider zwei ordentliche recht breite 3-4 db Einbrüche im Frequenzgang.
    Dem Ampmodul geht sehr schnell die Puste aus und das Verhältnis zwischen Basspegel und Hochtonpegel ändert sich schon bei etwas über Zimmerlautstärke, da der Limiter eingreift. Der Tiefgang wird mit steigendem Pegel auch geringer. :cry:
    Ich hatte das System hier, da ich etwas für die Vermietung gesucht habe. Die technischen Daten waren einfach zu verlockend, aber mehr als 20 Personen kann man damit kaum beschallen.
    Einer von den oben stehenden Audio Zenit TW-12 Subwoofern an einer X-beliebigen Endstufe macht erheblich mehr Pegel. Und das mit einem 12er...
  • ikli
    • 25. November 2011 um 09:36
    sebastian
    Für einen Tausender kannst du nur auf gebrauchtes greifen!!
    Alles andere, wie schon andere User vor mir geschrieben haben, werden dir auf langer Sicht nichts nützen. Und das schreiben dir Leute die diese Erfahrung auch schon gemacht haben, z.B. anhand der Solton Anlage. Mit den RCF kannst du nichts anfangen? Weil du sie nicht kennst, oder weil sie dich nicht ansprechen (Design....)?
    Und schreibst du hättest bereits ne 10er/12er Anlage, dürfte ich bitte nachfragen welche. Dann können wir gerne die bereits bestehende mit der von audionrg vorgeschlagene....
    Oder du legst min. 500 Euro drauf und stockst dein Budget auf 1500 Euro. Und dann wird sich was passives finden lassen mit einer 4 Kanalendstufe...
    Greetz
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • ddt
    • 25. November 2011 um 09:40
    hi,
    kauf dir das power-bundle oder die ta18 bässe und pa302a dazu.
    das reicht für 150 pax partypegel, geht bei uns auch immer öfters
    raus & die leute sind sehr zufrieden (die ansprüche sind halt
    verschieden)
    günstiger wirst du nix bekommen, vergiß mal ganz schnell die
    100 öre budget für ein 150 pax party system.
    und mit einer 2.1 lösung mit 8er tops & 15er bass kommst du
    da nie hin.
    die ta15er kannst du vom p/l verhältnis im vergleich zu den
    ta18 vergessen, dann lieber den aufpreis zur größeren
    version drauflegen.
    günstig, laut, guter klang & leicht, alles auf einmal geht halt nicht.
    mindestens eine der eigenschaften mußt du streichen ;)
    und außerdem die 4k regel des forums im hinterkopf behalten:
    keine kohle keine kunst :grin:
    andreas
  • ikli
    • 25. November 2011 um 09:52
    Wenn es unbedingt neu und aktiv sein muss.....da fällt mir ein da gibt es von db audio die Cromo Serie!
    Die db Cromo 12 kostet ca. 350 Euro das Stück und ein 15er Bass würde für's erste reichen oder der db audio Sub 05d (600Euro mit den 2 Cromo liegst du bei 1300 Euro) oder der teuere SUB 15d (850 Euro) Vorteil von beiden die besitzen eine Stereofrequenzweiche!
    Eine günstigere "gute" PA kriegste nicht!
    Greetz
  • Matthias Rommel
    • 25. November 2011 um 10:04
    Das Behringer-zeug hört sich gut an und RCF sagt dir nichts? :o Also ich würde die Finger von dem Behringer Gerümpel lassen. Entweder das angesprochene T.Box Bundle, wenns neu sein muss. Ich würde mich jedoch nach den angeprochenen RCF´s oder sowas in der Richtung Umschau halten. Bei ebay gibts grad ein Set: http://www.ebay.de/itm/2x-RCF-ART-312-A-Topspeaker-1x-RCF-SUB-705-AS-Komplettaktivsystem-/380388399044?pt=PA_Systeme_Beschallung&hash=item5890ea57c4 und wenn wieder Geld da ist, einen weiteren Bass. Dann haste was ordentliches.
    Da du RCF nicht kennst: Meiner Einschätzung baut RCF wesentlich hochwertigere Produkte als Behringer, T.Box und Co. Zudem klingt die 312 A viel besser als die PA 302 und kann auch lauter. Die Qualität ist ebenfalls eine ganz andere.
    Versteh mich jetzt nicht falsch, ich will das T.Box Equipment nicht schlecht machen: Habe selber ein komplettes T.Box System, allerdings die Pro Serie, nur warum nicht sein Geld in was besseres, Gebrauchtes investieren?
    Gruß Matthias
  • sebastian
    • 25. November 2011 um 18:04
    Zitat von "ikli"
    sebastian
    Persönlich habe ich da eine andere Einstellung. Auch gebaucht kann das für 1000€ für mich kein gescheites Werkzeug sein.
    Wichtiger Aspekt ist also Schadensminimierung und trotzdem glücklich sein! Dass man bei der kurzen Beschreibung zu Anfang Boxen ohne Subbass ins Spiel bringt, kann ich gar nicht nachvollziehen.
    Einfach in Frage kommende Boxen anhören und selbst entscheiden. Tolle Vorschläge bleiben Vorschläge- mehr nicht. Entscheiden muss man selber!
  • Sebastian Kehrer
    • 26. November 2011 um 00:17
    So ich fang mal an
    Also mit RCF kann ich nichts anfangeh (eh mit Behringer auch nicht) weil ich die Marke noch nie gehört habe...
    Die bestehende 10/12 Anlage von mir: 2x PA110A und 1x Achat 112SubA also Spielzeug...
    Die Vorgeschlagenen db hören sich auch gut an und liegen auch noch im Budget, kommen also mal in die Auswahl :grin:
    Das RCF set was gerade bei ebay läuft sieht sehr gut aus das werde ich mal verfolgen :wink:
    lg Sebastian
    EDIT: es kann Neu sein: http://www.ebay.de/itm/Yamaha-DSR-115-DSR-118-W-Aktives-Komplettsystem-Ausstellungsstuck-NEU-/380388097971?pt=PA_Systeme_Beschallung&hash=item5890e5bfb3 wenn ich des bekomm oder gibts da auch nachteile?
  • ikli
    • 26. November 2011 um 00:37
    Sorry Sebastian!! Der vorige Beitrag war für den Threadstarter gedacht Sebastian Kehrer :oops:
    Sebastian Kehrer
    Die Yamaha Anlage in der Bucht wird nicht für unter 1800 Euro weg gehen, kannst drauf wetten! :P
