Kickbässe
  • moser7
  • 25. Juni 2002 um 19:16
  • trockenbassfetischist
    • 28. Juni 2002 um 15:17
    • #41
    hm das PSE gibts ein single und doppelausführung
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 01:23)
  • pm-acustics
    • 28. Juni 2002 um 16:33
    • #42
    Hi, in den PSE Hörner sind ziemlich sicher Speaker von Precision Devices: PD.1550 !
    Das ist einer der besten 15" Speaker die es gibt ! Leider gibt es den nicht zum Nulltarif ! => Scheise teuer !
    BL Produkt: 26,34 und QTs: 0,21, Xmax: +/-8mm und ne "handgebackene" stabile Membran
    Der Speaker fürs Kurzhorn
    Grüßle Sven
    • 28. Juni 2002 um 19:50
    • #43
    • 28. Juni 2002 um 22:22
    • #44
    der PD wird halt gut 15 bis 30% teuerer sein.
    aber wenn er in der Konstruktion 3 bis 6db mehr macht, dann ist er das doch wert oder nicht.
  • martin
    • 28. Juni 2002 um 23:00
    • #45
    naja, 6db mehr macht er sicher nicht.
    Und er kostet in etwa 100% mehr. Das is schon ein Unterschied. Und wenn der PL40 das ueberlebt (muesste man testen), dann gaebe es einen Treiber fuer 120€ dessen Parameter genauso gut sind. Allerdings mit weniger Hub, was aber egal waere, wiel ja ohnehin gestackt werden muss.
    Aber ja, der PD ist sicher top of the line. Aber fuers doppelte Geld...
    CU
    martin
  • pm-acustics
    • 28. Juni 2002 um 23:05
    • #46
    Nochmals Hi !
    Bei Bedarf kann ich den aktuellen Kurs vom PD nächste Woche klären ! Wird aber im Vergeich zu B&C mit Sicherheit ungemütlich Teuer !
    Eine PD-Alternative gibt es noch:
    Das Teil hört auf den Namen PD 156R und ist eine Spezial- Anfertigung für PSE:
    Daten:
    600 Watt RMS (sehr konservativ !)
    Fs: 45 Hz
    VC: 100mm (Double Spider)
    Re: 5,5 Ohm
    Qts: 0,27
    Qms: 2,38
    Qes: 0,3
    Vas: 90 L
    Xmax: +/-7mm
    no: 4,5 %
    Cms 0,08 mm/N
    Mms: 115g
    BL: 26 T/m
    Gewicht: ca.13 Kg
    Wir nutzten diesen Sub in 100 Liter BR. Ampleistung von 1KW geht problemlos.
    VK-Preis: so um die 300 EUR.
    Tippt das Chassie mal in eure Hornsimulationen, bin gespannt was dabei so rauskommt.
    • 29. Juni 2002 um 02:25
    • #47
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 01:22)
  • TheRogue
    • 29. Juni 2002 um 08:30
    • #48
    moin moin ..
    hab glaube ich schon ein paar mal in den letzten tagen geschrieben, dass die membranen von ps und pszb ziemlich harte sind!!
    irgendwo war der kommentar ein beyma (ich glaube beyma wars) ist ein papierfetzen gegen die b&c!!
  • Anonymous
    • 29. Juni 2002 um 11:21
    • #49
    Grüsze!
    Vorsicht! Der PZB sollte eigentlich die gleiche Membran wie der PS haben!!!
    Da gab's einen Test in der Klang&Ton vom PZB, da war deffinitiv diese vergleichsweise flache und gerippelte Membran der PS zu sehen! Und im PDF ist die auch drinnen. Also wenn die nicht was geändert haben (ist ja möglich) dann ist das Bild auf der Homepage falsch!
    Nichtsdesdotrotz ist die sehr stabil, würde sagen stabiler als die der 18er vom Martin. (hehehe :smile: Aber auch nicht superleicht, dafür wohl eher den 15PL40 nehmen.
    Daten des PZB's aus der K&T: (jaja Finn, ich weiß *g*)
    RDC: 5,42R
    SD: 886cm²
    Qm: 3,10
    Qe: 0,36
    Qt: 0,32
    fs: 36,5Hz
    VAS: 140l
    Mms: 150g
    Rms: 12kg/s
    Cms: 0,13mm/N
    B*L: 21,8Tm
    No: 1,8%
    SPL: 94,6dB 1W/1m
    Preis ca. 275,- *g*
    JF
  • TheRogue
    • 29. Juni 2002 um 11:36
    • #50
    ähem.. welcher issn das?
    die vom 15pzb40 hab ich anders in erinnerung!!
    schau mal bei B&C in die datasheeds!
    den 18pzb46 kriegt man schon für 211€
    den 15PZB40 für 182€ !!!
  • martin
    • 29. Juni 2002 um 14:35
    • #51
    Tagchen,
    Bei K&T haben sie das elbst nachgemessen. Keine Ahnung wo die differenz herkommt, das wurde andernorts auch schon diskutiert.
    B&C hat mir aber auf anfrage versichert, dass sie sowas umtauschen. Fragt sich bloss wer genauer misst....
    Das Bild im pdf zeig tden PZB uebrigens mit der membran die JF erwaehnt hat. Mit den Ripperln :smile:
    Was solls, fuers HD15 wuerd ich eh auch den PL40 nehmen. Da ist die Membran halb so schwer, bei gleichem Antrieb. Wenn man das Ding so umdesigned dass die membran symmetrisch belastet wird, vielleicht gehts ja. Die beruechtigte Klopf, drueck und 10Hz wobbel tests besteht sie sehr ueberzeugend :smile: Verschaerfte testbedingungen wie beim 18 trau ich mich da aber nicht :smile:
    Fuer 120€ und reconingkits fuer knappe 55€ waers mir auch wurscht, wenn hin und wieder mal eine eingeht. Der Bereich in den die VC reindrueckt ist auch beim PL40 brettlhart.
    Aber wenn wir 3stellige Stueckzahlen des 1550 ordern, sollts auch billiger werden :smile:
    Gibts was passendes im neuen 18sound Katalog? Hab ich noch immer keinen. Oder PHL? Die geben ganz ordentlich Rabatt bei groesseren mengen.
    CU
    Martin
    • 29. Juni 2002 um 16:18
    • #52
  • martin
    • 29. Juni 2002 um 17:13
    • #53
    hallo,
    hab gerade den PL40 ein bissl rumgequaelt, da muss man schon ordentlich druecken, um ne delle zu machen. Bin eher ueberrascht wie hart der is, obwohl nur so leichte membran.
    Keine Sollbruchstellen :smile:
    Schultuete is er aber auch nicht gerade. Im bereich der VC aber schoener exposhape, also dort wo es reindrueckt tut es das in einem sehr spitzen Winkel. Wuerd ich mir ehrlich gesagt keine sorgen machen. Im bereich seiner Xmax kannst du druecken wo du willst, da bewegt sich das ding kolbenfoermig. Aber natuerlich kann man eine delle reindruecken, wenn mans drauf anlegt :smile: Meine kleine hat gerade die 2. Dustcap der 18er eingedrueckt. Ansonsten aber keine Schaeden. Naja, andere Kinder huepfen am Bett, was solls...
    CU
    Martin
  • Benny
    • 30. Juni 2002 um 11:54
    • #54
    moser7 schrieb am 2002-06-28 10:38 :
    Moin!
    Der B52 von PSE macht einen guten Eindruck.
    Habt Ihr den schonmal gehört oder so?
    (2x15" PD) ???
    Hi, PSE baut nach dem selben plan wie sparc. also wisst ihr jetzt auch wie der pse innen aussieht. es gibt eine doppel variante und eine single variante. das ganze gibts dann auch noch als 18" und jeweils mit JBL oder PD.
    Gruß Benny
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • Paul
    • 4. Juli 2002 um 23:17
    • #55
    Hab ich jetzt Tomaten auf den Augen :???:
    Was ist denn der genaue Unterschied zwischen den HD 15 und den Sparc bzw. PSE Horn ?????
    Wer hat diese Hörner??? Würde gerne mal so ein 8er Stack hören.
  • Anonymous
    • 5. Juli 2002 um 02:49
    • #56
    Grüsze!
    Test:
    Irgendwer sponsert 4x HD15 Gehäuse, ich 4x15PS (naja, zu wenig Antrieb aber mal schauen was er macht?) und Martin 4x15PL?
    JF
    • 5. Juli 2002 um 16:02
    • #57
    ......mass?
