Glühlampenmatrix bauen - brauche Ideen
  • msb
  • 8. August 2008 um 13:13
  • rolf herrmann
    • 18. September 2008 um 21:48
    Hier gibts ne Matrix 5x6, also 30 Kanäle zum Selbstbau:
    http://pitts-electronics-home.de/electron/schpll.htm
    Frohliches Basteln...
    Rolf
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
    • 7. Oktober 2008 um 23:01
    Hab noch irgendwo (extra für sowas gebaute) Matrixsteuerung von STIERS rumliegen. Müßt ich mal suchen....
    Never stop a running System
  • björn hünting
    • 29. Oktober 2008 um 16:59
    Und denke bitte beim Bauen an das F90 Holz, von wegen Brandlasten und so...
  • Wampire
    • 2. März 2009 um 17:57
    Hallo Rolf A. Biemelt aus Berlin hat zufällig für genau dieses Problem mal vor drei Jahren etwas entwickelt und dann umgesetzt
    für die schaltung war pro kanal nur 1 kleines relais ( muss hohe amperespitzen dauerhaft abkönnen )
    ein ganz bestimmter Transistor ( kannst ihn ja fragen ) und ein fotowiderstand notwendig
    das es nur aus drei Bauteilen besteht war damals sooo wichtig weil es insgesamt 248 channels waren und diese
    drei bauteile ja auch gelötetwerden mussten
    kosten pro channel der Bauteile 5 Euros da du gute rabatte bei der menge bekommst
    wie es weitergeht schreib ich hier nicht
    sondern ruft ihn selbst an
    CMS Berlin
    rolf.biemelt@googlemail.com
    gruss
  • Henne
    • 3. März 2009 um 00:05
    Entweder kann diese Lösung nicht dimmen oder realisiert den Phasenan- oder abschnitt über das Relais (was ich mir von der Geschwindigkeit her nicht vorstellen kann).
    In jedem Fall kann dieses Lastteil durch ein solid state relais substituiert werden. Im Schaltbetrieb mit integrierter ZCD entfällt sogar die Entstörung.
    Vor 20Jahren war das aber bestimmt eine super Lösung.
    Henne's Sites
  • DJ-JAJA
    • 5. April 2010 um 15:42
    vor knapp 25 Jahren haben wir das selbst gebaut, damals mit nem C64 dran ;o)
    Grundlage war ein Elektorbausatz. Also dacht ich ich schau mal nach:
    http://www.youtube.com/watch?v=WhYkh29ei9Q
    Und siehe da:
    http://www.elektor.de/jahrgang/2007/…rix.81004.lynkx
    Statt LEDs kann man ja ne Triac schaltung dran tun....kostet nicht viel Material.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • illuminati235
    • 5. April 2010 um 22:06
    Jarags kaufen?
    http://www.chromlech.fr/media/support/…2_5_english.pdf
    Alles schon fertig, es gibt Hardware zur Montage, steuerbar über DMX oder RS232.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • Radio-Aktiv
    • 3. Juni 2010 um 15:09
    Wenn es noch aktuell sein sollte, schau dir mal die Freestyler DMX Software an, da gibt es ein Plugin zum erstellen von LED und Lampen Matrixen.
  • Scanco1
    • 3. Juni 2010 um 15:20
    Wer in Deutschland hat den Vertrieb für Jarags?
    Ton macht nur mit Licht Spass
  • illuminati235
    • 3. Juni 2010 um 17:47
    Soweit ich weiß macht Lightequip aus Köln den Vertrieb von CHROMLECH-Produkten.
    Noel
