  4. Lichttechnik & Effekte
LED Bar: Kaufberatung
  • Heiko-v-d-Horst
  • 26. November 2011 um 00:48
  • Heiko-v-d-Horst
    Hallo Fachleute,
    ich möchte mir vier LED Lightbars zulegen, bin mir aber noch nicht sicher,
    welche der folgenden Geräte es werden sollen:
    1.) EUROLITE LED BAR-18 TCL 18x3W
    2.) EUROLITE LED PIX-16 TCL Leiste
    Nach den Herstellervideos zu urteilen wirkt die 18x3 Bar heller,
    hat aber nur einen Abstrahlwinkel von 16 Grad und einen Anschlusswert von 130 Watt,
    15 DMX Kanäle...dafür aber 1125mm lang und 18 Brennstellen.
    Die PIX-16 Bar ist "nur" 1000mm lang, hat 16 Brennstellen,
    dafür aber 25 Grad Abstrahlwinkel, einen Anschlusswert von 180 Watt,
    51 DMX Steuerkanäle, mehr Einstellmöglichkeiten und ist zu guter Letzt auch teuerer.
    Welches der beiden genannten Geräte würdet Ihr bevorzugen,
    für welchen Zweck einsetzen und aus welchem Grund ?
    Hat jemand diese Geräte im Bestand und kann aus der Praxis berichten ?
    Danke für fachliche Info.
    Heiko
    ...keep on rockin´!
  • mike j.
    • 26. November 2011 um 09:57
    Wir haben zwar nicht die aber andere Eurolite LED Bars. Nachteil dieser Dinger: im Grunde ungedimmt immer zu hell.
    Hauptunterschied scheint hier die Steuerung zu sein. Mit dem TCL kannst jede LED RGB mäßig einzeln ansteuern, mit dem andern nicht. Ob es jetzt einen Vorteil hat, wegen ein wenig Helligkeit was anderes zu nehmen....?
    MEhr Abstrahlwinkel heißt zu kannst mehr Fläche damit beleuchten, dafür ists dunkler. Die engen kannst eher als Wallwasher nehmen, wenn sie ganz ander Wand stehen. Ich würd, wenn eins der zwei Modelle definitiv das zweite nehmen, da es mehr Möglichkeiten bietet.
  • Heiko-v-d-Horst
    • 27. November 2011 um 15:45
    Hallo Mike,
    danke für Deine Antwort.
    Ich tendiere aufgrund der flexibeleren Programmierung ebenso zu den Fix-16 TCL.
    Zu hell ist kein Contra für meine Auswahl, da die Bars über einen Controller laufen.
    Die Bars sollten jedoch nicht zu dunkel sein, da diese bereits bei Dämmerung eingesetzt werden sollen.
    Ich möchte diverse Uplighting Scenarien realisieren und halte diese Bars daher für sinnig.
    Heiko
    ...keep on rockin´!
  6. Impedanz Messgerät
