Kleinmixer an 12V DC?
  • Mechwerkandi
  • 12. August 2008 um 12:23
  • Mechwerkandi
    Ich bin schon länger auf der Suche nach einem Kleinmixer (2-3 Mikros, 2-3 Stereo-line in, einfaches Eq) für ELA-Outdoor.
    Der Haken ist, das Dingenz muss auf 12V Bordspannung laufen.
    Denkbar wäre also auch ein Gerät mit ext. Netzteil entsprechender Spannung.
    Wo gibt's so was?
  • habo
    • 12. August 2008 um 12:30
    gibts da evt. was passendes im Bereich der tragbaren Broadcast-Mixer? Ich habe vor ewigen Zeiten mal mit einem SQN-Mischer gearbeitet, der hatte neben einem Batteriefach noch diverse Alternativen der Stromversorgung.
    Fachmeister für Veranstaltungssicherheit TÜV / DPVT
    http://www.dietrich-habenicht.de
    post@dietrich-habenicht.de
  • yamaha4711
    • 12. August 2008 um 13:20
    Tacho!
    Es gibt Wandler, welche 12V auf Netzspannung umsetzen. So viel Power brauchen die Kleinmixer ja nicht.
    Ansonsten mal nachsehen was das Netzteil auf der Ausgangsseite herauswirft. Falls die symetrische Spannungen für die OP's erst im Pult erzeugt werden sollte es kein Problem sein. Aber Achtung wegen Gleich- und Wechselspannung! Meist gibt das Netzteil dann eine Wechselspannung aus.
    Grüßle,
    michael
    Einmal editiert, zuletzt von yamaha4711 (12. August 2008 um 13:22)
  • Gitarrenschlumpf
    • 12. August 2008 um 13:22
    Da gibt´s von Edirol nen kleinen Digitalmixer, der ein externes 12V-Netzteil hat. Sollte funktionieren.
    http://www.ediroleurope.com/product_overview.php?productID=4026538&country=DE
  • Mechwerkandi
    • 12. August 2008 um 16:22
    @ Michael:
    Wandler hab' ich probiert, ist allerdings suboptimal.
    Die handelsüblichen kleinen Dinger produzieren keinen echten Sinus, was sich in Störgeräuschen manifestiert.
    Es hat da ständig so ein hochfrequentes Zirpen auf der Anlage...
    @ gitarrenschlumpf:
    Das ist ja schon mal was.
    Allerdings etwas oversized, dieses Display braucht's nun wirklich nicht. :wink:
  • siedfleisch
    • 12. August 2008 um 17:33
    Du könntest mal einen Trenntrafo zwischen Wandler und Mischer hängen. Mit so einem Ding hab ich immer Dimmergeräusche aus empfindlichen Plattenspielern fernhalten können. Des weiteren Ferritklötze und / oder Entstörfilter direkt am Wandlerausgang.
    Sinus gibt's auch, wirst Du sicher wissen, kostet aber mehr.
    -sf-
  • yamaha4711
    • 12. August 2008 um 18:01
    Wandlermässig darfst dann eben kein Spielzeug kaufen, sondern eben einen echten Sinuswandler, dann klappt das auch.
    Wobei das Mischerlein ja eh mit Gleichstrom auf der Platine arbeitet und ein Rechteck auch glattgebügelt wird. Nur eben der HF-Müll bleibt und dafür gibt es HF-Filter die man zwischen Wandler und Zuleitung Mischer steckt.
    Ein Trenntrafo kann - wie schon beschrieben - auch Wunder wirken. Ist halt ein wenig unhandlich.
    Grüßle,
    michael
  • siedfleisch
    • 12. August 2008 um 19:56
    Ich hatte Trenntrafos mit 70W, das war mit Gehäuse etwa so groß wie der Netzteil-Backstein vom alten Quadraverb. Also irre groß, aber gerade noch handhabbar. :wink:
  • Campfire
    • 12. August 2008 um 20:05
    es gibt/gab von Behringer Kleinmixer die mit Batterien arbeiten, ev. haben die ja auch die möglichkeit mit 12v zu arbeiten.....
  • Mechwerkandi
    • 13. August 2008 um 08:29
    Trenntrafo/Wandler, viel zu viel Zeugs...
    Die Kohle kann man besser woanders investieren.
    Plan B:
    Batteriebetrieben? Das wär mal zu verfolgen. Meist haben solche Geräte ja einen Fremdspannungs-Anschluss für stationären Betrieb.
    Hast Du da nähere Infos?
  • Gitarrenschlumpf
    • 13. August 2008 um 08:42
    Der kleine Digital-Mixer von Edirol, den ich oben vorgeschlagen habe, lässt sich übrigens auch mit Batterien betreiben.
  • Campfire
    • 13. August 2008 um 08:48
    der Behringer-Mischer:
    BEHRINGER EURORACK UBB1002
    http://images7.thomann.de/pics/prod/184362_manual_deu.pdf
    (auf der Behringer-HP tuts grade nicht, deshalb hier der Link vom T)
  • Mechwerkandi
    • 13. August 2008 um 10:47
    Danke!
    Nach den Unterlagen sind da 2x9V drin, was wohl auf 18V Betriebsspannung hinausläuft. Doof.
    Das wär so'n Ding gewesen...
    Ich hab' gestern im Laden bei Unrad mir mal so ein paar B-Kleinmixer angekuckt, leider fehlen an den Anschlüssen für das externe Netzteil die Spannungsangaben, und das sind auch kein üblichen Kleinspannungs-Hohlstecker, sondern so 3-polige Dinger mit Verriegelung, ähnlich der alten Mikrostecker.
  • frank_nachtigall
    • 13. August 2008 um 19:26
    Hallo
    Wir haben vor einiger Zeit angefangen kleinmischpulte auf 12 V umzubauen.
    z.b mackie 1402 Vlz Läuft mit nem 12 Ah Akku knapp 7 Stunden.
    Phantomspeisung ist auch 48 V geblieben.
    Allerdings ist der Umbau nicht ganz billig.
    wir haben auch schon Mackie Onyx Pulte umgebaut. brauchen allerdings etwas mehr strom.
    Schreib mal deine preisvorstellung ich hätte auch noch ein gebrauchtes Audio Development Ad 145 Pico da.
    Diese ganzen Mixer sind eigentlich speziell für den Film und fernsehbereich gebaut worden.
    allerdings sind die Preisklassen andere.
    6 kanal pult mit stereo Bus + 2 Auxen ca. 6000 €.
    Dafür nur ein Stromverbrauch von 200 mA bei 12 Volt.
    melde dich wenn du da mehr wissen willst.
    gruss Frank
    lgF
    aktuelle Verkaufsliste: http://www.toneheads.de/gebrauchtware/
  • tufkadib
    • 13. August 2008 um 22:01
    Richtig. Sowas gibt es auch von Shure, Sony oder Eela, Sennheiser hat auch eins gebaut und Stellavox auch. Nur sind das Rundfunk-Profiteile und nicht ganz billig.
    DirkB
