  4. Sonstiges
Lautsprechertestgerät für Aktivboxen
  • rian-g
  • 2. Dezember 2011 um 12:39
  • rian-g
    Hallo Forum,
    um auf einfache Weise Aktivlautsprecher bei Rückgabe testen zu können, möchte ich mir einen "Little Helper" zulegen.
    Ich habe von Omnitronic da entweder den LH-095 Lausprechertester oder den LH-100 Audio-Oszillator im Auge.
    Mit dem LH-095 lassen sich bei einem max. Ausgangspegel von 1W passive Boxen einfach durchsweepen, nur eignet sich dieser auch für
    Aktivlautsprecher? Oder soll ich hierzu besser den LH-100 Oszillator nehmen?
  • mike j.
    • 2. Dezember 2011 um 12:45
    Nimm den ersten und Bau dir mit einem Spannungsteiler eine Pegelabsenkung sodass du aus den maximalen 2,5V dann halt 0,7V oder sowas machst. Den Rest erledigt der Pegelregler am Gerät.
    Der Ausgang dieses Gerätes ist auch nichts anderes wie ein Line Ausgang mit halt mehr Spannung, welche aber deine Aktivboxen auch ohne Spannungsteiler vertragen sollten (meistens ist ab 14V Peak Schluss).
    Das von dir erwähnte 2. Gerät hat ein Netzteil, das erste geht mit einem 9V Block, somit ist das Batteriebetriebene zu bevorzugen, weil mans wirklich nur 1x anstecken muss und Knopp drücken, fertig.
    Ich hätte kein Problem damit, dafür einen XLR Adapter zu bauen, der 2 Kabelchen dran hat für das Omni Gerät, belegt auf 2 (+) und 3 (-) am XLR für Symmetrisch oder 1,3 (-) und 2 (+) am XLR für unsymmetrisch.
  • ddt
    • 2. Dezember 2011 um 13:59
    hi,
    das erste teil hat doch auch nen xlr-ausgang. laut bedienungsanleitung
    mit mic-pegel, d.h. xlr kabel ran, pegel an der aktivbox auf mic
    schalten & es sollte funktionieren...
    beachte: der speakon-ausgang geht nur ab 100 hz aufwärts, der xlr-
    ausgang ab 20 hz
    andreas
  • Christoph Maack
    • 14. Dezember 2011 um 17:22
    wie wäre es hiermit?
    "Optogate Mini Audio Lab"
    http://www.optogate.com/html/de_audiolabe.html
  • Mechwerkandi
    • 15. Dezember 2011 um 08:22
    Also ich tippe immer mit einem kleinen Schraubendreher den heissen Pin vom Input an.
    Wenn's brummt, ist ok.
  • skyworker
    • 15. Dezember 2011 um 10:09
    - was sagt dir das über den Zustand der Treiber? Richtig: Nichts!
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Mechwerkandi
    • 15. Dezember 2011 um 12:15
    Vielleicht interessiert mich das nicht... :grin:
  • skyworker
    • 15. Dezember 2011 um 13:06
    Spricht für ausgeprägtes Qualitätsdenken...
  • Mechwerkandi
    • 16. Dezember 2011 um 08:40
    ... oder ausgewiesenen Pragmatismus... :grin: :grin:
  • skyworker
    • 16. Dezember 2011 um 13:35
    ... oder galoppierenden Blödsinn? Wenn du mir den Sinn erklären kannst, weswegen man nur einen halben Funktionstest macht, sag ich auch schon nichts mehr. Oder - das vermute ich - magst du nur ein wenig polarisieren?
    Arbeitest du in deinem Hauptberuf eigentlich auch so?
  • Mechwerkandi
    • 16. Dezember 2011 um 14:17
    Der Ts fragte nach einer Lösung...
    Zitat von "rian-g"
    um auf einfache Weise Aktivlautsprecher bei Rückgabe testen zu können...
    Wie weit er das treiben will, bleibt zunächst noch diffus, und letzlich auch seine Sache.
    Unter Polarisation versteht man im Allgemeinen die Verstärkung eines bestehenden Ungleichgewichts. Das wiederum würde notwendigerweise die allgemein verbindliche Definition des Gleichgewichtsverhältnisses voraussetzen.
    Das kannst Du sicherlich gut. :grin:
    Nö.
    Meistens lese ist hier nur so ein bisschen 'rum.
    Das Leben ist ja sonst arm an Realsatire. :grin: :grin:
    Los, noch ein Versuch.
  • tufkamar
    • 16. Dezember 2011 um 14:39
    http://fischer-amps.de/technikertools-testgeraete.html
    http://fischer-amps.de/uploads/media/SpeakerChecker-D.pdf
  • dienervt
    • 18. Dezember 2011 um 23:47
    Ein einfacher MP3 Player mit Adapter Kopfhörerausgang auf XLR geht doch auch.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • mgbiba
    • 19. Dezember 2011 um 10:44
    Das wäre ja wohl viel zu einfach :roll:
    schöne Grüße
    Marius
    P.S. So mach ich es auch
  • tufkamar
    • 19. Dezember 2011 um 10:50
    wobei ich für den reinen Test von LS das Ding von FisherAmps besser geeignet finde - man kann die Freq. durchgehen und findet so neben evtl. defekten oder angeknacksten Treibern auch gerne mal ein rappeln im Gehäuse, welches mit "normaler Musik" oder rosa-Rauschen untergeht...
    • 19. Dezember 2011 um 10:57
    Verschiedene Frequenzen, Rosa Rauschen usw. kann man sich doch auch auf den Player ziehen. :wink:
  • tufkamar
    • 19. Dezember 2011 um 11:09
    Verschiedene ja - und meinetwegen auch gerne ein Verlauf von a nach b - aber zum Testen ist das nicht optimal, wie ich finde.
    Und spätestens, wenn es dann doch nicht die Aktiv-Box ist sondern wieder per Speakon "Leistung" rein muss geht mit mp3-Player sowieso nichts mehr...
  • sheepsound
    • 5. Januar 2012 um 10:34
    Morgen,
    mein Beitrag ist wohl nicht so sehr hilfreich da das Gerät mittlerweile nicht mehr verfügbar ist.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…CHER-TESTGERAeT
    Ausgänge für XLR und SpeakOn, Testton und Lautstärke frei regelbar und für das Geld !
    Damit lässt sich jede Box einfach durchpfeifen und defekte Lautsprecher können sicher ermittelt werden.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
