  5. Sonstiges
Feststellbremse an Rollbrettern?
  • Mechwerkandi
  • 13. August 2008 um 14:59
  • Mechwerkandi
    Die DIN EN 1757-3 schreibt für alle handgeführten Plattformwagen eine Feststellvorrichtung (-bremse) vor.
    In letzter Konsequenz liesse sich aus der Darstellung ein Zusammenhang mit rollbaren Cases, Boxen, Möbelhunden etc. problemlos herstellen.
    Hat sich schon mal jemand damit auseinandergesetzt?
    Die Hersteller solcher Flurfördermittel scheinen ja schwerpunktmässig in die Richtung wie eine "Totmannbremse" zu entwickeln, à la Kofferkuli.
  • mringhoff
    • 22. August 2008 um 23:42
    ehrlichgesagt haben die allermeisten unserer Rollcases Bremsen dran, sogar an einer Serie von Rollbrettern haben wir Bremsen. Ich find das sehr praktisch.
    Daß es aber eine DIN-Norm dafür gibt, ist mit allerdings entgangen...
  • Mechwerkandi
    • 23. August 2008 um 12:04
    Ich hab' die Info aus zweiter Hand, von einem Lieferanten für so "Werkstattwagen", oder wie man die nennen will.
    Mir sind im Moment noch folgende Punkte unklar:
    1) Lässt sich die Norm überhaupt auf übliche Rollcases, Boxen etc. anwenden?
    Wenn nein, hat sich das ohnehin erledigt.
    2) Gibt es eine nähere Definition von "Bremse"?
    Zwischen "ein Case auf ebenem Fussboden am Wegrollen hindern" und "das gleiche Case. rollend auf einer abschüssigen Rampe zum Halten bringen" liegen Welten.
    3) Muss es eine Totmannfunktion sein, wie an einem Kofferkuli?
  • mringhoff
    • 23. August 2008 um 12:41
    Aus der DIN-Norm hast Du einen "handgeführter Plattformwagen" zitiert:
    Rollbretter sind ja nicht handgeführt, Cases sind keine Plattformwägen...
    Und eine "Totmannvorrichtung" wurde auch nicht explizit gefordert, sondern lediglich eine Feststellvorrichtung, also wohl eher eine "normale" Feststellbremse...
    so würde ich das jetzt mal aus Deinen Angaben interpretieren.
  • Kracky
    • 23. August 2008 um 15:18
    Um es mal aus der praktischen Sicht zu sehen, Möbelrollbretter oder ähnliches was man kaufen kann haben meißt keine Bremsen, ja ich weiß diese kleinen Blumenrollbretter schon.
    Ich für meinen Teil finde Rollen mit Bremse solange diese fest mit dem Case verbunden sind für sinnvoll. Für ein frei nutzbares Rollbrett würde ich jedoch niemals auf die Idee kommen, oder hab ihr schonmal gesehen wie ein ungeübter Helfer in Panik diese Bremse tritt und damit die gesamte Ladung im Raum verteilt. Ich schon und ich brauche das sicher nie wieder.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJ Detto
    • 26. August 2008 um 23:07
    Hi
    ich hatte keine Ahnung das es selbst dafür eine DIN gibt. Aber ich habe bei den meisten neuen Rollbrettern jeweils 2 Bremsen dran und die Diagonal angebracht. Der Vorteil ist bei mir im Lager ich schieb was auf dem Rollbrett von A nach B und kann dass dann dort feststellen und Teil XYZ holen ohne dass mir das Teil in die Hacken rollt.
    Ich finds sinnvoll hatte aber keine Ahnung von der DIN
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Joachim Flottmeier
    • 27. August 2008 um 00:19
    @ Detto
    wohnst du am Berg :D
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • bemi
    • 27. August 2008 um 07:57
    Bremsen gehoeren nur an die Haelfte der Raeder, alle auf einer Seite (genau an die, die beim Tippen nach oben kommt).
  • Micromann
    • 27. August 2008 um 18:25
    hmm seit wann werden hunde denn getippt?
    und selbst cases werden bei einem laden mit 3 buchstaben fast nur reingerollt und dann gebremst, erst wenn die bodenfläche zu eng wird werden cases vielleicht getippt, da kommt dann aber auch ganz schnell schon das nächstgrößere auto
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
    • 27. August 2008 um 21:26
    naja...das tippen trägt auch etwas zu der ladungssicherungbei. Steht einfach besser.
  • Micromann
    • 27. August 2008 um 21:49
    stimmt schon aber wenn der fahrer das so haben will und nach jeder lage cases nen gurt zieht ist mir das auch lax
