  5. Sonstiges
Belegung gegen Norm
  • HippeliPA
  • 13. August 2008 um 17:10
  • HippeliPA
    In diesem Forum wird ja des öfteren nach Belegungsplänen gefragt, welche bereits die Hersteller div. Geräte und Kabel zur Verfügung stellen.
    Was mich aber interessiert... Welche Hersteller halten sich nicht daran?
    Wer noch mehr dazu erzählen kann, kann das dann gerne tun.
    Mein Stand der Dinge.
    INSERT (unsymetrisch über Stereoklinke):
    Bei Soundcraftpulten oft Send/Return vertauscht.
    (Weis jemand genauere Modelle?)
    XLR-Pinbelegung:
    Bei KlarkTeknik Hot/Cold vertauscht. Angeblich gibt es auch viele der legedären DN-EQs mit lediglich unsymetrischen Eingängen. (Hörensagen)
    Ich habe noch von lustigen Speakonbelegungen an div. Endstufen gehört.
    Evtl. weis da jemand was Konkretes. (Powersoft soll da oft 4-Polig belegt haben um auf jeden Speakon beide Kanäle zu haben) (Hörensagen)
    EP6 Pinbelegung
    Bei Funktion-One gegen "Norm", warscheinlich auch Turbosound.
    +/- getauscht.
    Wenn jemand konkreteres weis, werde ich meinen Beitrag gerne updaten um mal eine Übersichtliche Liste zu erhalten.
    no virtual - no line - no EQs
  • simonstpauli
    • 13. August 2008 um 17:18
    zum den INSERTs
    hier ist eine ziemlich lange Liste eines Kollegen:
    http://www.ukslc.org/articles/sound/mixer_insert_list.html
    zur XLR-Pinbelegung:
    korrekt
    korrekt, es gibt aber eine Symmetrier-Option
    zum Speakon
    korrekt, es gibt inzwischen etliche Endstufen, die entweder auf Out A oder auf Out A und B den jeweils anderen Output auf 2+/- haben. Bridge ist dann auch oft auf 1+/2+
  • Online
    • 13. August 2008 um 23:12
    probiers mal mit dieser http://binkster.net/Mixer_insert_list.txt , aber keine garantie auf vollstaendigkeit...
  • christopher hafer
    • 14. August 2008 um 12:37
    Nicht ganz korrekt: Die Inputs sind immer Symmetrisch, die Outputs sind immer Unsymmetrisch wenn keine Trafo-Option eingebaut ist. Nach meiner Erfahrung bei höchstens 10%.
    Das gilt für die komplette DN3xx und 5xx - Reihe bis auf den neuen DN370.
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  7. Suche Lichteffekt
