  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Spannung auf dem Gehäuse ....Pioneer DJM 800
  • master of dmx
  • 3. September 2008 um 18:57
  • Michael D
    • 5. September 2008 um 19:04
    Boah laisch Leute, ich denk ihr seid Experten... Das is normal und wird bei nem Haufen von Geräten so gemacht und is auch weder gefährlich noch verboten, lediglich billig, weil man keinen Draht für den PE braucht. Und wenn der Typ von der Hotline sagt, häng was geerdetes dran, dann is diese Gehäusespannung weg, dann hatter Recht und is kein Depp. Wenn dich die Spannung am Gehäuse stört beim anpacken, dann erds halt, oder kauf n anderes Teil.
  • spannungsabfall
    • 5. September 2008 um 22:17
    Nabend
    Wenn das Gerät als SK II gekennzeichnet ist darf es auf dem Gehäuse keine Spannung führen.
    Zu keiner Zeit!
    Ich denke wie schon gesagt, sollte das Gerät zurück zum Hersteller gehen. Entweder muss der dann die Schutzklasse ändern und einen PE ordentlich anschließen oder das Gerät auf SK II umbauen, was er wohl nicht gemacht hat.
    Nur zur info SK II bedeutet neben der Basisisolierung muss noch eine zusätzliche Isolierung eingebracht werden bzw. die Basisisolierung doppelt so stark ausgelegt werden.
    Auf keinen Fall das Gerät öffnen oder veränderungen vornehmen, weil dann der Hersteller aus der Produkthaftung draußen ist.
    und vergesst niemals den Eimer mit dem Spannungsabfall fachgrecht zu entsorgen!!!
  • jan willmann
    • 5. September 2008 um 23:45
    kritisch ist nur der Berührstrom! Wenn hier diverse Leute mit nem (sehr) hochohmigen Messgerät die Berührspannung eines Gerätes messen, dürfen die sich nicht über die 115V wundern. Für die Prüfungen nach VDE 0701/0702 wird der Strom zur Erde hin gemessen. Da bricht die Spannung ganz schnell zusammen.
    Die Spannung kommt meist von den Y-Kondensatoren im Netzeingang. Hab ich bei zwei alten Laptops auch. Das kribbelt so schön :D
    Falls Unsicherheit besteht, sollte aber ne Sicherheitsprüfung durchgeführt werden.
    Es ist aber nicht generell jede Spannung unzulässig.
    Jan
    http://www.sympuls-aachen.de
  • Michael D
    • 6. September 2008 um 01:46
    Ja, irgendwie scheind das Thema Innenwiderstand in der Elektrikerlehre nit vorzukommen...
    http://groups.google.de/group/de.sci.electronics/browse_frm/thread/cbc57b008c1fa2e4/5ed65bdd83f2b9e4?hl=de&lnk=st&q=y+Kondensatoren+spannung+geh%C3%A4use#5ed65bdd83f2b9e4
  • simonstpauli
    • 6. September 2008 um 02:54
    Zitat von "Michael D"
    ...Und wenn der Typ von der Hotline sagt, häng was geerdetes dran, dann is diese Gehäusespannung weg, dann hatter Recht und is kein Depp.
    Nö, hat er nicht und ist er doch, weil Audio-Leitungen prinzipiell nicht zum Erden von Geräten da sind.
    Weil es erdfreie Audio-Kabel gibt.
    Weil es Audio-Kabel mit einseitiger Erdung gibt.
    Mich interessiert vor allem, wie die Spannung überhaupt auf das Gehäuse kommen kann bei SK 2, hab das nie am DJM800 beobachten können, mit und ohne Audio-Leitungen, wohin auch immer, mit und ohne (Audio)Trenntrafos.
    Kann das mal jemand schlüssig und fundiert erklären, wie es in einem Fachforum ab und zu vorkommt?
  • Michael D
    • 6. September 2008 um 05:08
    So leid es mir tut, sie tun es aber, und damit is die Spannung weg (man Innenwiderstand). Damit entspricht das Beobachtete der Vorhersage dieses Menschen. Und ihn dafür als Depp abzustempeln is einfach Quark.
    Na dann wirds dieses Audiokabel eben nicht tun, is ja auch nit die Regel.
    Wurde in diesem Thread bereits mehrfach erwähnt: Y-Kondensatoren. Befrage doch einfach mal Google.
    Na dann hats wohl n anderes Netzteil, kommt durchaus vor, dass mancher Hersteller mal das Netzteil ändert wenn andere günstiger werden.
    Sorry, aber da muss ich irgendwie n bischen grinsen, wenn du bei solchen Elektronikthemen von diesem Forum als Fachforum sprechen kannst. ;)
    So, und jetzt werd ich hier zerissen... *duckundweg*
  • Sound-Klinik
    • 6. September 2008 um 07:33
    Zitat von "simonstpauli"
    Und bitte keine krummen Sachen wie "Erdung über Signalleitung"
    Stimmt. Ein Gerät muß auch einwandfrei funktionieren, wenn es NICHT an weitere Geräte angeschlossen ist. Und wenn beim Berühren ein "Kribbeln" zu spüren ist, wird der Ableitstrom (egal ob kapazitiv über "Netzfilter" oder sonstwie) vermutlich höher als zulässig sein.
    Beispiel: Sänger berührt Mikrofon mit den Lippen und bekommt vom Mixer eine "gedröhnt", weil die Endstufe noch nicht angeschlossen war ... :roll:
    Ergo: Weg damit !
  • hell&dunkel
    • 6. September 2008 um 10:53
    Es geht weniger darum, ob das Gerät sicher ist (Das scheint es ja zu sein) sondern darum, welchen Eindruck Otto Endkunde hat, wenn es beim Anfassen britzelt. Da hat der Verkäufer dann einen erhöhten Erklärungsbedarf und bekommt das Ding unter Umständen wirklich auf den Tisch geknallt.
    Daß man die vorhandene Spannung leicht zum "zusammenbrechen" bringen kann, und vom dann fließenden Strom keine Gefahr ausgeht steht außer Frage. Daß ein Multimeter in dem Fall Mist misst ist auch klar.
    Ist ein einsprechend SK2 isoliertes Netzteil/Gerät nicht teuerer als eine dumme, zusätzlich gelb/grüne Litze?
    Zitat von "Der große T"
    1369,-€
    Bei einem Gerät für diesen Preis erwarte ich mehr als ein sparsamst aufgebautes Netzteil.
    Im Link geht die Diskussion über die üblichen Billigstgeräte für weit unter 100€-Thaler.
    Was passiert beim ausschließlichen Einsatz von Schutzisolierten Geräten (Bsp: DJ übt mit SKII Hifi-Amp)? Bekommt der DJ dann eine gebretzelt, wenn er das Mikrofon an die Lippen nimmt?
    Allerdings habe ich als festgelegte Elektroflachkraft (oder so...) keine Ahnung.
    Armin
    Ohne Kribbelgeräte.
  • Michael D
    • 6. September 2008 um 14:00
    Anscheinend nicht, ein Netzteil is in der Regel ja auch nur n kleiner Brocken, den es zu isolieren gilt.
    Soll auch schon bei iBooks aufgetreten sein und anderen teuren Teilen. Millionen Leute kommen damit auch schon seid einigen Jahren ohne Probleme und Totesfälle zurecht, die meisten merkens nicht mal.
    Im Prinzip ja, aber als gebretzelt würd ich das nicht bezeichnen. Hast du son Teil schonmal angefasst? Das is n leichtes Kribbeln, nur bei leichter anfasskraft zu merken. Selbst jemanden damit zu erschrecken ist vermutlich schwer.
  • ljbigfish
    • 6. September 2008 um 14:31
    Nein, Eben nicht. Das ist der Sinn von den Y-Kondensatoren. Wenn man diese weglassen würde, würde man zwar normalerweise garnichts spüren, jedoch kann sich die Spannung am Gehäuse aufschaukeln, bis es dann richtig funkt.
    Passier immer dann, wenn man mal länger nicht angefasst hat, um den Strom abzuleiten.
    Gruß Simon
    • 6. September 2008 um 15:10
    Nö, eher günstiger. Noch günstiger ist Steckernetzteil.
  • marcoboy
    • 6. September 2008 um 15:20
    • #32
    sicher aber das ist unhandlich.
    Michael hat recht bei vielen günstigen Geräte wird das so gemacht. So was hat aber im ProAudiobreich nicht zu suchen. Das diese Mixer sehr sparsam Aufgebaut ist hab ich schon oft erzählt. Diese Problematik tritt auch nur auf wenn das Gerät über nicht Gelegenheit hat sich zu Erden.
    Sicher hätte man dem Gerät einen Schutzleiter spendieren können. Aber die Angst es könnte Brummen war bei den Japanern einfach größer.
    Das Gerät ist einfach sein Geld nicht wert. Ein aufgeblähtes Produkt, mehr nicht.
    Der ausgewiesenen Schutzklasse II entspricht das Gerät wenn der Ableitstrom unter 0,1mA bleibt. Das man dort einen Potenzialunterschied misst hat nichts zu sagen.
    Einmal editiert, zuletzt von marcoboy (6. September 2008 um 15:26)
  • simonstpauli
    • 6. September 2008 um 15:22
    • #33
    Ich habe nicht mit dem Menschen gesprochen, daher war das in der Tat töricht. Mir geht es um SK 2 und wie die Spannung an das Gehäuse kommt. Kribbeln ist ja immer relativ, gut möglich, daß der Ableitstrom innerhalb der erlaubten Grenzen ist, andererseits wurde das Phänomen im OP als relativ stark beschrieben.
    Sagt wer?
    Hab ich, die Welt ist zwar eine Google aber trotzdem scheint mir SK 2 eine Isolierung zu erfordern.
    Sicherlich. Offensichtlich hat man SK 1 nicht verwendet, um Brummprobleme zu vermeiden. Und genau das habe ich anders gelernt, "immer die Erde im Signalweg auftrennen" heisst es da in meinem Hinterkopf.
    Nö *g* ich hatte nur die Ironie-Tags vergessen...
  • marcoboy
    • 6. September 2008 um 15:32
    • #34
    Die Ursachen sind Y Kondensatoren oder Filter im dem Gerät. Bleibt der Strom unter 0,1mA hat das Gerät die Schutzklasse II . Eigentlich doch einfach Oder ?
  • simonstpauli
    • 6. September 2008 um 16:13
    • #35
    Soweit ja.
    Was ich nicht verstehe: Warum fühlt jemand ein Kribbeln, wenn der Strom so niedrig ist. Ich hatte eher 1mA als Wahrnehmungsgrenze des Menschen im Kopf.
    EDIT: noch mal nachgelesen, die Schwelle liegt wohl zwischen 0,25mA und 1 mA, je nach Sensibilität, zwischen 1 und 2 mA wechselt die Wahrnehmung zu "unangenehm"
    Anders ausgedrückt, sollte man bei SK II einen Stromfluß spüren können oder nicht?
    Im vorliegenden Fall muß der Strom also 10x höher als der Grenzwert gelegen haben oder es hat ein empfindlicheres Wesen als ein Mensch am Gehäuse angefasst.
  • Sound-Klinik
    • 6. September 2008 um 19:16
    • #36
    Also: Ich wäre keinesfalls damit einverstanden, wenn ich beim Bass- oder Gitarrespielen - erst recht beim Berühren eines Gesangsmikrofons mit den Lippen - ein "Kribbeln" aufgrund von irgendwelchen "kriechenden" oder kapazitiven Strömen spüren würde.
    Außerdem:
    Es gibt ja genügend Geräte auf dem Markt, wo diese Probleme nicht auftreten. 8)
  • tufkadib
    • 7. September 2008 um 10:03
    • #37
    Nein. Viele SK2-Geräte haben diese affigen Y-Kondensatoren nicht und man bekommt trotzdem keine gefeuert.
    Die Spannung, die sich ohne die Y-Kondensatoren aufbaut, mag höher sein. Allerdings ist die Koppelkapazität, die für den möglichen Stromfluß verantwortlich ist, wesentlich kleiner als die hier zulässigen 4,7nF.
    Ich würde das Gerät zurückgeben und mir was Richtiges kaufen.
    DirkB
  • tufkail
    • 9. September 2008 um 00:18
    • #38
    Ich komme mir irgendwie, wie bereits von jemandem gesgat, wie in einem falschen Film vor.
    D.h. man blecht ein Heidengeld für ein professionelles, unter den DJs hochgepriesenes Gerät, das man mittlerweile in den Rang der absoluten "Amtlich-Standard"-Clubausrüstung gehoben hat, und das Ding versetzt mir Stromstöße, weil es den Japanern zu nervig wurde, dies Problem zu beseitigen ??? :?
  • tufkadib
    • 10. September 2008 um 16:41
    • #39
    Tja. Da siehst Du mal, wie es um die vielgepriesene "Amtlichkeit" bestellt ist. Würde das bei einem Gerät der Firma mit dem Ohr passieren, hätte der Thread nicht nur 3 Seiten.
    DirkB
  • marcoboy
    • 10. September 2008 um 18:42
    • #40
    nö das kommt davon wenn man zu viele Zeitschriften ließt :D
    eigentlich hat mir noch nie ein DJ wirklich erzählen können warum er unbedingt ein DJM800 braucht.
