GAE "Männer PA" einrichten.
  • Jochen Schmeing
  • 16. Januar 2012 um 12:02
  • Jochen Schmeing
    ich habe mir ein verspätetes Weihnachtsgeschenk gegönnt und für Partys >250pax, Outdoor- und Zeltveranstaltungen
    eine "richtige" PA gegönnt. Sackschwer aber der erste Eindruck ist hervorragend. Nun muss ich das Ganze noch möglichst sinnvoll an das vorhandene Zeug anpassen
    und da hier im Forum zu diesem Thema viel mehr Erfahrung steckt, als ich sie habe, frage ich mal hier.
    Namentlich geht es um:
    2x Top GAE Modular 2
    Design................................................................................... 2-way full-range, passive crossover, vented enclosure
    Frequency range.................................................................. 48Hz - 18KHz
    Power handling capacity .................................................... 400W (IEC norm 268-5)
    Impedance ...........................................................................8W
    Dispersion ........................................................................... 90° x 60° revolvable
    Sensitivity (1W / 1m) ...........................................................98dB
    Peak SPL (1m)......................................................................128dB
    Components ........................................................................ 15"/1,5"
    Fittings ................................................................................. Flying tracks, stand flange
    Recommended input power(IEC) ...................................... 350W - 750W / 8W
    Connectors ..........................................................................CA-COM 4-pin
    Weight (kg) ..........................................................................44
    Dimensions (H x W x D) (cm) ............................................ 82,4 x 48,2 x 48
    4x Sub GAE BR115
    Design......................................................................... Vented sub-bass enclosure
    Frequency Range ....................................................... 42Hz – 250Hz (-3dB)
    Power handling capacity ........................................... 700W (IEC norm 268-5)
    Impedance .................................................................. 8Ω
    Sensitivity (1W/1m) .................................................... 95dB
    Peak SPL (1m) ............................................................ 126,5dB
    Components ............................................................... 15“ long excursion woofer
    Fittings........................................................................ 16 x M6 for wheel mounting
    2 x M20 threaded stand flange
    Options: ..................................................................... Wheels
    Recommended input power (IEC) ............................. 700W – 1000W / 8Ω
    Connectors ................................................................. 2 x Neutrik Speakon NL4MP
    Weight (kg) ................................................................. 44 (without wheels)
    Dimensions (H x W x D) (cm)..................................... 72,6 x 44,8 x 50
    Vorhanden sind für dieses Projekt:
    T-AMP PROLINE 3000
    2x 1500 Watt an 4 Ohm
    2x 1100 Watt an 8 Ohm
    2x 1800 Watt an 2 Ohm
    2 Ohm stabil
    Eingebauter Limiter
    IMG STA-1602
    Stereo 4O 2x680WRMS
    Stereo 8O 2x450WRMS
    8-O-Brückenbetrieb 1x1280WRMS
    2-O-Parallelbetrieb 1x1600WRMS
    Maximale Leistung 2300WMAX
    Weichen/Controler
    • GAE EQX22 Shound Shaper
    • T-RACKS DS 2/4 Lautsprecher Management
    Ne Behringer CX3400 liegt auch noch irgendwo rum.
    Meine Frage an das Forum: Wie / mit welchem Material bastele ich mir am sinnvollsten ein Amprack für diese PA?
    Die PROLINE für die Bässe, die IMG für die Tops, soweit OK. Aber ist es sinnvoll den GAE Shaper einzusetzen oder doch lieber alles über DS2/4 Steuern, oder eine Kombination?
    Achja, ich suche auch noch ein Paar günstige Hüllen für die Tops.
    Bin für einen Tipp dankbar.
    Beste Grüße
    Jochen
  • schotte
    • 16. Januar 2012 um 13:39
    Hallo Jochen,
    also "basteln" sollte mann mit solchem Material gar nicht und Geräte mit "B" am Anfang und "r" am Ende bitte auch NICHT in den Signalweg bauen. :grin:
    Als erstes würde ich 2 identische Endstufen verwenden. Die kleine STA-1602 ist für die Top`s natürlich in der Praxis grenzwertig.
    Der DS-2/4 hat den Vorteil das du flexibler trennen kannst und den Frequenzgang linearisieren und bearbeiten kannst. Dann sind auch mehrere Setup`s (Live / Disco e.t.c.) möglich.
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Jochen Schmeing
    • 16. Januar 2012 um 16:11
    ich habe die Behringer nur der Vollständigkeit wegen erwähnt. :grin:
    Eine neue Endstufe ist eigentlich nicht im Budget eingeplant, Schnäppchen mal ausgenommen.
    Allerdings würde ich noch noch ein "fast 40 KG Eisenschwein" ins Rack stopfen wollen.
    Dann eher eine Synq DIGIT 2K6 oder eine Thomann TSA-2200.
    Der EQX22 liest auch auch nicht schlecht:
    Der Sound Shaper EQX22 wurde als spezielle Ergänzung zu allen GAE ProStage-Systemen entwickelt und erzielt bei einfacher Bedienung eine beeindruckende Wirkungsweise.
    Wenige Funktionsschalter und eine optimal angepaßte Klangregelung erschließen bei unkomplizierter Handhabung eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.
    In allen Systemen der GAE-ProStage-Serie werden die Hochtöner durch eine im passiven Filter integrierte elektrische Überlastungsschaltung geschützt.
    So konnte auf aufwendige Signallimiter verzichtet werden. Moderne leistungsangepaßte Endstufen mit Clip-Schutz bilden eine perfekte Verbindung mit dem Sound Shaper EQX22.
    Beste Grüße
    Jochen
  • Seb Bech
    • 16. Januar 2012 um 17:00
    Also das Amping dafür ist auf jeden Fall unterdimensioniert.
    Dir fehlt noch ein Amp für die Bässe.
    Du hast sonst null Reserve und die Tage deiner vorhandenen Endstufen dürften gezählt sein.
    Ich würde die Proline für die Tops nehmen und mir dazu noch ein oder zwei Endstufen (je nachdem was Du gerade zu einem vernünftigen Kurs bekommen kannst) die gut Bass können, holen.
  • treibsand
    • 16. Januar 2012 um 17:12
    Ich würd' nix übertreiben.
    Lt. Datenblatt passt das Amping so hervorragend, ich hätte erstmal den Soundshaper eingesetzt und höchstens zur Optimierung den Thomann-Controlleur ausprobiert.
    Natürlich ist die StageLine nicht soo recht passend in das Setup - schöner sind zwei Stufen aus EINER Herstellerserie. Die Proline sollte für deine Bedürfnisse reichen.
    Was das Eisenschweindasein angeht - natürlich wären SynQ (2K und 3K) im 4HE Rack einen Hauch angenehmer zu Buckeln - aber auf Rollen für "NichtTouring" ist das schon OK.
    Bei >250 und Zelt/OpenAir wirst du aber mit brachialem Partypegel bald ans Ende kommen. Ist halt trotz Profi-Equippemnt irgendwann eine Frage der Materialmenge.
    Aber: Herzlichen Glückwunsch und viel Spass mit dem Kram. Das sollte schon rocken.
  • Jonnytrance
    • 16. Januar 2012 um 18:29
    Shaper mal gegen Controller ausprobieren und nur einen davon im Rack lassen.
    Settings gibts aufm HP.
  • Jochen Schmeing
    • 17. Januar 2012 um 10:38
    ich habe gestern mal den GAE Shaper eingesetzt und das System angefahren. Hölle, machen die Teile einen Mörderpegel. Und dabei klingt es auch noch. Ich habe allerdings im Zuge der nachbarschaftlichen Rücksichtnahme auf einen längeren, ausgiebigen Test verzichtet.
    Ich sehe es wie treibsand (BTW: Danke für die Glückwünsche. Es rockt definitiv!), das die Entstufen lt. Datenabgleich durchaus geeignet sind. Und Volllast möchte ich mir momentan bei des System gar nicht vorstellen. :)
    Evtl. könnte ich noch eine TSA 4-700 zweckentfremden und gebrückt für die Tops einsetzen. Sinnvoll?.
    Was wäre den von einer TA-2400 (aktuell MK-X) zu halten?
    Beste Grüße
    Jochen
  • Kracky
    • 17. Januar 2012 um 11:29
    Das gute alte Holz, da werde ich immer ganz traurig wenn Material das früher nicht unter Crown MA Serie gefahren wurde nun mit diesen Low Budget Amps bestraft wird. Aber so ist es nun mal, du hast dein ganzes Leben geackert und wenn du dann in das Alter des wohl verdienten Ruhestands kommst wirst du auch noch klein gehalten. Das GEA ist ne Männer PA aber das meiner Ansicht nach nicht angebrachte Amping mach daraus nen Eunuchen.
    Sorry, nicht zu ernst nehmen aber das sentimentale musste jetzt einfach sein.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jochen Schmeing
    • 17. Januar 2012 um 12:02
    Zitat von "Kracky"
    .... Das GEA ist ne Männer PA aber das meiner Ansicht nach nicht angebrachte Amping mach daraus nen Eunuchen. Sorry, nicht zu ernst nehmen aber das sentimentale musste jetzt einfach sein.
    Hey Kracky, kein Ding. Du hast doch sicher auch schon von Altersteilzeit gehört.
    Achja, und wo las ich noch kürzlich: "Nichts ist unmöglich" (frei zitiert) ;)
    Welche bezahlbare Endstufe (auch gebraucht) würde Deine Sentimentalität denn mindern?
    Da befreit man was aus dem Rentnerdasein und dann sowas....tzss
    Beste Grüße
    Jochen
  • Kracky
    • 17. Januar 2012 um 12:57
    die Frage ist da, wie viel ist, bezahlbar?
    Der Klassiker in dieser Konstallation wäre ja Crown MA 2402 für die Tops und MA5002VZ für die Bässe. Auch schon gesehen hatte ich QSC Power Light 1.8-2.0 für die Tops und eine 4.0 für die Bässe oder alte Crest Pro Serie 7001-9001 Kombination. Bei Crest gibts jetzt die Pro 200 Serie, ist etwas moderner aber eigentlich identisch zu vergleichen, also Pro 7200 und 9200.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkamar
    • 17. Januar 2012 um 13:53
    Kind XT geht zur Zeit auch oft "bezahlbar" weg...
    (mit 3 Amps + Patchfeld + Stromverteiler ist man dann aber auch bei 12HE und 120 Kilo... - klingt gut, rumst gut und klaut auch keiner ohne Staplerschein vom Job.)
    Alternativ Camco DL3000 - war hier in der Gegend die Standardstufe für GAE-Holz, was aber vermutlich nicht nur die Schuld des jeweiligen Installateurs war...
  • Jochen Schmeing
    • 17. Januar 2012 um 14:46
    OK, vielen Dank.
    Ich werde das Thema Endstufen erstmal nach hinten stellen und die Tops wohl mit einer gebrückten TSA4-700 befeuern.
    Das Taschengeld für diesen Monat hat das GEA Geraffel verschlungen und mehr wie 400 Euros sind derzeit nicht drin.
    Suche noch immer nach Mützen für die Tops. Wer fertigt sowas?
    Beste Grüße
    Jochen
  • timo blösser
    • 17. Januar 2012 um 15:13
    AB Audio!
    http://www.ab-audio.de/index.php?cat=c388_Schutzhuellen.html
    Hier im Forum heißt er http://www.party-pa.de/phpBB/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5283
  • Jochen Schmeing
    • 17. Januar 2012 um 15:29
    Yep super, vielen Dank.
    Beste Grüße
    Jochen
  • mike j.
    • 17. Januar 2012 um 16:42
    Wir haben für unsere Funktion One auch die Mützen von AB, ist empfehlenswert!
    Dann spare ein paar Monate für was richtiges, eine Männer PA braucht Männer Amps oder kaufst dir auch einen Audi S3 und dann die billigsten Reifen von ATU?
  • Jochen Schmeing
    • 17. Januar 2012 um 16:58
    Ich hasse Autometaphern! :)
    Ein S3 wäre definitiv zu klein für mich und wenn es gute Reifen sind, würde ich sie auch billig bei ATU kaufen. So what? (Daraus lassen sich jetzt aber keine Rückschlüsse in bezog auf meine PA ziehen.) :grin:
    Sparen? Darauf wird es wohl hinauslaufen. :?
    Beste Grüße
    Jochen
  • treibsand
    • 17. Januar 2012 um 17:14
    Die TSA gebrückt für Tops halte ich für etwas oversized.
    Ich nutze sie zwar so für den Lo-Zweig meiner Martin W3, wenn mir die Labs zu schwer sind, aber sie schafft dann auch (wenn auch in Grenzen) die Subs zu befeuern.
    Eigentlich sollte ein Weg deiner TSA gerade ausreichgen pro Top.
    Schau mal ein wenig in der Bucht nach Stufen. Ich hab mir mehrere LAB 1000 für um die 300€ ergattert. Man muss halt ein wenig Geduldig sein, aber wenn du andere "funktionierende" Stufen hast und nicht sofort die finale Ausbaustufe erreichen willst, dann lohnt sich sowas.
  • Jonnytrance
    • 17. Januar 2012 um 17:33
    Für die Tops könnte man nach gebrauchtem Yorkville AP4040 umschauen. Sollte ins Budget passen.
  • Jochen Schmeing
    • 18. Januar 2012 um 10:14
    Ich habe ja jetzt eine Menge Vorschläge gesammelt.
    LAB 1000 oder Yorkville würde direkt ins Budget passen, aber ich habe in der Tat keine Eile und kann mich gemächlich nach einem Schnäppchen umschauen.
    Zudem werde ich mal das Lager aufräumen, da steht noch so Einiges rum, was verkauft werden kann. (z.B. ne STA-1602) :)
    Beste Grüße
    Jochen
  • SimonHuber
    • 22. Januar 2012 um 15:21
    Meine frage:
    Wen du schon in so Hochwertige Lautsprecher Investierst, warum frägst du nicht mal bei GAE an was die dir Empfehlen, den die wissen doch am Besten wie du Klanglich und leistungstechnisch das Beste aus deinen Lautsprecher rausholst.
    Weil GAE ist doch eher in Premium Liga einzustufen!
