Merkwürdiges Verhalten eines Widerstandes
  • michael quatmann
  • 6. September 2008 um 13:53
  • michael quatmann
    • 8. September 2008 um 18:19
    Danke UncleSam, aber wie Jack bereits vermerkt hat, habe ich den Widerstand natürlich gemessen als er ausgebaut war. Ansonsten würde das ja auch alles Sinn machen, nur so halt nicht.
    Edit: Ich hasse Verkäufer die meinen Ahnung zu haben, den Kunden für dumm halten und deswegen nicht bereit sind eine qualitativ fachliche Diskussion über ein Problem zu führen, und dann unfreundlich werden wenn man blicken lässt das man selber auch von Fach ist. In den sch... Laden geh ich nie wieder :!:
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • michael quatmann
    • 9. September 2008 um 21:42
    Durch (ungelogen) stundenlanges googlen habe ich jetzt herausgefunden das es sich auch um einen so genannten Sicherungswiderstand handeln könnte. Auf der suche nach der dekodierung bin ich immer wieder auf folgendes nfr25 datasheet gestossen.
    http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_…R/2/NFR25.shtml
    Leider kann ich das aus irgendeinem Grund nicht interpretieren. Kann einer von euch was damit anfangen bzw. daraus lesen um was für einen Sicherungswiderstand es sich in diesem Fall handelt?
  • chris216
    • 9. September 2008 um 21:50
    Den Wert hast du mit 100 Ohm ja schon richtig erkannt. Die Anwendung nennt sich Sicherungs-Widerstand, da er so eingesetzt wird, dass der Widerstand durchbrennt, bevor irgendeine andere (womöglich teurere) Stelle Schaden nimmt. Daher ist er auch tunlichst durch einen Widerstand mit der gleichen Belastbarkeit zu ersetzen! Wenns sich wirklich um eine 0,33W-Type handelt, dann muss auch eine solche wieder rein. Ganz leicht anhand der Bauform zu ermitteln.
    Christoph Holdinghausen
  • jogi
    • 9. September 2008 um 22:48
    Zitat von "Michael Quatmann"
    jogi: Bist du dir sicher bzw. wie sicher bist du dir da?
    Ganz sicher.
    Übrigens die Vishay-Sicherungswiderstände sehen ähnlich aus, sind aber grau
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • michael quatmann
    • 10. September 2008 um 00:05
    Zitat von "jogi"
    Ganz sicher.
    Meinst du damit jetzt das es ein ganz normaler Widerstand ist, oder das es sich um einen dieser Sicherheitswiderstände handelt.
    chris216: Komisch is aber ja das der Widerstand der die funktion des Gerätes gewährleistet diese 100 Ohm nicht zu haben scheint wenn man ihn misst. Und jetzt kommts: Der Widerstand der defekt zu sein scheint (weil das Gerät damit nciht funktioniert) hat, in einem kleinen Messbereich gemessen, 100Ohm. Dann hab ich zu Testzwecken mal n normalen 100Ohm Widerstand eingelötet (der is jetzt wieder raus), damit ist die Funktion des Gerätes auch nicht gegeben.
    Wie denn?
  • jogi
    • 10. September 2008 um 00:20
    Das ist ein ganz normaler Widerstand.
    Sicherungswiderstände sind auch ganz normale Widerstände, der einzige Unterschied ist, daß sie bei einer relativ genau spezifizierten Leistung durchbrennen, wie eine Sicherung.
    Bist du dir sicher, daß nur der Widerstand defekt ist?
  • michael quatmann
    • 10. September 2008 um 18:19
    Ja, mit dem heieln Widerstand funktionieren die Kanäle ja beide wenn ich den Widerstand da zu Testzwecken einlöte. Daraus schließe ich mal dass er das einizge defekte Bauteil ist.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
