Treiber für JBL2344 Arschbacken
  • andreas pflug
  • 7. September 2008 um 12:57
  • andreas pflug
    Ich habe alte liebgewonnene JBL4825-Nachbauten (2204/2344/2426) die ich gewichtsmäßig (man wird ja nicht jünger :) aktualisieren möchte; beide Treiber zusammen bringen es ja locker über 14kg.
    Die 2344-Arschbacke wird in der Konstruktion bis zu 800Hz herunter aktiv betrieben, und klingt mit dem 2426-Treiber bekannt sahnig. Allerdings ergab die Fahndung nach 1"-Treibern mit Nd-Magnet nicht gerade viele Alternativen, da die meisten erst weit höher als 800Hz angegeben sind; mit Abstand am besten sah da der BMS 4552 aus. Gesagt-getan so ein Teil rangeschraubt, etwas höher abgetrennt (900Hz) und der Frequenzgang wird von 1-4kHz deutlich linearer, viel mehr Höhen, aber mein Ohr sagte mir: hier läuft was gründlich schief. Es hörte sich so an als ob ich das Horn gewechselt hätte, der Sound ist honkig und anstrengend, da bringen noch so viele PEQ-Korrekturen nix mehr. Es war eine Wohltat im A-B-Test wieder auf die 2426-bestückte Vergleichsbox zurückzuschalten.
    Also wieder zurück auf 0, weitersuchen und hier die Frage in die Runde:
    Hat jemand Erfahrung damit, nicht-JBL-Treiber am 2344 tief getrennt zu betreiben? Eine Anhebung der Trennfrequenz auf 1kHz lasse ich mir zur Not noch gefallen, aber höher auf keinen Fall damit mir die Richtwirkung des 12-Zöllers nicht zu ausgeprägt wird. DE500? ND1090/1095?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
