Tod eines Craaft PCD 8/250
  • Peerless
  • 7. September 2008 um 13:17
  • Peerless
    der Treiber macht keinen Ton mehr und beim Durchmessen gibt es zwischen den Kontakten keinen Durchgang bzw. auch keine Hochohmigkeit. Ist da intern nur was abgerissen oder wohl die Spule verkohlt ? Es kratzt auch nix beim bewegen...
    http://www.ae-rental.de
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. September 2008 um 13:52
    macht das einen unterschied?
    • 7. September 2008 um 13:59
    Wenn er eh kaputt ist, kann man ihn aufmachen und weiß dann, warum.
  • Peerless
    • 7. September 2008 um 14:17
    wenn nur die litze unter der dustcap abgerissen ist, kann man flicken.... wennn die spule verkohlt ist, wohl weniger
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. September 2008 um 14:18
    und was musst du in jedem dieser beiden fälle tun? die dustcap abnehmen.
    macht es also einen unterschied? nein.
  • Peerless
    • 7. September 2008 um 14:40
    du hast recht, ich hab die duscap gerade mal rausgenommen.... sieht oben in keiner form verkohlt oder abgerissen aus :? denke mal es wird dann wohl der irreparable teil am unteren ende sein....
  • topo
    • 8. September 2008 um 13:45
    Viel Erfolg beim reconen oder der Ersatzbeschaffung.
    In den eBuchten sind im Juli/August seit über einem Jahr mal 6 Stück aufgetaucht.
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • Wolfgang
    • 9. September 2008 um 00:03
    versuch dein glück mal bei herrn muschaweck in fürstenzell (den kontakt hatte ich vor gut über einem jahr über craaft/nova erhalten).
    ansonsten- sind das 8 ohm- oder 16ohm-chassis? das problem wird sein, daß das reconing genausoviel kostet (so auf 10 eur hin oder her), wie ein neues chassis...
    gruss wolfgang
  • topo
    • 9. September 2008 um 10:46
    Das Problem ist, dass es neue Chassis im Markt nicht (mehr) gibt.
    Aber ggf. kann Herr Muschaweck beim reconen weiterhelfen. Er ist ein sehr netter Kontakt, mit dem ich dank Wolfgangs Vermittlung auch schon Kontakt hatte.
    Topo 8)
  • Peerless
    • 9. September 2008 um 11:57
    hatte schon mit ihm gesprochen, er sah lediglich die Möglichkeit darin einen anderen 8er zu verbauen....
    denke ich schau mich mal nach ner Umrüstungsmöglichkeit des Tops um und verscherbel den intakten und den defekten 8er :)
  • Wolfgang
    • 9. September 2008 um 23:48
    echt? wußte ich nicht... vor eineinhalb jahren hats noch gut geklappt...
    wie dem auch sei, schade drum, das ist ein ganz hervorragender mitteltöner!
    gruss wolfgang
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
