  5. Licht
GLP Pocket Scan - Hitzetod?Reset?
  • Wolverine
  • 9. September 2008 um 19:18
  • Wolverine
    Servus zusammen,
    aus einer Festinstallation stammend haben nun drei Pocket Scans den Weg zu mir gefunden. Natürlich wie aus Kneipen üblich völlig versüfft und defekt.
    Also aufschrauben, reinschauen.
    Total verstaubt und tun nach dem einschalten mal erstmal gar nix.
    Trafo funktioniert, Sicherungen sind auch heile.
    Also tippe ich mal auf den GLP internen Hitzeschutz.
    Beim Joy300 konnte man den ja mechanisch, quasi die technische G-Punkt Suche, zurücksetzen.
    Bei den Pocket Scans scheint es diese mechanische Variante nicht zu geben.
    Hat jemand von Euch eine Ahnung wie die Pocket Scans zurückgesetzt werden können, vllt über den ServiceStecker?
    Hoffe Ihr könnt mir helfen!
    Grüße der TillE
    NJoy the Night!
  • LJ Alex
    • 10. September 2008 um 06:04
    Hallo TillE,
    machen die Pockets gar nichts mehr?
    Display aus?
    Keine Spiegel- oder Farbradbewegung?
    Oder zuckt noch was?
    Alex
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • Wolverine
    • 10. September 2008 um 08:42
    Hi Alex,
    ich stups ihn nochmal an ;-).
    Öhm nö, da zuckt gar nix, Display ist tot und der Spiegel zuckt auch nicht!
    Ist nicht das leiseste Anzeichen von Leben im Pocket Scan.
    NJoy the Night!
  • LJ Alex
    • 10. September 2008 um 14:02
    Na dann schaun mer mal :D
    Spannung am Lampensockel (ohne LM)?
    Die sollte anliegen, auch wenn sich am Gerät nichts tut.
    Wenn nicht, nochmal genau durchmessen bis wohin Spannung anliegt.
    Dann auf der Hauptplatine (die lange, schmale durch´s halbe Gerät) mal den Festspannungsregler
    messen. Die sterben gern den Hitzetod, gerade wenn die Lüftungsschlitze
    mit Staub zugewachsen sind.
    Wenn das ohne Erfolg bleibt, schaun mer mal weiter :D
  • snuggel1
    • 12. September 2008 um 14:13
    Hey, ich übernehme das ganze mal gerade, da ich ja auch dran rumbastel. :D
    Also, an den Festspannungsregler dachte ich auch schon, also habe ich sie getauscht. Aber hat leider nix gebracht... Die Lampe ist übrigens an, aber sonst tut er nix mehr. :(
    Im Handbuch steht sinngemäß "bei zu starker oder lange Hitzeeinwirkung reset nur durch GLP Service". Was machen die denn dann damit? Was aber auch keinen Sinn macht, da ja das Relais für die Lampe dann dicht machen müsste wenn irgend eine Thermosicherung ausgelöst hätte... Finde auch nichts derartiges.
    Würde sie gerne wieder ans "laufen" kriegen :)
  • LJ Alex
    • 15. September 2008 um 06:57
    Hallo snuggel1,
    habe dir auf deine PN geantwortet.
    Arbeite dich mal durch.
    Wenn die Pockets laufen, wäre es gut, den Fehler hier zu posten,
    damit jeder was davon hat.
    LJ Alex
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
