Kippfreie Monitore ?
  • c4
  • 10. September 2008 um 12:24
  • c4
    Tach zusammen,
    uns steht demnäxt ein Act ins Haus, bei dem die Herren Musiker unbedingt kippfreie Monitore benötigen, weil sie darauf herumklettern möchten.
    Was würdet ihr empfehlen? Sollte mindestens ein 12"er drin sein und amtlich.
    Danke und Gruß
    Daniel
  • Campfire
    • 10. September 2008 um 12:47
    EAW SM84 ist recht kippelfest.....
  • monithor
    • 10. September 2008 um 12:53
    aber viel zu gut schätze ich.
    spax und lochband!
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • Freakpedda
    • 10. September 2008 um 13:07
    c4
    lass mich raten ....Donots oder Liquido ?
    Cullen Hightower
  • gylo
    • 10. September 2008 um 14:05
    wie wärs mit Fohhn RT-4?
    ist 12" und vom "Winkelformat" ähnlich wie die EAWs ...
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • c4
    • 10. September 2008 um 14:06
    @ Freakpedda
    du kennst dich aus was? ;)
    sind die Donots.
    wie siehts denn mit den HK SM 115 II aus? sollte doch passen...??
  • Freakpedda
    • 10. September 2008 um 15:01
    Das mit den HK SM 115 sollte passen, haben sie bei uns auch bekommen.
    Gab kein Genöle :wink:
    Cullen Hightower
  • Arno
    • 10. September 2008 um 16:24
    Ich würde sowas empfehlen. Garantiert durchtrittsicher. :)
    Bis dann... Arno!
  • Kracky
    • 10. September 2008 um 16:33
    Monitor sind Hör- und keine Steighilfen! Ansonsten ist ein HK SM 212 eigentlich ein Stein der ganz gut liegt. Turbosound TFM 212 oder die Martin LE Serie liegen ohne hintere Winkelung flach auf, ich denk auf denen könnte man sogar turnen wenn man es nicht übertreibt.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkaklto
    • 11. September 2008 um 13:40
    Is net so unüblich, das dies Musiker machen.
    definitiv aushalten tun dies d&b Max sowie L'acoustics HiQ
    nicht nur, das die nicht kippen, die bringen auch die nötige leistung 8 auch nicht so unwesentlich, weil da gehts zur Sache ) und die überleben das auch.
    Ist ja auch rechtlich: wenn der Musiker das vorher im Rider hat, und dann doch durch kippenden Monitor verletzt wird, dann will ich nicht schuld sein :oops:
  • guessi
    • 12. September 2008 um 00:50
    bspw. ein Meyersound MJF212 kippt auch nicht - den kann man glaub ich noch nicht mal mit Fußtritten bewegen (49kg einer)
    (die anderen hier schon erwähnten Modelle dürften aber preiswerter sein)
  • mirkot
    • 12. September 2008 um 09:41
    Ich glaube ein schönes Rudel SM212 mit reichlich Rock´n´Roll Erfahrung ist da genau das richtige...da muss man auch nicht um die Optik der schönen Boxen bangen...
    "I don´t need Kunstblut und Dreck auf fabrikneuen Wedges" <- hatte ich vor 2 Wochen auf nem Festival - wenn´s meine Boxen gewesen wären, wär ich sauer geworden...
    Ich kletter glaube ich beim Soundcheck demnächst mal auf allen Gitarren-, Bassboxen und dem Drumset rum - und wenn einer meckert sag ich "Dann lass du erstmal den Fuß von der Wedge" - und dann spaziere ich über die Tasten des Keyboards zurück ans Monitorpult.
  • Kracky
    • 13. September 2008 um 17:04
    Was den, die Aufgabe eines Monitors ist zum einen die Hörhilfe für den Musiker und zum anderen den entsprechenden Musiker cool aussehen zu lassen. Wär er halt kein Monitor geworden, einem Topteil passiert das selten!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • simonstpauli
    • 13. September 2008 um 17:25
    ...und das ist einer der Hauptgründe, warum sich in-ear in gewissen Kreisen einfach nicht durchsetzen wird. Versuch mal auf einem Ohrhörer zu posen... Total uncool... ;)
    Bei d&b Max würde ich darüber nachdenken, das Gitter zu verstärken, das "flappt" sozusagen nach innen bei o.g. Anwendung. Und dann ist der Coax nicht mehr weit. Also Obacht, oben gab es ja schon ein nettes Bild mit Steighilfe.
  • billbo
    • 13. September 2008 um 18:12
    ...und es gibt gewisse Kreise, da HAT sich In Ear längst durchgesetzt - dafür brauchen die ausdrücklich angeforderten großen, standfesten Wedges keine Kabel mehr :D
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • hell&dunkel
    • 13. September 2008 um 18:49
    Die Marktlücke:
    Kisten, die für´s Publikum aussehen wie Wedges, in Wirklichkeit aber bequeme Trittstufen für die Musiker sind... :D
  • simonstpauli
    • 13. September 2008 um 19:59
    BillBo
    Oder so.
    Oder ganz anders, wenn man älter wird nimmt man ja auch gerne die anderen Monitore. Wegen der Textsicherheit ;o)
  • Wulfson
    • 14. September 2008 um 11:48
    rofl...die idee hatte ich auch schon oft...eingetretene Monitore sind nicht schön...deswegen die mad max veriante für die lernresistenten lärmlinge on stage :twisted:
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
