kleinen aktiven Monitor
  • DJ Detto
  • 10. September 2008 um 23:49
  • DJ Detto
    Tach zusammen,
    also bei der "Suche" bin ich nicht fündig geworden -
    Daher die Frage: :shock:
    Ich suche für unsere Karaoke Anlage einen Mini Mini Mini Monitor. 8)
    Problem No1:
    Ab und an ist man als Tech hinter den Sängern oder Bühne und hört quasi gar nix!! :(:(
    Von daher wäre es nett etwas zu hören und zwar BEVOR es koppelt.... 8)
    Problem No2
    Unser System ist sehr innovativ, da alles auf einem Server ist - der wiederum in einem 19" Gehäuse.... :D:D
    Also eine JBL Control I ist zu groß :twisted: :twisted: :twisted:
    Klar geht auch ein passiver Mini Monitor aber aktiv würde die sache vereinfachen
    gruß
    Der Karaoke Detto :D
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • slayer
    • 5. Dezember 2008 um 03:31
    wie wäre es denn mit einem meyer mm-4xp?
    der ist so ziemlich das kleinste aktive was ich kenne...
    hauptsarre gitarre !
    • 5. Dezember 2008 um 08:25
    ich würde mal in richtung Mackie SRM150, oder bei Coda audio die D serie.
    auch gibt es von verschiedenen herstellern 19" systeme mit eingebauten lautsprechern, ich denke meist für den video und broadcast bereich als kontroll monitor, mußt also mal bei den einschlägigen herstellern schauen bzw. vielleicht weis ja jemand anderes hier direkt einen namen.
  • unknown_artist
    • 5. Dezember 2008 um 11:10
    In einer der letzten Music Tools war da was in die Richtung.... Müsste ich mal nachgucken
  • lambda-halbe
    • 5. Dezember 2008 um 11:13
    ...und kling auch noch gut.
    Man muß aber auch noch Platz für das Netzteil haben.
    Stephan
  • TLL
    • 5. Dezember 2008 um 11:56
    Vielleicht geht ja auch eine KS Audio CPA04?
  • schallereignissortierer
    • 5. Dezember 2008 um 12:34
    Sowas hier:
    http://www.roscorrentals.com/equipment_spec…%20AMS-1022.pdf
    scheint doch das richtige zu sein?
    Clearcom wird in Deutschland von Studio Hamburg vertrieben, die sollten das Ding wohl haben. Preis ganz grob was bei 300 Euros.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • maiolo massimo
    • 5. Dezember 2008 um 13:33
    wie wäre mit einem GENELEC 6010A? ist der zu gross?*
    Technische Daten
    * Übertragungsbereich 74 Hz - 18 kHz (± 2,5 dB)
    * 99 dB SPL @ 0,5 m max.
    * Basslautsprecher 76 mm
    * Hochtöner 19 mm, Metall-Kalotte
    * Endstufenleistung 2 x 12 Watt
    * Audioeingang RCA (Cinch)
    * 181 x 121 x 114 mm (HxBxT), Höhe mit Iso-Pod™ 195 mm
    * Gewicht 1,4 kg
  • Hami
    • 5. Dezember 2008 um 15:03
    Die CPA04 ist wirklich sehr ordentlich, einfach mal beim Duisburger Händler des Vertrauens anhören...
    Ist allerdinsg auch nciht gerade billig.
    Schönes WE!
    der Hami
  • bandit
    • 5. Dezember 2008 um 15:32
    Schau Dir doch mal die Link 600 von Wharfedale an. Sehr kompakt, klingt recht ordentlich und die Auto Mute-Funktion find ich ziemlich klasse.
    http://www.wharfedalepro.com/Default.aspx?dsplType=2&pid=142&ParID=141&IdLang=1
    Gruß & Blues
    Frank 8)
  • flanders
    • 5. Dezember 2008 um 16:28
    Da fällt mir gleich RCF PM 100 und dB TECHNOLOGIES MB 120 ein. Beide sind aktiv und beide Modelle sind leider nicht mehr lieferbar. Auf dem Gebrauchtmarkt läßt sich hin und wieder etwas finden. Achja: Beide besitzen eine Monitorschräge und die Möglichkeit zur Stativmontage. Hier ein Datenblatt
    Wenn es auch passiv und klein sein darf ist die Voice Acoustic CX-8 sehr interessant.
    Jan
    • 5. Dezember 2008 um 17:58
    warum ignorieren die meisten den hinweis das eine control 1 zu groß ist? und schlagen trotzdem gleich große oder größere speaker vor? :roll:
    das clearcom ding ist das was ich meinte, danke schallereignissortierer ich kam gerade nicht drauf.
    eine andere option wäre, wenn euer system eh schon sehr "speziell" ist, sich was zu bauen, evtl. mit solchen komponenten oder anderen flat panel speakern auf einer schublade zum ausziehen oder so?!
    http://www.usfps.com/warr/MCMA%20Tran.pdf
  • niggles
    • 5. Dezember 2008 um 18:09
    Der Klassiker für diese Anwendung sind 2 Fostex 6301 quer. Die gibts auch gleich mit passender Montagehalterung (3HE). Aus den 1HE-Systemen kommt im Mittenbereich nicht genug raus wenns mal etwas lauter ist - die taugen wirklich nur zur Leitungskontrolle in Geräteräumen.
  • maarten deboes
    • 6. Dezember 2008 um 15:22
    ich dachte an Coda audio D5 http://www.codaaudio.com/D5-Cube.2-way_…compact0.0.html
    oder AD systems Picospot: http://www.ad-systems.com/typo3/index.php?id=28
    Maarten
    SELV - Geluidstechniek
    Aarschotsesteenweg 260
    3012 Wilsele - Leuven (BELGIEN)
    http://www.selv.be
    Second hand/ex-demo/test equipment: http://www.selv.be/products-for-sale
  • terrine
    • 7. Dezember 2008 um 16:30
    Maarten
    Die AD-Dinger sind aber nicht aktiv!
  • maarten deboes
    • 8. Dezember 2008 um 22:08
    :roll: Ja das stimmt... die coda audio auch nicht...
    habe das uberlesen.... :oops:
    Maarten
    http://www.selv.be
