Allen & Heath GL 4000 Kanalprobleme
  • holger schüller
  • 13. September 2008 um 19:16
  • holger schüller
    Hab da ein Problem und zwar:
    Ein Kanal lässt sich nicht mehr muten und auf den Fader reagiert er auch nicht, AUXE sind auch tot.
    Ist da der komplette Zug abgeraucht oder könnte das auch auf eine kalte Lötstelle zurückzuführen sein?
    Ich kenne die A&H GL Probleme bei den kleineren 2200er aber bei dem GL 4000 habe ich das bis jezt noch nicht gehabt.
    • 13. September 2008 um 19:39
    also es kommt immer Signal auf den Master, aber keins auf die Auxe?
    Geht die Mute Leuchte an/aus, oder bleibt sie immer an/aus?
    Tomy
  • holger schüller
    • 14. September 2008 um 11:12
    Nein, eben nicht. Die mute Taste leuchtet nicht, also Kanal offen.
    Da kommt aber weder aus dem Master noch aus den Auxen was raus.
    Fader zeigt auch keine Reaktion. Das einzige "Leben" in dem Zug ist die Input LED Kette die zeigt an das ein Signal anliegt.
    • 14. September 2008 um 15:41
    leuchten denn die anderen status leds in dem kanal?
    ich würde ja zuerst mal auf ein lockeres kabel schließen hast du die kiste schon aufgemacht?
    • 14. September 2008 um 15:48
    ich vermute mal ein Problem mit der Mutesteuerung. Wie die genau aufgebaut ist, weiss ich leider nicht, da ich 'nur' ein GL-4 besitze.
    Aber die Frage ist schon gut, ob die Save LED funzt.
    Tomy
  • holger schüller
    • 14. September 2008 um 16:14
    Die Status LED sind an. Der Muteschalter reagiert auf gar nichts. Der Schalter leuchtet nicht, also Kanal offen.
    Hab noch nicht reingeschaut. Pult ist das WE unterwegs gewesen.
    Das mit der Mutesteuerung ist auch ne Mölgichkeit wobei die abgespeichernden Muteszenen funktioniert haben, auf die Save LED habe ich nichts geachtet, da der Kanal während der Show versagt hat und ich schnell umstecken musste. Es war nämlich das Micro der Frontfrau. (Warum auch ein unwichtiger Kanal das würde ja kein Spaß machen) :wink:
  • Pfälzer
    • 14. September 2008 um 16:52
    Das könnte ein loses Flachbandkabel sein, wenn Du hinten den Deckel abnimmst, siehst Du das die Sektion mit den Eingangsbuchsen in 8er Gruppen auf die Kanalzüge geführt ist. Ich vermute einer der Flachstecker sitzt nur noch Schräg auf der Buchse.
    Zumindest ist es beim GL2800 so.
    Gruß Wolf
  • rockline
    • 14. September 2008 um 19:18
    Fassen wir mal kurz zusammen:
    Das Input-Meter zeigt an, das ein Signal im Kanal anliegt. Der Abgriff für dieses Signal liegt am ersten OP-Amp nach dem Return Signal, was entweder über den Kanal EQ zum Fader geht - oder direkt zum Fader (EQ off). Damit haben wir also am Fader ein Signal anliegen, genau wie an Q7 für die Mutes der Aux-Sends. Hinterm Fader liegt ebenfalls der Kollege von Q7, der Q8 - der für die weiterleitung des Signal nach dem Fader zum Routing des Kanals zuständig ist (über den Aufholverstärker IC5! Beides sind FETs, die gemeinsam von der Muteschaltung über Q6 angesteuert werden.
    Die Muteschaltung bezieht ihr Signal aus der M,M/LED Leitung aus dem Flachkabel zu der rückseitigen Eingangsplatine. Das sind die 3 ICs die man dort unten findet. IC1 (4051) ist für die Mutes der 8 Kanäle zuständig!
    Im ungüstigsten Fall ist eins davon defekt - dass kommt aber eigentlich NIE vor.
    Eher wahrscheinlich ist, dass Du das Flachkabel mal neu einsteckst, und es geht erst mal wieder (wie von Pfälzer angedeutet).
    Noch besser ist aber - und das wird das Problem wohl dann beheben, den kompletten Kanalzug auszubauen und feinstens nachlöten. Ganz übel sind Haarrisse in den dünnen Leiterbahnen - haben wir hier alles schon bei den GL4000 erlebt.
    Service am GL4000 macht wenig Spaß - alles geht nur von der Bodenseite her :?
  • holger schüller
    • 14. September 2008 um 20:39
    Danke schonmal für die schnellen Antworten. Werde mir den Kamarad die Woche mal vorknöpfen.
    rockline Du machst mir ja Hoffnung. Ich bin nicht der geduldigste Mensch. :wink:
    Ja die Probleme mit den GL Serien sind ja hier schon öfters beschrieben worden. Hat aber auch den Vorteil das man Hilfe bekommt weil die Schwachstellen ja bekannt sind.
    Wie oben schon beschrieben habe ich so ähnliche Dinge schon öfters bei den 2200er Serie gesehen unter anderem auch das mit Flachbandkabeln
    die nicht mehr richtig drauf waren.
  • holger schüller
    • 23. September 2008 um 16:07
    Hab mal in die Kiste reingeschaut. Die Stecker sitzen alle.
    Nach ein bisschen rum expermentieren habe ich festgestellt:
    Der Muteschalter spinnt, wenn ich auf dem wie verrückt rumwackle geht der Kanal kurz und er leuchtet auch ab und an.
    Also es scheint wirklich am Muteschalter selber zu liegen. Hab die Lötpunkte mal nachgearbeitet aber der scheint kaputt zu sein.
    Gibt es die Schalter einzeln oder muss der ganze Zug raus. Ersatzteile müsste es ja bei Audio Technica geben oder ??
    • 23. September 2008 um 16:09
    also beim GL4 ist der 'Schalter' ein Taster und Standardbauteil, das es sicherlich sowohl beim Importeur als auch im gut sortierten Fachhandel gibt. Ich denke, dass es beim GL4000 genauso ist.
    Als Test würde ich einfach mal die Kontakte kurz brücken, und schauen, ob sich was tut.
    Tomy
