Boxenaufstellung 2 x Top und 2 x Subwoofer
  • Michael Rutenbeck
  • 2. Februar 2012 um 21:17
  • Michael Rutenbeck
    was habt Ihr für Erfahrungen gemacht mit der Boxenaufstellung bei 2 x Top und 2 x Subwoofer ???
    Ich habe zwei RCF 412 A Topteile und dazu zwei Subwoofer RCF 705 AS.
    Beschallung etwa 250 pax.
    Die einen nehmen eine Distanzstange und stellen beides links und rechts verteilt auf.
    Die anderen stellen die Subwoofer beide in die Mitte ...
    Was meint Ihr dazu ?????
    Danke
    • 2. Februar 2012 um 21:30
    Es ist weniger problematisch, die Bässe nebeneinander aufzustellen. Es sieht aber aufgeräumter aus, wenn die Subs mit Distanzstange unter dem Top stehen.
    Wenn die Zeit da ist, würde ich es ausprobieren und sonst die Subs mittig stellen.
  • Mix4Munich
    • 2. Februar 2012 um 21:41
    Beides geht. Wenn man die Bässe zusammen in die Mitte stellt, erhöht sich im Bass der Schalldruck. Aber soweit ich weiss nur dann, wenn der Bassweg mono gefahren wird. Du könntest das wie folgt machen:
    - aus dem Pult gehen beide XLR-Kabel in den ersten Bass
    - von dort aus beiden Ausgängen fullrange (Einstellung "parallel") in die beiden Eingänge des nächsten Basses
    - von dort aus beiden Ausgängen mit dem gefilterten Signal (Einstellung "X-Over") in die beiden Tops
    - so hast Du einen quasi-mono Bass
    Allerdings kann der Bass auf dem Papier 130 dB/1m, die Tops bis 127 dB/1m. D.h. das sollte ohnehin für moderne Musik einigermassen ausgewogen klingen, auch wenn Du die normale Aufstellung (jeweils Topteil auf Bass) benutzt.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • Michael Rutenbeck
    • 2. Februar 2012 um 21:45
    Mix4Munich
    Ich hätte die beiden Subs in der Mitte als Stereo aufgestellt ....
    Ich muss es mal in Ruhe probieren was besser ist ....
    aber danke
    • 2. Februar 2012 um 21:54
    Stereo an sich ist umstritten (irgendwo war mal der Artikel "the emperors new stereo", sehr lesenswert). Bei Subs ist Stereo aber völliger Unsinn und wirkt sich nur negativ aus.
    Link: http://bobmccarthy.wordpress.com/2011/03/09/the…ors-new-stereo/
  • mgbiba
    • 3. Februar 2012 um 15:08
    Ich mache das so, das ich auf der einen Seite das Top auf ein Stativ stelle. Die beiden Subwoofer stehen dann auf der anderen Seite, auf dem einen ist dann das zweite Top mit einer Distanstange befestigt.
    Das Signal schleife ich durch den ersten Subwoofer durch und am zweiten Subwoofer greife ich dann das Signal nach der Frequenzweiche ab und gehe damit in die Tops.
    schöne Grüße
    Marius
  • Michael Rutenbeck
    • 3. Februar 2012 um 17:15
    Da scheint ja doch Komplexer zu sein als ich gedacht habe...
    @ Marius
    Wenn Du die beiden Subwoofer nach linkst stellst, dann hast Du nur auf einer Seite die gabllte Krft vom Bass ....
    Daher würde ich jetzt mit dem Subwoofer auf Mono gehen, jedoch beide in die Mitte stellen ....
  • mgbiba
    • 3. Februar 2012 um 18:37
    Das macht eigentlich keinen Unterschied ob die Subwoofer ein oder zwei Meter nach links oder rechts verschoben sind.
    Trotzdem ist es immer noch am besten wenn man ausprobiert und seine PA mal in verschiedenen Konfigurationen aufbaut.
    schöne Grüße
    Marius
    P:S. Ich empfehle dir mal das P.A.-Handbuch von Frank Pieper. Dort stehen alle wichtigen Grundlagen drin.
  • Michael Rutenbeck
    • 3. Februar 2012 um 19:21
    Hallo, so hätte ich es normalerweise angeschlossen !
    http://bilder.afterbuy.de/images/66360/900607_IN2.jpg
    Ich suche noch ein Bild wie ich das dann Mono anschließe ...
    Soweit ich das bisher verstanden habe:
    Mischpult -> L+R In Sub1 -> L+R Out Sub1 -> L+R In Sub2 -> L+R Sub2 Out -> Topteile (so ungefähr?)
    dann:
    1. Sub auf "LINK", den 2. auf "XOVER" und dann jeweils in ein Topteil.
    • 3. Februar 2012 um 21:07
    Ich würde:
    - Mixer L+R auf den SUB1
    - Sub1 auf "Link" schalten
    - vom Sub1 auf den Sub2
    - Sub2 auf "X-over"
    - vom Sub2 L auf Top L, R auf Top R
    Ob der Sub allerdings so ein Monosignal erzeugt...?
