  5. Licht
Low Budget: Backdrop "einfärben" mit LED Par's?
  • laut und lockig
  • 19. September 2008 um 07:33
  • laut und lockig
    Hellgrauer Backdrop als Bühnenhintergrund. Dann ca 1 Meter Platz bis zu den Chorpodesten und dem Drumriser. Bühnenbreite ca 10 Meter.
    Letztes Jahr wurde der Backdrop mit 6 Washern beleuchtet. War nicht ganz flächig, aber es ging grad so. Budget gab leider nicht mehr her.
    Da auf dieser Tour noch ein Stromproblem dazu kommt, mein Frage an euch:
    Könnte man dafür auch LED-Pars einsetzten? Gefunden hab ich beim T ab ca 60Euro bis irgendwo unter 200 Euro. Taugen die Laternen für so was?
    Hab mir gedacht, so 10 Pars zwischen Backdrop und Chor/Drumriser auf den Boden zu stellen.
    Wer hat damit schon erfahrung gesammelt? Welche Laternen könnt Ihr empfehlen, welche nicht?
    und ja, ich wüsste schon, wie man das richtig edel machen könnte........
    Leider einmal mehr "low Budget"
  • illuminator
    • 19. September 2008 um 08:51
    wie stehts denn mit leihen anstatt kaufen?
    Hierfür würden sich die Expolite ELP 60 mehr als anbieten.
    Christian
  • laut und lockig
    • 19. September 2008 um 09:48
    wenn mir jemand ELP 60 leiht ................
    Kenne nur Leute, die mir die vermieten würden :)
    Aber 14 Tage mieten verteilt über 4 verlängerte Weekends gibt einen stolzen Mietpreis.
    Wenn ich mir für weniger etwas kaufen kann, was ich auch später wieder einsetzten kann und für die Aufgabe taugt, dann gefällt mir diese Version doch einiges besser
  • Carm
    • 19. September 2008 um 09:51
    problem mit den pars wird sein, dass du den backdrop nicht annähernd homogen geleuchtet bekommst - schon gar nicht wenn die dinger auf dem boden stehen und quasi ein senkrechtes streiflicht auf den backdrop leuchten.
    pars sind einfach die ungeeignetsten lampen um eine fläche homogen zu leuchten...
  • observ lounge
    • 19. September 2008 um 11:27
    niclen hat gebrauchte wannen im angebot!
    nebel, farbfilter und drehende gobos sind was für weicheier. [1999-2000]
    Express Yourself.
  • simonstpauli
    • 19. September 2008 um 11:46
    +1
    Es gibt verschiedene Arten der "Linienstrahler", ich meine in einem Angebot von Amptown Lichttechnik einen solchen für ca. 400,- gesehen zu haben. Dort fragen kostet nichts außer Arbeit. ;) Muß ja nicht gleich ELP60/80 sein.
    Dann gibt es noch "Sunbeam", hatte die mehrfach auf der Baustelle, gute Geräte... (in keiner Weise "billig")
    http://www.fischer-online.de/fcs/index.php?mod=categories&action=view&id=16&PHPSESSID=6e61084171be818b98fb2c532bd2d21e
  • Carm
    • 19. September 2008 um 17:40
    ein zusatz noch zur flächenbeleuchtung mit pars:
    für led-pars (mit additiver farbmischung auf dem beleuchteten objekt, also ohne optik) kommen noch erschwerend die RGB-farbschatten am rand des lichtkegels hinzu... einen derartig beleuchteten backdrop stelle ich mir ziemlich gruselig vor :roll:
    also entweder led-strips am boden oder led-fluter
    günstige alternative:
    minicitycolors mit HTI150-leuchtmittel - brauchen auch nicht unendlich strom. da wärst du bei bühnenbreite von 10m und nicht unendlich hohem backdrop bei ca. 4-5stück - soll heissen bei unter 2kw = 1 schuko (was du für die leds auch allemal brauchen wirst)
  • marcoboy
    • 19. September 2008 um 20:20
    nicht bei guten LED Leuchten :) zum Bsp . Icolor MX Powercore http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/covemx/ mischt ab ca 5-10cm. Oder ideal für so was Colorgraze in der 10°X60° diese mischt ab den ersten cm und kommt auch richtig hoch. Durch die spezielle Abdeckung blendet die Leuchte auch nicht. Günstiger als ein ELP Stick. Alle 30cm lassen sich getrennt steuern. Schicke Leuchte :) http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorgraze/
    Mit PAR Kannen sieht das grausam aus ! Dann lieber HGL Wannen, sind die Farben im rot und grün nicht so satt .
  • Carm
    • 20. September 2008 um 11:52
    schon klar dass es da auch ordentliche produkte gibt 8) und led-streifen sind logischerweise prädestiniert für horizont/backdropausleuchtung
    aber wie im thema schon genannt: low budget und PAR... und da ist mir kein led-produkt bekannt dass eine homogene ausleuchtung und lichtverteilung hinbekommt. das ist ja schon mit glühlicht-pars kaum machbar
  • marcoboy
    • 20. September 2008 um 19:14
    Dann die gute alte HGL Wanne. sind auf Fläche gerechnet sehr günstig und vom Lichtoutput nicht zu schlagen.
  • laut und lockig
    • 22. September 2008 um 20:57
    OK, überzeugt.
    Wo komme ich hier in der Schweiz günstig zu solchen HGL Rampen?
    Irgendeiner eine Idee oder Link?
  • Carm
    • 23. September 2008 um 09:40
    also die lhgl- wannen eignen sich eigentlich NICHT um mit einer zeile am boden liegend den backdrop einzufärben. die müssen schon mehr oder weniger flächig hinter einer opera o.ä. verbaut sein. bin mir nicht so ganz sicher ob das angekommen ist...
    ansonsten gibts die "urform" der wanne von despar lighting http://www.despar-systeme.de
    in besonders schmaler bauform von auch von martin (cyclo)
