  4. Mischpulte & Signalquellen
CD-Player im Ausseneinsatz
  • partychr
  • 11. Februar 2012 um 13:15
  • partychr
    Hallo allerseits,
    ich habe immer mal wieder das Problem, dass wenn ich die ANlage aus meinem Lager hole und z.B. im Aussenbereich zur Beschallung eines Karnevalszuges benutze, mir anfangs immer die CD-Linsen beschlagen durch die Luftfeuchte, was wiederrum dazu führt dass dieser keine CDs erkennt bzw. abspielen kann.
    Im Moment behelfe ich mir dmait dass ich dann die Anlage frühzeitig einschalte und versuche laufen zu lassen.
    Dadurch wird die Feuchte auf der Linse anscheinend irgendwann vertrieben. Wenn ich Anfangs auch die CDs mal rausnehme komme diese auch recht kalt und mit beschlagener Lesefläche aus dem Ladefach.
    Irgendwann erkennt er dann die CDs, später dann kann der diese auch lesen, anfangs noch mit Rauschen und Ruckeln, später dann ganz normal.
    Gibt es hier irgendeinen Tipp oder eine Idee, wie mann das Problem beheben kann, sprich dass die CD-Linse nicht mehr so anfällig wird ?
    Wenn der Player dann einmal läuft, funktioniert er auch weiterhin problemlos und störungsfrei bis zum Ende der Veranstalltung weiter.
    • 11. Februar 2012 um 13:18
    Das ist halt einfach ein Temperaturproblem. Entweder Musik vom Laptop oder kleinen Baustrahler/Heizlüfter über dem CD-Player.
  • Jürgen Klingel
    • 11. Februar 2012 um 14:57
    Jo, da hilft nur planvoll vorgehen, Anlage wenn möglich eingeschaltet am vorgesehenen Einsatzort belassen. Wenn doch transportiert werden muss, schauen dass man genug Zeit zum akklimatisieren hat oder mit nem Strahler etc. nachhelfen.
    Bei CDs aus dem eiskalten Koffer hilft kurzfristig auch Körperwärme (so doof wie´s klingt...)
    Auch dem Schlepptop kann es übel mitspielen, wenn er aus -15° kaltem Kofferraum in´s feuchtwarme Partyzelt kommt und dort schier das Tropfen anfängt...
    Man sollte da schon daran denken, dass Technik auch nur bedingt leidensfähig ist :wink:
    Gruß, Jürgen
  • PMN-Concepts
    • 12. Februar 2012 um 14:58
    Zementwiderstand mit Thermostat versehen, an potentes externes Netzgerät hängen und unter der Leseeinheit anbringen ;)
  • lappen
    • 23. Februar 2012 um 23:16
    Wie währe es denn für solche Aktionen einen (1HE) MP3 CD Player mit USB und SD Slot anzuschaffen. Was besseres gibt es doch eigentlich für solch eine Anwendung (Karnevalswagen, Weihnachtsmarkt) nicht.
    Ideal ist es für die Technik zwar nicht im freien aber lieber einen 150€ Player opfern als einen Laptop.
  • Bernd Masu
    • 24. Februar 2012 um 07:45
    Einfach: CD-Lens-Cleaner CD einlegen = das ist die CD mit kleinen "Besen" auf der Unterseite = wischt die Linse sauber
    CDs vor dem einlegen mit einem feinen Tuch auf der Unterseite abwischen, z.B. Microfaser-Tuch
    Anfangs mit einem Haarföhn vorsichtig den CD-Player anwärmen (nicht "grillen")
    Besser: Die CDs zuhause rippen, und dann von USB-Stick oder SD-Card abspielen.
    Weiterer Vorteil: Unempfindlich gegen Erschütterungen auf dem Karnevalswagen.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
