  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Neutralleiterabriss im laufenden Betrieb [Umfrage]
  • tufkail
  • 1. Oktober 2008 um 16:23
  • Michael D
    • 7. Oktober 2008 um 00:26
    • #101
    Igor, du solltest ein bischen mehr auf dein Verhalten achten, wenn du in einem öffentlichen Forum schreibst. Wenn du wirklich Elektrotechnik studierst, kannst du dir fast sicher sein, dass sich dein zukünftiger Chef auch mal kurz im Web nach dir umsieht. Es gibt absolut keinen Grund dermaßen auszuflippen wie du es in diesem Thread getan hast, auch wenn jemand vielleicht eine klitze kleine Andeutung macht. Also bleib mal aufm Teppich, wie siehtn das aus für uns E-Technik Studenten hier... ;)
  • Markus Verza
    • 7. Oktober 2008 um 00:34
    • #102
    Wenn hier nicht schnell Ruhe einkehrt sorge ich für einen Blackout !
    • 7. Oktober 2008 um 08:21
    • #103
    mal back to the topic.
    Was würde eigentlich passieren, wenn man im Fehlerfall eine Verbingung N -> PE schalten würde (ob mit Thyristor oder Relais ist erstmal egal)?
    Wäre sowas zulässig?
    Tomy
  • Demtröder
    • 7. Oktober 2008 um 08:55
    • #104
    Da eine Zusammenführung von einmal getrenntem N und PE im Allgemeinen nicht zulässig ist, sollte dies auch im Fehlerfall nicht zulässig sein.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
    • 7. Oktober 2008 um 08:59
    • #105
    aber der Fehler Schluss N - PE kann doch auch in der Praxis auftreten.
    Das ganze hätte schon Charme, da
    a) das 'Weglaufen' des Nullleiters verhindert wird.
    b) Der (hoffentlich) bereits Vorhandene FI auslöst.
    Der Nachteil wäre, dass nicht unbedingt erkennbar wäre, was den FI ausgelöst hat, und auch das Wiedereinschalten müsste noch gelöst werden.
    Tomy
  • HKL
    • 7. Oktober 2008 um 20:05
    • #106
    Tomy
    Hi TomyN,
    interessante Frage. Bei Überspannungen schlagen Varistorschutzbeschaltungen zum PE durch.
    Mit Leistungselektronik wirds wohl schwierig. Sollte ich es abnehmen müssen, würde ich die Lösung ablehnen.
  • Michael D
    • 7. Oktober 2008 um 21:38
    • #107
    Naja, wenn es mit speziellen Kondensatoren sogar zulässig ist Phase mit dem Gehäuse eines ungeerdeten Gerätes zu verbinden, sollte das hier doch auch gehen. Die Frage ist nur, ob man das ohne entsprechende Tests machen darf.
    EDIT: Blöder Gedanke, der Strom reicht dann natürlich nicht zum FI auslösen...
  • tufkail
    • 7. Oktober 2008 um 22:08
    • #108
    Und wenn der LKW über das Kabel fährt, dabei jedoch N und PE verloren gehen ?
    Was ist, wenn PE gar nicht vorhanden ist ?
  • Michael D
    • 7. Oktober 2008 um 22:35
    • #109
    Dann hat man n ganz anderes Problem als nen fehlenden N...
  • tufkail
    • 7. Oktober 2008 um 22:52
    • #110
    Nö, dann hat man halt zwei Probleme auf ein mal. Passier schon mal.
  • rockline
    • 8. Oktober 2008 um 19:30
    • #111
    So Kollegen. Ich melde mich zurück - doch weiter geht es hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=597232#597232
    Diesen kontroversen Thread lassen wir jetzt mal in Ruhe.
