  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Neutralleiterabriss im laufenden Betrieb [Umfrage]
  • tufkail
  • 1. Oktober 2008 um 16:23
  • tufkail
    Liebe Gemeinde !
    Angeregt von Skyper, möchte ich hier nun folgende Umfrage starten:
    Wem von euch ist im laufenden Betrieb der Nullleiter abgeraucht ?
    Wie groß war der Sachschaden, was war die Ursache für den Fehler und welches stromtechnische Equipment ist dabei im Einsatz gewesen ?
    Berichtet mal von euren Neutralleitererlebnissen !
    Danke im Voraus !
    Gruß Igor
    • 1. Oktober 2008 um 17:46
    ich habe es bisher nur 2mal in zwei diskotheken erlebt. da hat es der basse im sicherungskasten vollbracht. bei beiden waren die schrauben im klemstein locker geworden. betriebsdauer jeweils mindestens 5-8 jahre.
  • fabio hermann
    • 1. Oktober 2008 um 18:04
    noch nie, daher aber einen Phasenabriss, auch im laufenden Betrieb, in einen kleinen Club der technisch auch nicht ganz i.O. war. Lag auch an einer losen Schraube, Schaden gab es keinen.
    http://www.sound-light-bonn.net/
    • 1. Oktober 2008 um 19:17
    Vor ca 12 Jahren an einem selbstgebauten (nicht von mir) Dimmer & Verteiler Kasten. Verdrahtung mit starem Kabel, durchvibriert.
    Schaden eine Einlötsicherung im Netzteil des Lichtpultes und ein Varistor.
    Tomy
  • Campfire
    • 1. Oktober 2008 um 20:22
    Neutralleiterabriss im laufenden betrieb noch nicht erlebt, defektes Kabel indirekt erlebt (anderer Tontechniker auf ner Größeren VA mit mehreren Bühnen die von verschiedenen Firmen betreut wurden): machte sich bemerktbar mit stark unterschiedlichen spannungen, eine Dimmerbar hats nicht überlebt....
  • Kracky
    • 1. Oktober 2008 um 21:37
    Abriss wärend der VA noch nie, Neutralleiterlose Bau(ern)verbindung schon öfters. Und einmal mußten wir auch daran glauben weil wir ohne unser Wissen am zweiten VA Tag wieder auf den Adapter angeschlossen wurden den wir am Tag zuvor abgelehnt haben weil uns der Strom über diese Verbindung nicht geheuer war. Da hat uns der VA dan zwei Pioneer 100s, ein Discomischer und ne Aktive Weiche hoch gelassen. Endstufen haben es zum Glück überlebt und Licht war noch nicht an um die Tageszeit.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkail
    • 1. Oktober 2008 um 22:29
    Kracky: In eurem Fall würde ich sagen, dass durch äußere, unkontrollierbare Umstände eine Neutralleiterselbstliquidierung zustande kam. Kommt im Grunde einem Abriss "unter Strom" gleich.
  • hell&dunkel
    • 1. Oktober 2008 um 22:41
    Die Umstände in Krackys Fall sind ganz und gar nicht unkontrollierbar.
    Einer Dose bzw. einem Verlängerungskabel ohne angeschlossenen Neutralleiter ("...wieso, die Säge läuft doch...") kommt auch meine Frau notfalls durch Messen auf die Schliche.
    Nur misst man eben nicht immer, wenn es hektisch zugeht.
    Was nicht da ist, kann nicht sterben, wegbrennen oder abfaulen.
  • hell&dunkel
    Dreifachpost...
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (1. Oktober 2008 um 22:59)
  • hell&dunkel
    Doppelpost...
  • tufkail
    • 1. Oktober 2008 um 22:47
    hell&dunkel: Jetzt auch noch dreifach-Post :D ^^
    Nein, ich sehe das anders. Es kann nicht sein, dass ich an jedem neuen Tag, den der Herr gibt, sämtliche Stromzuleitungen auf der Baustelle neu überprüfen muss, aus der Angst heruas, dass mir irgendwelche dunkle Diebe bei Nacht und Nebel den Neutralleiter abgeschnitten haben oder das Kabel getauscht wurde. :D es sind dann halt äußere Umstände.
  • treibsand
    • 2. Oktober 2008 um 05:23
    Nee, musst du ja auch nicht.
    Aber das ist ja auch kein Neutralleiterabriss im laufenden Betrieb...
    Das ist Dummheit & Fahrlässigkeit (durch dritte).
    Ich hab' jedenfalls auch noch keinen Abriss miterlebt; schon garnicht während einer VA.
  • simonstpauli
    • 2. Oktober 2008 um 10:42
    Neutralleiterabriss im laufenden Betrieb hatte ich noch nie in 15 Jahren.
    1x defektes Kabel (Neutral im Stecker nicht angeklemmt)
    -> Schaden 4-stellig
    1x gelegentliche Überspannungen durch EVU auf allen 3 Phasen
    -> Schaden muß 5-6-stellig gewesen sein, diverse Macs, City Colors, Endstufen, ein Barco R18 und Kleinkram wie Pult-Mastersektionen.
  • tufkaklto
    • 2. Oktober 2008 um 10:47
    Erlebt im Betrieb.
    Abgeraucht ist der Nulleiteranschluß im Hausanschlußkasten.
    die Klemmen haben sich gelockert.
    Das Gebäude war schon 30-50 Jahre mit dem Stromkasten in Betrieb.
    Abgeraucht ist leider doch einiges.
    Dynacord Endstufen, DJ Material in Mengen , Gastro usw.
  • bwaack
    • 2. Oktober 2008 um 12:40
    noch nie während der Show.
    Vorgekommen ist Baustromverteiler ohne aufgelegten Rückleiter, fiel bei Messung auf - Elektriker besserte nach.
    Mehrfach vorgekommen: zu geringe Querschnitte (180/280Volt) und Billig-Kran-Aggregat ganz ohne Null.
    B.
  • daniel runde
    • 2. Oktober 2008 um 17:05
    Ich hatte es schon mal das der Elektiker in einer 63A Dose Null und L1 vertauscht hatte. Das war garnicht schön für die Dimmer gewesen. Konte es aber zum glück selber reparieren
  • tufkail
    • 2. Oktober 2008 um 18:13
    Hört sich recht interessant an. Es ist also im Grunde festzustellen, dass die besagten Abrisse auch "live" vorkommen und erheblichen Schaden nach sich ziehen. In vielen anderen Fällen liegen Zustände vor, die man durch Messung im Voraus nicht unbedingt erkennen kann.
    Es macht also schon Sinn, Schutzschaltungen für solche Anwendungen zu entwickeln und einzusetzen.
    Oder, was sagst du, Skyper ?
    Bin mal gespannt auf weitere Berichte.
    Gruß Igor
  • matthias bronko
    • 2. Oktober 2008 um 19:47
    Ich hatte einmal einen wackeligen N in der 32A CEE-Verlängerung beim Kunden, die er wie vereinbart ausgelegt hatte. Der war aber "Gott sei Dank" schon so locker, das die 2kW Baustrahler zum Aufbau in der Scheune erst gar nicht zum "Brennen" kamen. Fehler gesucht und dann doch 50m eigenes Kabel ausgerollt - Glück gehabt, denn mein Duspol-ähnlicher Prüfer (150mA) hatte zuvor ein einwandfreies Ergebniss "bescheinigt".
    Ich werd wohl Anfang des neuen Jahres mal meinen Verteiler mit den Sicherheitsfunktionen ausrüsten/erproben, wie schon in anderen Beiträgen diskutiert.
    • 2. Oktober 2008 um 20:37
    insegesamt sehe ich hier eigentlich eher wenige fälle. meistens sind es ja wohl hier eher nicht richtig geprüfte anschlüsse.
    wenn wir maö hier 300 vermieter anehemen und dann auch noch 100 jobs im jahr zu grunde legen pro nase, sowie 10 jahre im buisiness, dann ist das verschwinden gering. es ist also eher wichtig sauber vor der inbetriebnahme zu messen 8)
  • tufkaklto
    • 2. Oktober 2008 um 20:46
    Messen halte ich auch für wichtiger.
    Verdrehte Anschlüsse durch Elektriker, kaputte oder falsch geklemmte CEE kabel usw kommt schon häufiger vor.
