  5. Licht
Frage zu Chase to Memory beim MA- Li.co. 12/2
  • MRspeaker
  • 2. Oktober 2008 um 18:06
  • MRspeaker
    Ein Chaser ist fest am Pult, vier weitere lassen sich bekanntlich auf die Memorys legen.
    Sobald man Shift+Chase drückt, kommt das Menü zum angeben des memorys, sowie des Chasers und der Takt lässt sich dort auch einstellen.
    Nun zu meiner Frage;
    Gibt es die Möglichkeit, das er die Fadezeiten von irgendwo übernimmt?
    Ich bekomme nur einen abrubten Bildwechsel hin, weiß aber nich tmehr genau ob das Pult dort auch Fadezeiten zulässt, damit der Chase flüssig läuft.
    http://www.audio2.eu
  • Jan Brandt
    • 5. Oktober 2008 um 03:37
    Mir ist keine Möglichkeit bekannt, dass man bei den Memory Chases Fadezeiten festlegen lassen.
    Was sagt denn die Anleitung?
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • MRspeaker
    • 5. Oktober 2008 um 12:54
    Na in der Anleitung steht nichts, hab ja schon geguckt.
    Das Pult hat ja derart viele Möglichkeiten.....
    mmh, muss ich mal Montag beim Vertrieb anrufen, ich meine das das irgendwie geht...
  • christian hackmann
    • 5. Oktober 2008 um 13:55
    Geht meines wissens nach leider nicht.
    Weder beim MA LiCo noch bei sämtlichen Nachbauten =(
    MfG Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • guessi
    • 5. Oktober 2008 um 23:45
    das geht doch nichtmal bei den beiden größeren LCs...?!
  • Jan Brandt
    • 6. Oktober 2008 um 00:10
    Ich habe bei keinem LC so eine Funktion gesehen, wobei ein Kollege meinte, dass es beim 24er und 48er möglich wäre.
    040 audio GbR
  • HaPe
    • 6. Oktober 2008 um 00:30
    Auch beim 48er ist mir diese Funktion leider unbekannt.
    Dieses ist relativ der einzige Punkt, wo die kleinen billigen Pulte a la "Showtec/GLP/Botex usw." ihren Vorzug haben.
  • treibsand
    • 6. Oktober 2008 um 08:34
    Die Grösseren LCs können Sequences, wobei jedem Schritt eine eigene Fade-In und Fade-Out Zeit zugeordnet werden kann.
    Wobei auch der kleine eine Möglichkeit hatte, einzelne Fadezeiten zwischen den Chase schritten beim Programmieren einzugeben, ich weiss nur gerade nicht mehr auswendig wie und ob diese dann auch beim CTM übernommen werden... :oops:
  • funzelpit
    • 6. Oktober 2008 um 18:21
    treibsand: Musst du in den Theater Mode schalten , dann kann man Fadezeiten angeben.
    Diese werden aber nicht in den CTM übernommen
