  5. Licht
LICON - Scans dimmen ohne Strobe-Bereich zu durchfahren
  • peter2
  • 13. Oktober 2008 um 13:07
  • peter2
    Hallo Kollegen,
    ich stehe momentan vor folgendem Problem:
    Mit einer Licon1 werden Scans gesteuert, die Dimmer und Shutter auf einem Kanal haben.
    Wenn man den Kanal fadet, dann geht der Dimmer/Shutter von 0 - ca. 50% von geschlossen nach offen.
    Danach kommt ein Bereich mit Strobe-Geschwindigkeiten.
    Bei 100% ist wieder offen.
    Frage:
    Kennt jemand eine Möglichkeit, diese Geräte zu dimmen, ohne durch den Strobe-Bereich zu fahren?
    Ich hoffe, ich konnte das verständlich erklären. :wink:
    Peter
  • mirkot
    • 13. Oktober 2008 um 14:01
    Wenn ich mich nicht schwer irre, müsste es an der Licon möglich sein das Dimmer und Shutter auf den gleichen DMX-Kanal zugreifen, aber dabei jeweils 0-100% nur in einem bestimmten Ausgabebereich abfahren.
    Also z.B. Dimmer Kanal 4 100-255 und Shutter Kanal 4 0-100.
    Damit sollte sich dann dein Problem lösen lassen.
    Einstellen müsstest du das können indem du das Fixture bearbeitest oder neu erstellst.
  • matzepa
    • 14. Oktober 2008 um 01:31
    MirkoT: das kenn ich so ähnlich von GrandMA, aber nicht von Licon ..
    Es gibt da aber einen Trick: Ich kenne es von einigen China-Krachern ebenfalls, dass der Shutter im Prinzip erst von 0 auf 100 geht und danach die Lustigen Effekte kommen aus denen man oft auch garnicht so schnell rauskommt (liest der grade den aktuellen DMX Wert wenn du in einem langsamen Pulse bist, hast du da 1-2 sek was von .. sehr nervig)
    Aaalso: Trick an der Sache ist, dass du das "open" preset einfach direkt nach dem Dimmer setzt, und es auch da lässt (bzw. bei Strobe sequenzen nachher wieder dahin springst)
    Hat die Lampe also bei DMX 0-10 closed, von 11-100 die Dimmfunktion, danach bis 110 wieder Open, setzt du das "Open" Preset bei ca. 105 -> und eben nicht bei 255.
    Hintergrund: der Dimmer-Fader bei der Licon ist Postfade zu den eingestellten Kanalwerten (stellst du bei den Presets 50% ein, hast du bei komplett offenen Fadern auch nur 50%)
    ---> bist du jetzt also immer im 1. Open Bereich, fährt der Fader auch nur bis dahin und nicht weiter.
  • peter2
    • 22. Oktober 2008 um 11:46
    Hallo Kollegen,
    danke für die Antworten.
    Die Lösung ist, wie von Matze beschrieben, die Einstellung der Presets.
    Die Fixture Fader skalieren nur den eingestellten Dimmerwert.
    Danke für die Hilfe!
    Peter
  • mäsu
    • 17. November 2008 um 16:41
    Das Problem sollte definitiv auch ohne das "Preset-Gebastel" zu lösen sein. Beim Anlegen einer neuen Lape gibt es dazu eine Funktion. Genaueres findest du in der Bedusselungsanleitung. Darin ist das ziemlich gut beschriben.
    Nimm meine Augen und schau!
  • meister_k
    • 17. November 2008 um 17:08
    achja? welche Funktion soll das sein?
    Würde mich auch mal interessieren.
  • Martin2003
    • 17. November 2008 um 19:46
    Im Config-Menü kann man beim Anlegen neuer Lampen auswählen ob die Lampe getrennte Kanäle für Shutter und Dimmer oder beides auf einen Kanal hat. Somit kann man genau das Problem umgehen...
  • meister_k
    • 17. November 2008 um 21:01
    also ich kenne lediglich das Zuweisen der Brightness und Blackout
    Funktion auf Kanäle der neu angelegten Lampe. Das umgeht aber keinesfalls das genannte Problem. Mir ist nicht bekannt, wie man da beim anlegen einer neuen Lampe auf einmal aus einem Kanal 2 machen kann :?:
  • matzepa
    • 17. November 2008 um 23:07
    dem Stimme ich zu.
    Wenn die Lampe beide Funktionen auf einem Kanal hat, kann man das bei dem Pult nicht trennen; vor allem weil man nicht gleichzeitig mehrere Funktionen senden kann (gedimmter Strobe als Beispiel)
  • mäsu
    • 19. November 2008 um 10:13
    Hallo
    Einmal vorweg. Ich wollte niemanden beleidigen mit meinem "Gebastel"!
    Ich dachte eigentlich mit Brightness und Blackout sei das Problem zu umgehen. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Hatte das Problem selber noch nie.
  • meister_k
    • 19. November 2008 um 15:06
    achso ok. Schade.
    Hätte ja sein können, dass es tatsächlich noch eine ander Lösung für das Problem gibt ;)
