Aktivsub mit WinISD Sinuston am Limit testen???
  • PA-Freund068
  • 15. März 2012 um 09:10
  • PA-Freund068
    Hey
    Wenn man WinISD nimmt und dann den Tongenerator benutzt um z.b. ein 10 oder 20hz Ton zu erzeugen, kann man dann einen Aktivsub fast lautlos testen wie warm das AMP-Modul am Limit wird?
    Für den Lautsprecher dürfte das auf Dauer aber schlecht sein weil er recht viel Hub macht, oder wie schaut das so aus?
    Ganz klar ist allerdings nicht ob das AMP-Modul seine Maximale Leistung bei so niedrigen Frequenzen überhaupt hergibt oder ob es mehr im Bereich 60 bis 100 hz die meiste Leistung erzeugt und daher auch die meiste Wärme?
    Es ging rein um einen Test , daher die Frage.
    ciao Pa-Freund068
  • tufkamar
    • 15. März 2012 um 10:30
    wenn das Ding sauber entwickelt wurde passiert bei einem 10 oder 20-HZ-Ton am Eingang des Moduls vermutlich am Ausgang rein gar nichts - der kommt nämlich nicht über den internen LowCut hinaus...
  • PA-Freund068
    • 15. März 2012 um 12:31
    Hi marce
    Ok, dann muss ich mir wohl mal eine externe Aktivweiche mit Lowcut kaufen, weil mein Aktivsub schaffst schon das sich der Speaker bei 10 oder 20hz auch noch bewegt, wenn auch mit viel weniger Power / Pegel als bei 60hz oder 100hz rumm.
    Ich habe einen ALTO TS Sub15....wobei der so ganz gut geht.
    Vielleicht hat der Lowcut intern nicht so viel Dezibel als Trennung (vielleicht nur 12db statt 18 oder mehr?)
    Mal sehen gibt ja auch schon günstige 19 Zoll Aktivweichen, welche bei 40hz einen Lowcut haben. Dann dürfte auch das Limit LED später leuchten wenn man mal am Sub aufdreht. :D
    ciao Pa-Freund068
  • Jürgen Klingel
    • 15. März 2012 um 12:50
    Um was geht es hier, das Amp-Modul testen, was es bei limitierten Leistungen macht, das Ganze ohne die Nachbarn, Ehefrau, Mitbewohner oder dich selbst zu nerven?
    Nimm einen Lastwiderstand in der Ohm-Größenordnung wie die verwendete Pappe und teste das Modul damit. In Frage kommen el. Heizgeräte mit hohen Leistungen (ohne Motoren und elektronische Regelungen), also Ölradiatoren, Bügeleisen, Kochplatten, Wasserkocher, Tauchsieder...und natürlich PAR-Lampen o.Ä. das sich deren Widerstand aber mit der Temperatur ändert muss der Strom und die Spannung an der Last gemessen werden (woraus sich Leistung und Widerstand berechnen lassen)
    Wenn Du natürlich einen "richtigen" Leistungs-Widerstand hast, nimm den.
    Den Lautsprecher kannst du bei einer Testfrequenz von sagen wir 50 - 100 Hz auch noch zusätzlich anschließen, über einen einstellbaren Widerstand von einigen Dutzend bis einigen 100 Ohm, dadurch bleibt die Möglichkeit das Ausgangssignal akustisch zu kontrollieren, ohne dass die Lautstärke stört. Wer kein Oszilloskop hat, hört dadurch sofort, wenn arge Verzerrungen aus dem Modul kommen.
    Viel Text, ich hoffe Du weißt, wie ich das meine...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • PA-Freund068
    • 15. März 2012 um 18:00
    Hi
    Na ok, dachte es geht auch ohne den Sub zerlegen zu müssen, also wenn der Speaker sich eben mitbewegt.
    Wo braucht der AMP denn den meisten Strom ; also welcher Frequenzbereich dürfte das denn sein wo dann auch die meiste Wärmeentwicklung stattfindet, oder kann man das so einfach nicht sagen?
    ciao Pa-Freund068
  • Wulfson
    • 17. März 2012 um 08:07
    einen speaker nahe an der leistungsgrenze mit sinus dauerhaft zu bespasen wird dem nicht lange gefallen. der amp ist hier nicht das problem, sondern die schwingspule. wenn leistungsmessung, dann nur am lastwiderstand.
    und frequenzabhängig strom???? das ist wurst-nur sollte der amp die frequenz auch übertragen können (evt low cut?). schau mal vor dem test in die spezifikation-da sollte der einsatzbereich drin stehen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
