sind dynacord endstufen linear ?
  • elbiz0
  • 18. Oktober 2008 um 13:27
  • elbiz0
    hallo zusammen,
    ich habe am wochenende schon wieder festgestellt dass ich die bass lautstärke runterdrehen muss.
    das komische an der ganzen geschichte ist, der war nicht mal ganz aufgedreht.
    für tops habe ich die ram s4044 wo ab und zu cliping an geht und für die bässe eine dynacord lx2200 wo gradmal der null db anzeiger leuchtet,aber meistens signal leuchte.
    kann es sein dass die dynacord endstufen konstruktions bedingt ab werk eine bassanhebung haben?
  • sebastian
    • 18. Oktober 2008 um 13:50
    Bei - aus !meiner Sicht!- hochpreisigem und brauchbaren Material tippe ich, auch unter Berücksichtigung anderer Threads und Postings auf einen Systemfehler. Vielleicht magst Du mal das komplette Equipment auflisten, mit dem du die Beobachtung gemacht hast (Boxen, Frequenzweiche, Einstellungen, Musikmaterial, Personenzahl/Raumgröße)? Die kurze Schilderung ist für mich so nicht nachvollziehbar. Spekulieren könnte man natürlich viel. Ein höchstspekulativer aber ausgehend von den Ereignissen sinnvoller Tipp, deine Ramendstufe ist kaputt!
  • rockline
    • 18. Oktober 2008 um 21:10
    Die Endstufen sind alle linear. Bei Dir kommt die unterschiedliche Eingangsempfindlichkeit der verschiedenen Modelle zum tragen. Mach die S4044 mal etwas unempfindlicher, zb die Dipschalter für Gain auf 26dB - dann sieht das schon ganz anders aus ;)
  • sw474
    • 18. Oktober 2008 um 23:51
    ... die 0 dB LED sagt uns uebrigens, dass das geraet gerade nennleistung bringt...
    Der Voltage Gain der LXen betraegt 32 dB...
  • sebastian
    • 19. Oktober 2008 um 09:02
    Das hätte ich auch vermutet, nur dann wäre für meinen Geschmack schon ordentlich akustischer Pegel vorhanden und dann zu glauben, dass die Endstufe "im Standgas läuft", dass kann doch nicht sein? Nicht bei Besitzern dieser Modelle?!?
    Auch das Clipping finde ich seltsam! Hab an der S4044 ab und an mal eine RX 32 von Coda dran. Den Verstärker im 4- Kanal oder Bridgemodus da zum Clippen zu bringen, da agiert man schon mit ordentlich akustischem Output. Wenn man dann als Relation eine LX in den Bässen hat, dann stimmt da was Grundlegendes nicht, oder man spielt sehr unbedarft hochtonlastige Musik, z.B. aus dem Orient.
  • cheesy
    • 19. Oktober 2008 um 10:05
    so wie ich deine Beschreibung lese, hast du eigentlich keinen Fehler.
    Die RAM ist gerade so am "Clippen" (wobei du bestimmt die LED für den Einsatz der Limmiter-Schutzschaltung meinst...RAM hat da so einen blöden Namen, ich komm gerade nicht drauf).
    Deine Dynacord spielt dazu auch gerade an Ihrer Leistungsgrenze (0 db = Maximaler Output). Alles ist gut.
    Was dich jetzt verwirren kann, dass die Dynacord Anzeige etwas schneller auf die Signale ragiert und zwischen den Bass-Impulsen immer wieder aus geht (weil da ja weniger/kein Signal vorhanden ist). Die RAM-Anzeige ist etwas träger und bleibt einfach ein paar zehntel-Sekunden länger an, Daher sieht es so aus, als wäre sie ständig unter "Volllast".
    Aber dazu müsste man dein weiteres Setup wissen und was an den einzelnen Kanälen angeschlossen ist.
    Cheesy
