  4. Lichttechnik & Effekte
Druckempfindliche Midi-Pads für DMX-Control-Dimmung?
  • David Hadinek
  • 1. April 2012 um 23:38
  • David Hadinek
    Moin
    Ich habe mal eine frage zu MIDI-Drumpads, und zwar würde ich gerne meine LED-Lampe über DMXControl haptisch ansteuern. Jetzt hatte ich mir vorgestellt, dass bei großem Tastendruck die Lampe hell leuchtet und bei geringem dunkel.
    Also im Grunde wie ein Dimmer-Schieberegler, aber halt als Druckknopf.
    Günstige MIDI-Drumpads sind ja das Korg Nanopad oder Akai LPD 8. Nun bin ich aber noch unschlüssig, ob diese das gewünschte leisten. In der Kurzanleitung vom Akai steht zum Beispiel "Die Pads sind druckempfindlich und anschlagdynamisch [...]", aber weiter unten in der MIDI-Spezifikation nur bei Note-On Velocity ein YES und zB bei Channel aftertouch ein NO.
    Also meine Frage:
    Kann das Pad das gewünschte (kontinuierlich den Druck senden) bzw. gibt es Geräte in der Preisklasse die sowas können?
    Vielen Dank schonmal für die Antwort und beste Grüße
    David
  • Bernd Masu
    • 2. April 2012 um 13:40
    Ich hab mal in einem Video gesehen, wie ein DJ ein Midi-Keyboard zum ansteuern benutzt. Und die einzelnen Keyboard-Tasten mit Aufklebern beschriftet hat.
    Vielleicht liefert ein anschlagdynamisches Midi-Keyboard die gewünschten Midi-Werte ? (Gibts m.W. ab 59,- Euro neu + V. bei Ebay)
    Ich habe ein Dimmerpack (8 Lastkanäle), daß man direkt via Midi ansteuern kann. (Aber noch keine Anleitung dafür gefunden)
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • mike j.
    • 2. April 2012 um 15:34
    Die meisten Softwares verwenden "Note On" und "Note Off" Befehle von Midi. Die Anschlagdynamik wird aber im "Velocity" Befehl weitergegeben, welcher von den Programmen meist nicht berücksichtigt wird.
  • David Hadinek
    • 2. April 2012 um 17:47
    Naja, die Anschlagsdynamik interessiert mich ja auch garnicht, sondern der Druck auf die Taste über die komplette Betätigungsdauer hinweg.
    Oder meinst du, dass selbst wenn das Pad das ausgeben würder DMXC damit nicht umgehen könnte?
    *edit*
    Also in den Midi-Einstellungen bei DMXC stehen zumindest Poly Pressure, Aftertouch und Pitch Bend mit drin. Ich würde das also so interpretieren, dass das Programm damit umgehen könnte.
  • mike j.
    • 2. April 2012 um 18:06
    Thomann => kaufen => probieren => erfahrung Posten => zurück wenns nicht geht.
  • martinfricke
    • 3. April 2012 um 10:25
    Akai liefert ein entsprechendes Tool mit und ein USB Kabel. Die Tasten lassen sich entsprechend umprogrammieren jede einzelnt. Somit kann man einstellen ob sie dynamisch reagiert oder direkt gleich vollausschlägt.
    Ich denke das wird bei dem anderen Pad auch so sein.
  • David Hadinek
    • 3. April 2012 um 10:52
    Vielen Dank für die Antwort
    Das MPD 18 scheint das jedenfalls zu können. In dessen Anleitung wird das auch explizit erwähnt, insbesondere, wie man den Modus umstellt. Beim LPD 8 ist dagegen ein solcher Eintrag im Programm garnicht vorhanden, das umzustellen. Ich gehe daher mal davon aus, dass ich mit einem MPD 18 besser beraten wäre.
    Vielleicht versuche ich das trotzdem mal, mit dem Thomann-Test. 100 € ist mir aber für eine Spielerei (was es ja sein soll) eigentlich zu teuer.
    Vielen Dank nochmal für eure Antworten und beste Grüße
    David
  • Daniel Muntau
    • 15. April 2012 um 14:26
    Hi
    Mein Nanopad kann sowas meine ich nicht!
    Einzig der Punkt "Roll/Flame" weiß ich nicht was der bedeutet...
    Bei dem NanoKontrol würde ich es über die Kombination aus Fader und Knopf machen...
    Allerdings sind die Fader recht klein und das einstellen der werte ist eher...grob :?
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • nils kristiansen
    • 16. April 2012 um 11:03
    Ja, das geht. Habe selbst 2 Stück.
    Account selten genutzt -> Party PA
