Wave-Recorder mit SD-Karte, Projekt Eigenbau-FlashPlayer
  • travelrec.
  • 22. Oktober 2008 um 13:23
  • travelrec.
    Hallo Forengemeinde,
    der Prototyp eines semi-professionellen Audio-Recorders ist fertig. Er
    ist im Zuge einer Studie zum neuen ATMEL XMega128A1 Controller und aus
    dem Bedarf nach einem unkompliziert zu bedienenden, handlichen
    Audio-Recorder entstanden, welcher ohne Datenkompression auskommt und
    studiotauglichen Klang bietet. Die Entwicklung ist noch nicht
    abgeschlossen und die Pläne müssen nochmal überarbeitet werden, aber die
    erste Generation läuft und arbeitet zufriedenstellend.
    Der Technische Aufbau ist wie folgt:
    Hauptcontroller: ATXMega128A1 @ 36.864MHz (3x12.288Mhz)
    Nebencontroller: 2x ATTiny2313 @12.288Mhz
    Anzeige (grafisch): Electronic Assembly DOG, 132 x 32 Pixel, HG-Beleuchtung
    A/D-Wandler: Cirrus CS5343
    D/A-Wandler: Cirrus CS4344
    I2S->SPDIF-Converter: Cirrus CS8406
    Kopfhörer-Verstärker: TDA1308A
    Puffer-SRAM: CY7C1019 (128kByte)
    Step-Up-Converter, Buchsen und Hühnerfutter
    Aufzeichnungsmedium: SD-Karten bis 2GB (derzeit unterstützt)
    Die Features sind momentan:
    Aufzeichnung im RAW-PCM-Format 48kHz, 16Bit
    Anzeige Speicherkarten-Kapazität in Minuten+Sekunden
    Anzeige aktuelle Position in Minuten+Sekunden
    Anzeige Pufferfüllstand bei der Aufzeichnung
    Anzeige Pegel l. & r. Kanal, audiotechnisch relevante Bereiche markiert
    Anzeige SD-Kartenstatus
    Anzeige Akku-Füllstand
    Umgebungslichtabhängige Hintergrundbeleuchtung der Anzeige
    1x Line-Eingang analog
    1x Line-Ausgang analog
    1x Kopfhörer-Ausgang
    1x optischer SPDIF-Ausgang
    Aufzeichnung, Wiedergabe, schnelles Spulen vor und zurück, Stop
    gemeinsame, digitale Lautstärke-Steuerung aller Ausgänge über den Hauptcontroller
    Das Gerät fungiert wie eine Art Bandmaschine, die Aufnahme/Wiedergabe
    erfolgt fortlaufend ab der aktuellen Position und unmittelbar auf
    Knopfdruck. Es soll bei länger andauernden Aufnahmesitzungen den
    Computer ersetzen. Eine Trackmarkierung ist noch geplant. Die
    Audiodaten liegen auf der Karte als durchgehender Stream und ohne
    Dateisystem vor, um die nötige Schreib-Performance zu erhalten. Ein Puffer-Ram
    von 128kByte (64kByte verwendet) verhindert Aussetzer durch
    Sektorsprünge, die die SD-Karten von Zeit zu Zeit willkürlich aufgrund
    des Wear-Levellings durchführen. Ein
    Import der Daten auf PC oder MAC ist über passende Software, bspw.
    HEX-Editoren, möglich.
    Die Schaltpläne und das Layout (EAGLE) sind im folgenden Link zu finden, ebenso audiotechnische Messungen des Frequenzganges, des Signal-Rausch-Verhältnisses und der
    Verzerrungen.
    http://www.electricstart.de/electronic/SD_Wave_REC_doku.rar
    Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Anregungen und Fragen sind
    willkommen.
    Grüße!
    TravelRec.
