  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Global truss mit oder ohne Querstrebe
  • jaan2204
  • 22. Oktober 2008 um 22:25
  • jaan2204
    Hallo!
    Da ich aus den Bildern im Netzt nicht ganz schlau geworden bin hier die Frage. Ich suche eine prolytkompatible Truss, oben und unten am Ende keine Querbrace hat. Wir benötigen diese für Trusssteher, in welche LED-PARs reinsollen, was aufgrund der Querstrebe an den Ende bei Prolyte nicht geht.
    Nun soll ja die Global Truss PL kompatibel sein und für einen 2m Steher tut sie den Zweck, aber ist diese nun oben definitiv mit oder ohne Querstrebe???
    Wir haben unsere Bodenplatten auf Prolyte aufgebaut und wollen nicht die Konusse ständig demontieren müssen.
    andré
  • partymucke
    • 22. Oktober 2008 um 22:47
    mit, habe ich mir kürzlich erklären lassen
    Matthias
    • 23. Oktober 2008 um 12:53
    sie ist mit strebe. ich habe davon ein paar hier :D
  • bundb
    • 26. Oktober 2008 um 18:43
    ich denke hof alutec kann dir da weiterhelfen. einfach mal anrufen...
    Gruß b&b Team
    mail [ at ] bb - et . de
    http://www.bb-et.de
  • yetiszaf
    • 29. Oktober 2008 um 03:28
    Sollen die Steher insgesamt nur 2m hoch werden oder kommt da noch eine Konstruktion drauf? Wenn da nix mehr drauf kommt würde ich einfach die Streben rausflexen ...
    ... alles alberne
  • david kammerer
    • 29. Oktober 2008 um 13:16
    Nicht dein Ernst, oder? :shock:
  • fabio hermann
    • 29. Oktober 2008 um 14:06
    man kann auch alles an streben rausflexen und hat dann jede menge 1 punkt truss, braucht auch im lager und bei transport wesentlich weniger platz.
    wenn du die streben mal wieder brauchst, nimm einfach irgendwas, tu es dazwischen und mach gaffa drum
    Wie kann man nur auf solche Ideen kommen
  • mringhoff
    • 29. Oktober 2008 um 15:56
    alles relativ....
    Wenn das Truss-Stück nur zur Deko dient, warum nicht?
    Aber wer weiß, was beim nächsten Job passiert, ob nicht dann der Nächste das Stück anderweitig verwendet und irgendwo einbaut....
  • yetiszaf
    • 29. Oktober 2008 um 17:45
    Ganz einfach: Wenn du eine Anwendung hast bei der du immer das gleiche brauchst kannst du auch Spezialteile dafür verwenden. Es spricht überhaupt garnichts dagegen, die Traverse mit der Flex nach den Anforderungen umzugestalten solange du sicherstellst, dass sie für sonst nichts anderes verwendet wird. Wenn er die Anforderung "Dekotruss mit Licht drin" öfter hat würde ich da die Flex ansetzen, selbst wenn er auf die Truss einen Movinghead stellen will seh ich noch nicht das Problem vorrausgesetzt er baut direkt unter das fehlende Braceing eine Bodenplatte oder ein anderes Stück Traverse ein.
    Ich seh da überhaupt kein Problem zumal er ja hoffentlich nicht vorhat, die Globaltruss-Stücke anderweitig mit der Prolyte zu mischen.
    Er kann sich natürlich auch Spezialteile schweißen lassen die aussehen wie Prolyte und keine Diagonalbraceings haben, aber mal ganz ehrlich: Die hält dann garantiert jeder für Originale und teurer wirds sicher auch.
    ... alles alberne
  • jaan2204
    • 3. November 2008 um 22:11
    Grundsätzlich ist das sicher eine Möglichkeit, aber in der Seele tut es ganz schön weh...
    Da wir noch Towerlifte von Litec haben, haben wir davon noch ein paar Stücken zugelegt und damit funktioniert es, zumal diese ebenfalls auf die Konusse der Prolyte passen. Für Stehervariante ok, für Traversenbauten würde ich das nicht tun...
    Was mich nunmehr interessieren würde ist, bietet Prolyte in der 30iger Variante auch Towertruss (also Truss mit Leitertraverse zum raufklettern) an bzw. bei welchen Marken bekommt man das alles in der 30iger Version??
    andré
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
