  5. Signalquellen
Funkstrecke im Stadion
  • tinnitus & tritonus
  • 22. Oktober 2008 um 22:31
    wir haben in nächster Zeit folgende "Problem":
    Ein Moderator soll mit einem ew100 Handsender in einem kompletten Stadion herumlaufen und natürlich sowohl auf dem Spielfeld als auch auf der Tribüne verständlich bleiben. Der Empfänger ist unten neben dem Spielfeld. Welche externen Antennen könnt ihr empfehlen und wie ordne ich sie am Besten an ? Auf Masten montierte Groundplane ? Oder mehr als 2 Antennen über spezielle Splitter ?
    vielen Dank für eure Hilfe......
    Der Ton macht die Musik....
  • lambda-halbe
    • 23. Oktober 2008 um 09:17
    die Frage, die sich hier noch stellt um eine qualifizierte Antwort zu geben, ist die nach der Größe:
    Müngersdorfer-Stadion (für die Ortsfremden: 1FC Köln)
    oder
    Kleckersdorfer-Stadion?
    Danch richten sich die Lösungsansätze.
    Stephan
    • 23. Oktober 2008 um 10:30
    ...ist natürlich wahr :-0
    Das Stadion ist ein Standard-Fußballfeld mit angrenzender Aschebahn. Dann kommen 22 Zuschauerränge, ansteigend. Die kompletten Maße müsste ich auch schätzen. Ich denke aber:
    Vom weitesten Punkt bis zum Empfänger sind es bei freier Sicht roundabout 200m. Es kommt ja aber noch (evtl. stehendes) Publikum dazwischen.......
  • simonstpauli
    • 23. Oktober 2008 um 12:12
    Zur Funkübertragung:
    Menschen (und erst recht Menschenmengen) dämpfen gar sehr.
    Auf freie Sichtlinie achten!
    Ansonsten sind Ground Plane zu empfehlen, die exakt abgestimmt sind.
    Mehrere Antennen können auch sinnvoll sein, wenn Wege des Modulators bekannt sind und keine völlig freie Bewegung nötig ist. (Dazu weitere Lektüre Celine-Dion-Tour in der Oktober-Ausgabe von Live Sound International, ab Seite 62.)
    http://livesound.idigitaledition.com/
  • kalaus
    • 23. Oktober 2008 um 14:03
    hallo t & t,
    neben sinnvoll positionierten antennen (mit daempfungsarmem kabel und anstaendig vercrimpten steckern!) wuerde ich auch die benutzung mehrerer empfaenger (auf derselben frequenz) fuer verschiedene bereiche in betracht ziehen. wenn die einzeln auf dem pult aufliegen, kannst du jeweils den mit dem saubersten signal (wegen offenem squelch auftretende rauschfahnen, dropouts oder sowas) nutzen. dem sicherheitsgedanken ist das auch nicht unbedingt abtraeglich :D
    generell ist es bei grossen entfernungen oft sinnvoll, eher lange audiokabel statt langer antennenleitungen zu legen....
    viel glueck!
    klaus
  • fabio hermann
    • 23. Oktober 2008 um 14:05
    anderer Ansatz wäre, mehrer Empfänger im Stadion verteilen und das ganze dann zurechtmixen, bzw zwischen den einzelnen Empfänger um schalten.
    Hab das ganze schon auf einem relativ großen Schulthof gemacht, den einen Empfänger immer auf der Pa den anderen auf dem Kopfhörer an dann bei Bedarf, bzw wenn man sieht, langsam wirds kritisch zwischen zwei Wörtern oder Sätzen schnell umschalten.
    Wenn viele Menschen zwischen Empfänger und Sender sind, Probier die Antenne auf ne gewisse höher zu bekommen, damit du (fast) freie Sichtlinie hast
    Edith sagt da war wieder jemand schneller als ich
    http://www.sound-light-bonn.net/
    • 24. Oktober 2008 um 11:08
    ...ich bin kein HF-Techniker :(
    Wie wird denn die Groundplane abgestimmt ? Braucht man dazu ein Stehwellenmessgerät, ähnlich wie beim CB-Funk ?
  • tobias kammerer
    • 29. Oktober 2008 um 21:24
    Also nur mal um das Ganze zu vereinfachen:
    Ich denke, daß Du mit 2 stinknormalen Sennheiser A1031 U Rundstrahlern ohne großes Rumprobieren astreine Ergebnisse hast.
    Folgendes beachten:
    - die 2 Antennen 90 Grad zueinander gedreht aufstellen
    - freie Sichtlinie durch hohes Stativ gewährleisten
    - extrem kurze Kabel verwenden (1 Meter!), was meißtens nicht geht, dann Dämpfung der Kabellänge erfragen und Booster vorschalten (braucht dann aber Spannung und darf nicht überdimensioniert sein).
    - Alternativ extrem dämpfungsarmes Kabel nehmen, dann sind auch mal 5 Meter mit nur 3 dB machbar, was noch garkein problem darstellt.
    Antenne Paarpreis 222,- Euro.
    Kabel je nach Qualität auch nicht billig.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
