"Downfire"-Subs - Berechnung?
  • ddt
  • 6. April 2012 um 11:09
  • ddt
    hi,
    wie berechnet man denn sogenannte "downfire"-subs?
    also sprich subs in br oder cb gehäuse, bei denen das chassis
    nach unten auf den boden strahlt (die box steht nur auf kleinen
    stellfüßen an jeder ecke der unterseite)
    bzw. anders formuliert: was passiert, wenn ich nen 08/15 br sub
    so montiere, daß er auf den boden strahlt? wie ändert sich der frequenz-
    ganz mit dem abstand zum boden?
    gibts da geeignete tools zum berechnen?
    andreas
  • sabbelbacke
    • 6. April 2012 um 16:37
    Nö, nich wirklich. Ich habe mir immer damit beholfen, in dem ich die vor der Membran liegende Luftlast aufaddiert habe, so Pi mal Daumen. Je nach dem wie groß der Abstand zum Boden, die Härte des Untergrundes (bzw. Reflexions/Absorptionsverhalten des Materials) und die Fläche war, kam das auch grob hin mit simplen Massezuwachs. Wirklich relevantes Bandpassverhalten konnte ich bei Heimkinosubs nie ausmachen.
    Unterm Strich konnte man also einfach "normale" Subs nen Tick tiefer bekommen, da die Membran virtuell etwas schwerer wurde. Wenn der Boden schallhart war - ok. Bei manchen Wohnungen, wo ein Teppich auf einem schwingenden Laminat war - wurde es nur schlechter. Und der Untergrund wurde eh stark angeregt - in Wohnräumen ungünstig wenn unter einem jemand wohnt.
    So richtig gelohnt hat sich das meiner Meinung nach nie, zumindest bei den Heimkinosubs. Die Kids drücken einem die Dustcab nicht mehr ein :)
    Im PA Bereich würde ich das Prinzip wenn dann nur für richtige Subs einsetzen, sobald da noch Oberbass raus kommen soll, klingts IMHO nicht mehr.
    hornresp
  • ddt
    • 6. April 2012 um 20:49
    sabbelbacke:
    danke für die infos. und für pa-zwecke wäre das ja sowieso eher unpraktisch
    mit diesen seltsamen stellfüßen unten... :grin:
    andreas
  • cheesy
    • 2. Mai 2012 um 10:02
    Wiso ? -> Blue Wheels
    :D
  • sabbelbacke
    • 2. Mai 2012 um 10:05
    Was hat das ZDF damit zu tun?
    hornresp
  • cheesy
    • 2. Mai 2012 um 14:33
    ich kaufe ein "E"...
