RAM S4044 > 6 Ohm Brücke ?
  • Peerless
  • 27. Oktober 2008 um 12:50
  • Peerless
    hat schon mal jemand einen RAM S4044 in 6 Ohm Brücke betrieben ? Macht der Amp das mit ? Befeuert werden soll ein Nexo B1, sprich der Controller würde eh vorher abriegeln und der Amp nicht voll ausgefahren werden....
    http://www.ae-rental.de
  • klangcharakter
    • 27. Oktober 2008 um 13:24
    Würde ich nicht machen. Der Hersteller sagt gebrückt nur 8Ohm Betrieb zu.
    Dann eher ne größere RAM kaufen aus der 6er Serie.
  • Peerless
    • 27. Oktober 2008 um 13:28
    ich will die nicht kaufen, ich hab die im lager und für eine veranstaltung nen endstufen engpass :)
    aber ich glaube ich kann auch anders disponieren
    • 27. Oktober 2008 um 13:44
    würd ich seinlassen.
    dafür gibts ja grade die 4004...
  • ImmerLauter
    • 27. Oktober 2008 um 14:11
    einfach ausprobieren, kaputt gehen kann ja nichts. Entweder geht der Amp an geringerer Impedanz sehr schnell in Clip oder bei Dauerfeuer wird er zu schnell heiß und geht dann in Protect. Also am besten vorher mal im Lager ausprobieren.
  • Jens Droessler
    • 27. Oktober 2008 um 15:58
    Wenn ich das richtig sehe, war Nexo mit der Nennimpedanz nur sehr vorsichtig. Da ist ein 8 Ohm-Chassis drin, wie üblich...
    Aber wenn du für jeden B1 zwei Kanäle einer 4044 opferst, dann brauchst du ja sehr sehr viele Amps, um ein richtiges Stack zu betreiben. Wie willst du denn den Rest ampen?
  • marcoboy
    • 27. Oktober 2008 um 17:11
    Am besten sein lassen ! Von wegen. Verschmorte Anschlüsse überlastete Bauteile sind die folge.
  • ImmerLauter
    • 27. Oktober 2008 um 17:57
    Jeder moderne Amp hat Schutzschaltungen und sollte nicht kaputt gehen wenn die empfohlene Impedanz unterschritten wird. Sonnst würde bei einem Kurzschluss im z.B. durchgescheuerten Kabel (0 Ohm) ja gleich der Amp hochgehen.
  • marcoboy
    • 27. Oktober 2008 um 18:35
    Das mag bei einen Analogen Amp auch so sein. Aber nicht bei diesen Amp. Der spielt auch ohne Probleme bei 6 OHM auch bei 4 OHM. Was aber in dem Amp passiert sieht man erst wenn das Gerät ausgefallen ist.
    Also ich rate das nicht zu tun ! Wenn díe deine Ramaudio S lieb ist.
  • Jonnytrance
    • 27. Oktober 2008 um 19:02
    Oder bei Nexo genauer nachfragen, was schon Jens erwähnt hat. Vielleicht sind die tatsächlich zu Vorsichtig und nicht Impedance nominal angegeben haben, sondern Impedance minimum und die liegt bei 8 Ohm Chassie um die 6,4 Ohm.
  • Jens Droessler
    • 27. Oktober 2008 um 21:02
    @ marcoboy: Ist die S-Serie etwa keine analoge Endstufe?
  • Peerless
    • 27. Oktober 2008 um 22:48
    ich hab mir ne AA6001 freigeschaufelt, das reicht vielleicht für 2 B1 pro Seite :)
  • Jens Droessler
    • 27. Oktober 2008 um 23:41
    Och, knapp über 2kW an 4 Ohm dürfens schon sein... aber der Controller macht ja auch bei schwächeren Amps rechtzeitig dicht...
