Welchen Controler für K2 / B1801
  • thorsten gethmann
  • 28. Oktober 2008 um 00:55
  • thorsten gethmann
    Moin Kollegen,
    nach langem Überlegen habe ich mich nun für ACL K2/ B1801 entschieden.
    Je nach Veranstaltungsgröße möchte ich bis zu 4 1801 und 2 K2 pro Seite einsetzen, jedoch auch bei Mini-Jobs mit 1-2 B1801 und 1 K2 arbeiten.
    Welchen Controler würdet Ihr empfehlen?
    Das Amping ist noch nicht ganz entschieden, evtl. Dynacord L1600 für Tops und L2400 für die Bässe oder Crown CE 200 / Crest Pro 9200 oder, falls ich noch günstig welche finde auch Kind XT.
    Vielen Dank und Gruß
    Thorsten
    Cult Eventtechnik
    Thorsten Gethmann
    Weetkornstrasse 3
    26160 Bad Zwischenahn
    cult-@web.de
    Tel: 04403/819322
    Fax: 04403/819321
    Mobil: 0162/5808877
  • tobias kammerer
    • 28. Oktober 2008 um 09:16
    ich bin großer Fan von den EV Controllern. Der neue DC One ist auch noch sehr günstig.
    Meine Argumente: Ich finde, die klingen exzelllent. Der Limiter arbeitet extrem unhörbar und trotzdem zuverlässig, dadurch kannst Du die Anlage auch im völligen Anschlag noch gutklingend und ungefährlich betreiben.
    Nachteile DC-One:
    - Keine Input Trimmregler (kann mit dem ein oder anderen DJ problematisch sein).
    - Grafischer EQ noch nicht fertig, obwohl als Kaufargument beworben.
    Auch der Große Bruder DX-38 macht nach wie vor Sinn:
    Vorteile:
    - mehrere Geräte im Stack kontrollierbar
    - zusätzlich zum Limiter ein separater Kompressor.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • 4711
    • 28. Oktober 2008 um 15:42
    Für die Anlage reicht auch ein LEM DX24, Ultradrive, o.ä.
    Soll nicht abwertend gemeint sein!
    Ich habe das Seeburg Zeug ja auch, mußte aber feststellen das ein besserer Controller, außer vielleicht in der Betriebssicherheit durch bessere Limiter, keine Verbesserung bringt.
    Bei einer besser "auflösenden" Anlage wie z.B. einer Community T-Class konnte ich dagegen schon Klangverbesserungen feststellen.
  • thorsten gethmann
    • 28. Oktober 2008 um 15:57
    Hier mal die Antwort von Seeburg (hatte auch speziell nach dem ACL Controler SP2 gefragt, da mir dieser günstig angeboten wurde):
    Zur besseren Systementzerrung und Flexibilität rate ich auf jeden Fall zu einem Digitalcontroller!
    Der SP2 Controller ist noch in Analogtechnik gebaut und hat daher eine eingeschränkte Anzahl von Filtern. Die Umstellung auf andere Konfigurationen ist umständlich. Solche Controller machen meiner Meinung nach nur bei bestimmten Festinstallationen Sinn.
    Als günstige Digitalcontroller kommen u.a. DBX DriveRack PA und DBX DriveRack 260 in Frage. Der DR PA kann leider nicht per PC-Software sondern nur am Gerät programmiert werden, was etwas umständlich ist.
    Eine weitere recht preisgünstige Variante wäre der Betrieb mit Crown XTi4000 Endstufen, hier sind die Controller schon in den Endstufen eingebaut.
    In jedem Fall ist es unbedingt notwendig, die richtigen Controllersettings zu verwenden! Eine Liste dazu finden Sie hier:
    Eine Datei mit den richtigen Einstellungen für den DBX DR260 kann ich Ihnen bei Bedarf per Mail schicken
    Habe die Anfrage nur wenige Stunden vorher gestellt, das nenne ich mal guten Service.
    Thorsten
    Cult Eventtechnik
    Thorsten Gethmann
    Weetkornstrasse 3
    cult-@web.de
    Tel: 04403/819322
    Fax: 04403/819321
    Mobil: 0162/5808877
  • rene braun
    • 28. Oktober 2008 um 16:15
    Hi, also den SP2 Controller kannste in die Tonne kloppen. erstens ist der Analog und zweitens brauchst du dafür eine Frequenzkarte die noch zusätzlich eingebaut werden muss.
    Ich nutze den DBX Drive Rack PA controller liegt um die 500€ und ist meiner Meinung immer besser als ein Behringer.
    Aber nur einen Bass pro Seite würd ich nicht machen, dafür knallen die K2 zu heftig! Ich nehm für kleine VA´s TSM 15 oder TSM 12 mit 2 B1801 das ist okay...
    ________________________
    http://www.BeatSystem.de
  • 4711
    • 28. Oktober 2008 um 16:38
    Also Driverack PA ist die schlechteste Wahl, da ist selbst der Behringer deutlich besser!
    Der analoge SP2 ist klanglich meiner Meinung nach bessere als die billigen Digitalen. Natürlich heut zu Tage zu unflexibel.
  • david kammerer
    • 28. Oktober 2008 um 16:42
    Zitat von "4711"
    Also Driverack PA ist die schlechteste Wahl, da ist selbst der Behringer deutlich besser!...
    1+! :D
  • thorsten gethmann
    • 28. Oktober 2008 um 16:53
    Für kleine Jobs habe ich noch EV T215 stehen, die nehme ich auch schonmal bei Mini-Jobs (Lesung in ner Kneipe etc.) allein mit.
    Mir wurde folgendes Amprack angeboten:
    1x Driverack 260
    1x CROWN CE2000 (2x 400Watt - 8Ohm / 2x660W - 4Ohm / 975W - 2Ohm)
    1x CREST PRO 9200 (2x 1300W - 8 Ohm / 2x 2200W - 4 Ohm / 2x 3250W - 2 Ohm)
    1x SENA PS110 - RS232 to Ethernet Converter als Remoteadministration fürs Driverack
    1x 10 He Case auf Rollen
    1x 19" Schuko Stromleiste
    2x 3HE Gitter an der Rückseite
    1x Anschlusspanel (2x XLR in - Weg5+6 von DR260 als XLR Out - 2x 4 Pol Systemverkabelung (1+- für Tops / 2+- Subs) - 2x 4Pol Speakonbuchsen für Outputs der CREST auf (1+-)
    VB liegt bei 3000,- netto, da bin ich am überlegen.
    Könnte fürs gleiche Geld auch ein Cobra Amprack (2x L2400 und DSP 244, ebenfalls mit Anschlußblende, Kabel, Case etc.)
    Was ist da die bessere Wahl?
    Womit haben ich bei Systemwechsel noch mehr Luft nach oben?
    Thorsten
    Cult Eventtechnik
    Thorsten Gethmann
    Weetkornstrasse 3
    cult-@web.de
    Tel: 04403/819322
    Fax: 04403/819321
    Mobil: 0162/5808877
  • Jonnytrance
    • 28. Oktober 2008 um 17:36
    Beim Amprack 1 werden Tops Leistungshunger empfinden, beim Ampsrack 2 eher die Subs. Preisich sind beide Angebote einfach Top.
  • thorsten gethmann
    • 29. Oktober 2008 um 01:41
    Also der Verkäufer von Amprack 1 hat damit selbst K2 und TSE Subs befeuert. Laut seiner Aussage hat er bei 2 TSE die C2000 auf -2 bis -4db und bei 3 TSE bei -1,5db gehabt, jeweils mit einer K2.
    Demnach sollte da sogar noch Luft nach oben sein, zumal die B1801 ne Ecke weniger machen.
    Denke aber auch, dass der Preis sehr gut ist und ich dadurch noch etwas Reserve habe um ggf. die C2000 zu tauschen.
    Mittelfristig gehe ich davon aus, die B1801 gegen TSE zu tauschen, bis dahin muss aber erstmal Geld verdient werden.
    Vorteil bei Rack 2 wäre pooling, da eine befreundete Firma nur damit arbeitet und ich von denen oft ACL zumiete.
    Auch hier sehe ich den Preis als sehr gut an, zumal die Geräte in Top-Zustand sind.
    Cult Eventtechnik
    Thorsten Gethmann
    Weetkornstrasse 3
    cult-@web.de
    Tel: 04403/819322
    Fax: 04403/819321
    Mobil: 0162/5808877
  • Ingo
    • 29. Oktober 2008 um 21:16
    Moin, wir benutzen für die K2 den Ultradrive. Da die K2 bei höherer Lautstärke anfängt einen "anzuschreien" kannst Du beim Behringer super den dynamischen EQ benutzen um das etwas zu kompensieren.
    Zusätzlich hast du auch noch zwei Ausgänge über und immer dabei. Da du den auch ohne Laptop programmieren kannst kannst du das Amprack auchmal spontan für was anderes gebrauchen.
    Ein Nachteil gibts glaub ich doch: du bekommst nicht alle Filter 100% wie beim hdsc gesetzt.
    grüße
    Ingo
    Signatur.de
  • bias79
    • 29. Oktober 2008 um 22:53
    Kenne K2 mit TSE Sub an DBX driverack pa. Das klingt wirklich übel. Ich glaub die Filter haben nicht mal gereicht. Mit dem DCX geht das schon, auf die dynamischen Filter würde ich verzichten, wenn die Tops anfangen zu brüllen ist es zu laut. Am liebsten betreibe ich die Kombi mit Soundweb und original Preset. Das funzt richtig gut und man hat noch tausend Möglichkeiten für Delays Fills etc..
    GHOSTNOTE-SOUND
  • ThomasL
    • 30. Oktober 2008 um 08:53
    Was spricht eigentlich gegen den HDSC, also den Original-Controllfix von Seeburg (VMB OEM)? Den gibts vielerorten Gebraucht für 500-700 Euro und er tut hervorragend. Ansonsten, wenns der Behringer nicht sein soll weil's silber ist und der Driverack-PA auch doof ist...würd ich evt. zu ner gebrauchten MiniDrive raten. Auch die gibts schon vielerorten relativ günstig.
    Wir haben K2 / B1801 und diverses anderes Mat, läuft alles bei den großen Racks mit HDSC, bei den kleinen mit Behringer und Minidrive.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • 4711
    • 30. Oktober 2008 um 10:43
    Angebote für gebrauchte HDSC für 500€ an mich bitte.
    Kaufe ich alle! :)
  • drumbeat
    • 12. November 2008 um 16:29
    Kennt einer den VMB M DAC 24??
    Ähnlich dem Seeburg gebaut.Lassen sich da die Seeburg Settings reinladen??
    Wie spielt die Kombi damit??hat jemand erfahrungen. PReislich liegt der ja auch etwas unter dem HDSC.
    beste Grüße Toni
  • treibsand
    • 12. November 2008 um 16:58
    Was willst du wissen?
    Wo der Controller für Seeburg umgelabelt wurde? OK, der ACL hat nicht den MDAC RS-232-Thru Port und der Dynamicbereich wurde um 1dB erhöht angegeben.
    Aber hast du mal die Manuals verglichen?!?
    Oder die Software??
    Das ist 1:1 der selbe Controller.
    Im übrigen gibt's die Setups ja bei Seeburg auch als Datenwust zum Downloaden und in jeden beliebigen Controller eingeben... :wink:
  • Jim
    • 13. November 2008 um 01:30
    Bitte nicht den DC One, das ist nun wirklich der größte Verarschungscontroller aller Zeiten und unverschämt überteurt. Da hat sich wohl wieder jemand von der Marketingabteilung veralbern lassen.
    so long Jim
    Einmal editiert, zuletzt von Jim (13. November 2008 um 01:42)
  • Jonnytrance
    • 13. November 2008 um 01:37
    Zitat von "Jim"
    Und was will uns Jim damit sagen?
  • Jim
    • 13. November 2008 um 01:45
    Man, bist du schnell.
    Hab aus versehen auf die Absendetaste gedrücktals es noch nicht editiert war.
    so long Jim
  • Jonnytrance
    • 13. November 2008 um 01:58
    DC One ist ein sehr gut funktionierender Controller. Klar gibt es bessere und vor allem spätere Updates (PEQ) akzeptiere ich nicht, aber DC One ist gar nict mal schlecht wenn (falls) es soweit wird.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
