2 RCF Art 522 a in Kombination mit 4 Art 705 AS
  • christian otterpohl
  • 28. Oktober 2008 um 17:12
    Hallo Zusammen,
    ich benutze derzeit 2 Art 522 a in Kombination mit 1 - 2 Art 705 für die Beschallung von runden Geburtstagen, Polterabenden etc.
    In Zelten fehlen mir aber doch manchmal etwas die Bässe und ich überlege ob es Sinn machen würde, meine Anlage um 2 weitere Art 705 AS zu erweitern und dann 2 Tops mit 4 Bässen zu fahren.
    Benutzt vielleicht schon jemand diese Kombination und hat damit Erfahrungen gesammelt?
    Gruß, Christian
  • schütty
    • 28. Oktober 2008 um 19:07
    Ich würde 18" nehmen. Das geht noch bißchen anders zur Sache. Der 8001 paßt sehr gut zur 522.
    Gruß, Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von schütty (30. Oktober 2008 um 18:33)
  • waldschrad99
    • 28. Oktober 2008 um 23:14
    Nur mal so als Vergleichs-Orientierung:
    Ich selbst nutz RCF Art 300A und hab aktive Doppel-15er CODA Audio / BMS PW 215A drunter.
    Tut gut!
    Die Art 322A hab ich auch gehört, da würd ich 1-2x Pro 8001A drunter stellen im Zelt.
    Unter den Art 522A (im Verhältnis dazu) dann 2-3 Stück Pro 8001.
    Deine 705A passt eher zur Art 312A oder 310A.
    • 30. Oktober 2008 um 21:25
    Es soll halt die "Eier-legende-Wollmilch-Sau" werden.
    2 Tops die auch für relativ große Sprachbeschallungen geeignet sein sollen. Dazu die Kombination mit Bässen, welche auch in kleine Räume passen und für mich alleine noch gut zu tragen sind, wenn mal eine Treppe im Weg ist. Die 8001 sind relativ groß und schwer, was alleine nicht immer so gut zu händeln ist. Schon gar nicht wenn ich die Klötze stapeln wollte. Deshalb kam ich halt auf die 705. Mit 37kg noch so gerade im Limit.
    Ich hatte vorher schon mehrmals Systeme mit bis zu 3 Stück 15 Zoll Bässen in Kombination mit einem Top gesehen und hatte gehofft dieses auch mit den 705ern realisieren zu können.
  • MIKE
    • 30. Oktober 2008 um 21:41
    Ehhh
    Ich selber habe die 322 und fahre darunter den S10 von dbtechnologies.
    Den solltest mal antesten.
    Mike
  • Discodeisli
    • 30. Oktober 2008 um 21:55
    Hallo
    Ich habe die gleiche Kombination.
    2 x 322 und 4x 705 und bin sehr glücklich damit. Ist günstiger als eine CA6 von KME und ist vom Sound genau so gut. Und die RCF PA ist günstiger.
  • Martin, live-team
    • 31. Oktober 2008 um 09:46
    hi
    also wenn sowieso schon zwei 705 Subs da sind und die anlage meistens
    bei kleineren sachen aufgestellt wird, würd ich noch zwei 705 dazukaufen.
    wir stellen unter die RCF322A entweder keine subs, oder 1-2pro seite,
    je nach anwendung. es sind allerdings EV SBA760.
    funktioniert prima, bei leichten abstrichen im grösseren zelt oder im
    freien.
  • krzysztof schwierz
    • 2. November 2008 um 00:12
    nervt es nicht etwas, dass die SbA760 relativ schnell clippen?
    Oder ist es bei 2 pro Seite schon laut genug bevor es kommt?
    danke - mfg ;)
  • Martin, live-team
    • 2. November 2008 um 13:35
    ich hab mit clipping bei den sba überhaubt keine probleme!
    vielleicht hattest du irgendeinen fehler bei der verkabelung oder bei den
    subs.
    bis der limiter einsetzt, hat man schon ganz gut pegel, und dann wird
    einfach schön komprimiert ohne dass man gross ein pumpen des limiters hört.
    Einmal editiert, zuletzt von Martin, live-team (2. November 2008 um 14:05)
  • Martin, live-team
    • 2. November 2008 um 13:37
    der unterschied von einem zu zwei subs pro seite ist schon deutlich hör- und spürbar.
    ist aber bei allen subs so.
    • 2. November 2008 um 14:06
    da magst Du schon Recht haben - hatte dieses Problem eigentlich nur outdoor - und dafuer sind die Subs wohl nicht so ganz vorgesehen... - und ausserdem hatte ich ja nur 1 pro Seite.
    mfg ;)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
