  5. Licht
Problem mit scharfen Projektionen bei Selecon Pacific
  • jaan2204
  • 30. Oktober 2008 um 10:24
  • jaan2204
    Wir wollen jetzt eine Logoprojektion via Folie mit einem Selecon Pacific machen. Obwohl die bedruckte Folie plan im Scheinwerfer liegt, ist die Projektion über die Fläche ungleichmäßig scharf, bedeutet, je nach Einstellung ist entweder mehr der Randbereich der Projektion scharf und die Mitte leicht verschwommen oder umgedreht. Die Projektionsfläche ist eine Wand. (Entfernung ca. 7m)
    Liegt die an der Kalibirierung der Lampe im Leuchtmittel oder wo könnten Ursachen sein?
    andré
  • Carm
    • 30. Oktober 2008 um 13:43
    hmm... wie siehts mit nem glasgobo (oder einem filigranen metallgobo) aus? tritt der effekt da nicht auf? wenn nicht, dann liegts wohl am goboträger bzw. der folie...
  • janos buttgereit
    • 2. November 2008 um 15:27
    ich weis es nicht genau aber kann es sein dass es auch etwas mit der eingestellten Lichtverteilung zu tun hat? Selecon beschreibt ja hier die verschiedenen Einstellungen ganz gut. Wie man das ändert wird hier erklärt.
    Vielleicht liegt ja da die Lösung und deine Pacifics sind auf "Peak" eingestellt. Ist aber auch nur eine Idee, ich kenne die Dinger nicht genau.
    Janos
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • jaan2204
    • 15. November 2008 um 12:45
    ...Danke für den guten Hinweis. Ich denke, dass eine sehr wahrscheinliche Lösung in der Justierung der Lampe, der Größe der Projektion (Winkel) und der Druckqualität liegen kann. Aber ich werde mich jetzt mal intensiv mit der Justierung auseinandersetzen..
  • marcoboy
    • 15. November 2008 um 14:56
    Versuche mal die Lampe zu justieren. Wenn das alles nichts hilft dimme den Profiler mal etwas runter und schau mal ob die schärfe dann etwas besser wird. Die Überblendungseffekte müssten geringer werden.
    Auch die Abbildungsgröße kann eine Ursache dafür sein. Mach das Logo mal kleiner.
    Ich habe nur Erfahrung mit Glasgobos. Ich lasse mir immer einen Adapterring für A-Size machen. So kann ich Gobos mit 51,8mm verwenden. Das ist günstiger als A-Size Glasgobos. Der größenunterschied ist gring und lässt sich mit dem Zoom wieder ausgleichen.
