Multifunktions Linearrays
  • niterider
  • 31. Oktober 2008 um 09:12
  • 4Art
    • 1. November 2008 um 17:51
    Uebrigens: Das Clia haben wir vergessen! In der Update-Version umschaltbar.
    andy006: Zum Musical: Die 48-Schnitze müssen ja nicht nicht als 2 24er-Bananen eingesetzt werden. Wie gesagt: Auch für Frontfill, Sidefill, Infill, Downfill, ...fill und was weiss ich was sonst für ...fill einsetzbar. Und bei Musicalproduktionen der grösseren Art wird ja ab und zu gefillt... und dann brauchts für solche Produktion noch einige redundante Kisten - und wer weiss: Vielleicht gibt's sogar Delaybananen...
  • Loloverde
    • 1. November 2008 um 17:59
    Hi Wora
    Zitat von "wora"
    das bringt nur was für jemanden, der ständig zwischen mehreren kleinstbeschallungen mit je 2 boxen und grösseren konzerten wechselt - und dann auch mehrere bedienmannschaften hat.
    diese systeme kosten einfach, weil sie pro box zwei unterschiedliche hochtoneinheiten brauchen, mehr geld. und da linearrays von ihrer länge leben, muss man sich halt auch entsprechend viele boxen kaufen.
    Ich kenne das so, daß man vielleicht ein oder zwei Päärchen der umschaltbaren Lautsprecher hat, den Rest dann in der normalen preisgünstigeren LA-Ausführung.
    Macht bei kleinen Verleihern Sinn. Das Jahr über gibts das normale LA und die Einzelboxen, beim großen Sommer-Open-Air werden alle zu einem großen zusammengesteckt.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 1. November 2008 um 18:45
    ok, wenn es davon auch günstigere boxen ohne die umschaltbarkeit gibt ist eine anschaffung so eines systems eher sinnvoll.
    andererseits kann man mit den normalen speakern immer noch nearfill oder outfill oder sidefill oder delay machen.
    es muss sich also jeder selbst entscheiden, ob er sowas braucht.
    immerhin gibt es aber die möglichkeit sowas zu kaufen, das ist ja schon mal was.
  • wtfits
    • 11. November 2008 um 00:01
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 13:12)
  • marcel.brouwers
    • 11. November 2008 um 08:00
    nicht um all zu viel Werbung zu machen aber Amptec AMT Line Array kann auch als "stand alone box + hochstaenderflansch" eingesetzt werden. Nur als Input gemeint meiner Seite aus :wink:
    http://www.amptec.de/test/Alle%20Se…0frame%20D.html
    China Power, does not always suck !
    • 11. November 2008 um 11:45
    trotzdem bleibt das problem, das ich im grunde 2 ht sektionen brauche. die ein als array, die andere f stand alone. das macht die sache teuer und groß. ich bin da mit 2 boxen, in meinen augen, besser drann.
  • tufkamar
    • 11. November 2008 um 11:50
    kommt drauf an, wie es realisert ist - und ein vernünftiges Böxle der Standardabteilung kostet ja auch so ca. 1800€ - da ist je nach Hersteller der Abstand zum MuFu-LA-Topteil nicht mehr so groß.
    Ein Allheilmittel sind derlei Systeme sicher nicht - aber es gibt viele Szenarien, wo es sich lohnt. Und gehen wir mal davon aus, daß der kaufwillige Beschaller schon rechnet, ob er mit 2 ded. Systemen oder mit einem MuFu-System besser fährt.
    • 11. November 2008 um 12:15
    • #28
    dann frage ich mal wer hier alles boxen in dieser kategorie überhaupt im lager hat? ich meine direktstrhler mit einem ek von 1800e netto.
    das wird wohl eher die ausnahme sein.
    ich bitte um meldungen und rede von einer 10-12' box.
    ich habe hier ap20. die liegen in der preisklasse. ich habe gar keine 10' box und nach unten dann eine ap 8 (8'/1'). die liegt dann aber auch wieder locker unter 1000e.
    mein array ist mit 4*5' bestückt. das liegt dann wieder in der angegebenen region :D
  • wtfits
    • 11. November 2008 um 13:03
    • #29
    :D
    • 11. November 2008 um 13:46
    • #30
    aus einem guten kleinen array kann man aber auch ein großes bauen. wichtig bei den arrays ist ja grundsätzlich die ht sektion. der rest kommt durch die länge, wie oben gesagt.
  • wtfits
    • 12. November 2008 um 10:01
    • #31
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 13:11)
    • 12. November 2008 um 11:21
    • #32
    ja, das meine ich. wenn ich da den system 15er lks u rechts neben hänge, habe ich da ein m3d hängen :)
    hat es in wacken ja auch bewiesen
    ich hatte bisher keine 'beschwerden'. so ein system ist ja auch immer stark von dem lagerbestand des besitzers abhängig.
    mit 2 tops kann man einen redner übertragen. trotzdem wäre mir das system zu groß, wenn ich da noch einen zweiten ht hätte um es als fullrange zu nehmen.
  • wtfits
    • 2. Dezember 2008 um 19:15
    • #33
    :D
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
