  4. Lichttechnik & Effekte
Warum ist der Safe-Ring bei den meisten Scannern unten?
  • Florian Freytag
  • 5. Mai 2012 um 12:35
  • Florian Freytag
    mal eine kleine Frage für "formvollendetes Rigging".
    Bei den Meisten Scannern, die ich gesehen habe, ist der Safe-Ring, also die Öse für den Safety, immer unten. Wenn ich also nun den Safety um die Bar lege, und durch den Ring führe beträgt die Länge des Safetys irgendwas zwischen 80-100cm.
    Wenn jetzt wirklich mal ne Superclamp den Geist aufgibt, würde ja die Spiegelseite die normalerweise oben aufgehängt ist nach unten herum durchschwingen, was je nach aufgehängter Höhe schon begrohlich nahe in Kopfrichtung kommen kann.
    Gibt es noch einen Befestigungstrick, wie das Safety zu führen ist?
    lg
    Florian
    Basshörner! -> Für den Sound schlepp ich gern..
  • Xone*
    • 5. Mai 2012 um 12:41
    hallo,
    das ist eigentlich ganz einfach , dreh den scanner um, so das der Spiegel unten ist.
    So kann die Spiegelseite nicht mehr nach unten schwingen, der nachteil ist, dass du an höhe verlierst.
    Dann wird auch das Saftie kürzer .
    Was für Scanner hast du denn ?
    Ich verkaufe
  • Mechwerkandi
    • 5. Mai 2012 um 12:45
    Komisch. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung...
    ... die Spiegelseite die normalerweise oben aufgehängt ist ...
    Wo steht, was normal ist? Früher gab es mal Leuchtmittel, die nur einem bestimmten Winkelbereich zu Horizontalen betrieben werden durften.
    IMHO ist das überholt...
  • Florian Freytag
    • 5. Mai 2012 um 13:23
    Ok,
    bei allen Scannern, die ich bis jetzt gehabt habe waren sie unten. Beim Vorgänger ADJ Comscan LED sowie beim jetzigen Varytec Easyscan LED
    Florian
  • Mechwerkandi
    • 5. Mai 2012 um 16:36
    Da machst halt da, wo bei Dir "oben" ist, einen Ring dran.
    Wo ist denn jetzt das Problem?
  • Michael Blaupunkt
    • 5. Mai 2012 um 22:34
    kann dir sagen warum die ösen unten an den Scanner sind:
    Leg mal so ein Safetyseil oben am Plastikkopf wo der Spiegel ist dum und lass den dann mal 40cm runterfallen :D
    da hängt dann nix mehr oben :roll:
  • tufkafs
    • 7. Mai 2012 um 00:59
    Selbst bei Scannern aus Metall halte ich die meist drehbare Befestigung zwischen Kopf und Basis für nicht so stabil, dass diese im Zweifelsfall einige dutzende Kilo tragen kann. (Und schon gar nicht mehrmals...)
    Wieso keine Öse in Höhe des Haltebügels, an dem das Gerät ohnehin an der Truss befestigt ist? Dann donnert es halt ein paar Zentimeter runter wenn Klemme oder Haltebügel versagen, mehr aber nicht.
  • timo blösser
    • 7. Mai 2012 um 17:28
    Wird bei vielen älteren Futurelight Geräten so praktiziert...
  • lichtfürlau
    • 15. Mai 2012 um 19:30
    Hi Florian,
    wenn ich Dich richtig verstehe, dann bezieht sich Deine Frage auf die Art und Weise der Absicherung via Safety.
    Wenn Deine Safeties zu kurz für eine 2-strängige (wie ein Ring um Traverse und Bügel) Führung ist, dann kannst Du ganz easy mit einem wesentlich kürzeren Safety über die 1strängige Methode sichern.
    http://www.sicherungsseile.de/uploads/pics/S…engig_1_800.jpg
    http://www.sicherungsseile.de/uploads/pics/S…erung_1_800.jpg
    Zu beachten ist allerdings die ausreichende Dimensionierung des Drahtquerschnittes, da bei einsträngiger Absicherung lediglich ein Draht die Last halten muss.
    http://www.hbernstaedt.de/knowhow/sicherseil/sicherseil.html
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • MRspeaker
    • 16. Mai 2012 um 09:46
    Wenn die Scanner keine andere Sicherungsmöglichkeit bieten, wäre es ja eine Möglichkeit, die Traverse einfach einen Meter höher zu setzen.
    Und sonst müssen andere Geräte her wenn der Sicherheitsaspekt im Vordergrund steht.
    Oder es darf sich halt unterhalb der Traverse niemand aufhalten.
    http://www.audio2.eu
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
