  5. Pyro
Frage zur Verschaltung von Effekten
  • markus olk
  • 7. November 2008 um 12:18
  • markus olk
    Mahlzeit,
    die Tage steht bei uns ein kurzfristiger Einsatz von T1-Effekten auf der Bühne an. An sich nichts neues und schon gemacht, allerdings noch nie mit "größeren" Effektgruppen.
    Geplant ist u.A. die gleichzeitige Zündung von 4 Fontänen und 2 Bühnenrauchblitzen.
    Da natürlich ein symetrisches Bild entstehen soll, werden fast alle Pyros auf zwei Platten in der Nähe der Riser für Drums+ Keys montiert.
    Jetzt eine Frage zur Verdrahtung: Kann ich rechts 2 Fontänen + 1 Rauchblitz in Reihe, das gleiche noch mal links, und dann beide Gruppen parallel verdrahten?
    Die stromversorgung liefert 6A max, da mache ich mir keine Sorgen. Frage aber deshalb, weil ich
    a) noch nie Gruppen parallel geschaltet habe.
    b) ich nicht weiß, ob in den Fontainen ( Weco, 4,5m 1,5s ) und den Rauchblitzen (ebenfalls Weco) die gleichen Zünder verbaut sind und mir da die Reihenschaltung Probleme machen könnte.
    Für hilfreiche Antworten wäre ich euch also sehr dankbar!
    Gruß Markus
    Nachts ist es kälter als draussen, und 22,6274157 hoch zwei ist auch fast 512.
  • LJ Alex
    • 7. November 2008 um 12:43
    Hallo Markus,
    Achtung Denkfehler, nicht in Reihe schalten!
    Alle drei Effekte einer Seite parallel und dann beide Seiten am Zündpult zusammen auch parallel schalten.
    Alex
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • markus olk
    • 7. November 2008 um 13:20
    Ok. Hast du ne Begründung?
    Hatte bislang nie mehr als zwei Effekte, und die immer in Reihe, weil überall steht, bei gleichen Zündern besser in Reihe.
    Gibt es einen logischen Grund oder ist es vielleiche eine "Glauensfrage"?
    Hatte anfangs bedenken bei zwei in Reihe, dass ein Zünder direkt zündet und den Stromkreis schneller unterbricht, als der zweite zündet, aber ist nie passiert.
    Angaben im Netz zu Imax sind auch immer mit Reihenschaltung angegeben.
    Gruß Markus
  • LJ Alex
    • 10. November 2008 um 06:45
    Ja, defekter Zünder.
    Und nicht immer schaut einer aufs Pult, ob der Stromkreis funktioniert.
    Auch wenn das ein muss ist. In der Hektik (die bei Pyros unangebracht ist) aber schnell passiert.
  • Nischl
    • 18. November 2008 um 22:21
    Hallo Markus,
    zu Deiner Frage möchte ich folgendes sagen:
    Du kannst natürlich zwei verschiedene Effekte mit "gleichen" Zündern in Reihe schalten. Ich würde es allerdings nicht tun.
    Selbst gleiche Zünderarten (in Deinem WECO-Fall "U- Zünder") stammen aus unterschiedlichen Chargen, und könnten Fertigungstoleranzen aufweisen, die evtl. den einen oder anderen Zünder etwas früher kommen lassen, und so, wie schon geschrieben wurde, den Zündkreis unterbrechen. Die anderen Effekte in der Reihe zünden dann nicht.
    (Es kann sogar vorkommen, daß dies bei gleichen Fontänentypen aus verschiedenen Packungen/Baureihen, also auch anderer Zündercharge, passiert!)
    Um sicher zu gehen, würde ich es so machen:
    Die Fontänen in Reihe. Die Blitze in Reihe.
    Beide Zündkreise einzeln auf Durchgang, und somit auf korrekte Verdrahtung prüfen.
    Dann die beiden Kreise parallel auf einen Kanal am Zündpult schalten.
    (Eine sog. "gemischte Schaltung")
    Oder
    Am Zündpult zwei Kanäle für die beiden Gruppen verwenden, und gleizeitig auslösen.
    Wenn die Verdrahtung sicher ist, und es unbedingt sein muß, daß U-und A-Zünder an einem Kanal verwendet werden sollen, nur dann Parallelschaltung anwenden!!
    Die Testfunktion in Deinem Zündpult zeigt nämlich bei Parallelschaltung, auch wenn von 50 Zündern 49 kaputt sind, Durchgang an!
    Bei Reihenschaltung passiert das nicht, weil der Kreis jeden Zünder einschließt.
    Nich vergessen, gell ?!
    Man rechnet übrigens bei Reihenschaltung mit 2V/Zünder als sicheren Auslösestrom.
    Bei Parallelschaltung mit 2A pro verwendetem Zünder.
    Gruß an Alle,
    Nisch`l
    Achso und wegen:
    ...Und nicht immer schaut einer aufs Pult, ob der Stromkreis funktioniert.
    Jeder der auch nur geringstes Interesse daran hat, daß die show läuft, wirft einen Blick auf die Testschaltung am Zündpult. Ist ja zum Totlachen! :D
    WE SET THE STAGE ON FIRE!
    WE SET THE SKY ON FIRE!
    http://www.npa-pyrotechnik.de
  • Machtl
    • 16. Dezember 2008 um 14:48
    aja... :)
    also, zünder in reihe schalten ist die gängige methode. warum, weil man somit an der pyroanlage überprüfen kann ob der gesamte kreis ok ist.
    wenn du eine hochwertige amtliche zündanlage hast, dann kann diese auch schonmal 10 zündkapseln in serie schießen, muß man aber eigentlich nie so verkabeln weil dann nimmt man dann doch eher mal einen zweiten kanal dazu. Bzw. Schußboxen die ne Kondensator-Pufferung eingebaut haben, dann kann man hier auch problemlos mehrere Kreise parallel fahren, da der benötigte Zündstrom immer lokal vom Kondensator zur Verfügung gestellt wird.
    Ciao
    Machtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
