Hochton Sound von Meyer Sound 500 Top
  • tonmeister
  • 8. November 2008 um 17:21
  • tonmeister
    Guten Tag an alle,
    ich habe mir alte Meyer Sound 500 fullrange Tops zugelegt. 15" MS-15 Tieftöner, 1,4" MS-1402 Hochtöner auf Radial Horn, Passiv, ca. 20 Jahre, vorgänger der UPA`s.
    Da die Hochtöner defekt waren, habe ich die Diaphragmen durch baugleiche neue ersetzt.
    Die Boxen klingen ganz gut, nur das der bereich um die 3khz stark überbetont ist. (Am EQ müsste ich 10db bei 3kilo rausdrehn :shock: ).
    Wass könnte das Problem sein?
    Das falsche Diaphragma?
    Falscher Controller?
    Eine defekte Weiche?
    Meyer schreibt vor die Tops nur mit dem passendem Series 500 Amp zu betreiben. Ich dagegen verwende eine Crest 6001 und ein DBX Driverack Pa.
    Hat wer eine Idee?
    :cry:
  • Online
    yamaha4711
    • 9. November 2008 um 00:33
    Tacho!
    Meyer vertreibt seine Boxensystem (passiv) immer mit entsprechendem Controller oder eben als aktive gepowererte Systeme. Ich denke es liegt an der Stufe, da hier wohl (wie bei Nexo, d&b u.a.) die Anpassung direkt in der Stufe geschieht.
    Das ist eben der Systemgedanke.
    Grüßle,
    michael
    • 10. November 2008 um 17:08
    zu yamaha ist nicht viel mehr hinzu zufügen.
    wenn du es unbedingt mit deinen komponeten fahren willst, dann ist es doch nicht weiter schlimm mit so einer einstellung zu fahren 8)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
