  5. Licht
passender Scanner zum Moving Head MH660
  • jaan2204
  • 12. November 2008 um 20:46
  • jaan2204
    Kennt zufällig jemand einen Scanner, welche in Sachen Qualität, Funktionen, Kanalbelegung, Gobogröße und Farben exakt das Gegenstück zu den Moving Heads MH 660 ist? Wir benötigen ein paar Scanner, welche mit den Moving Heads 660 von Futurelight (bauglich Robe, Ultralight etc.) exakt zusammenpassen?
    Welche Scanner in der 250iger Klasse wäre das bzw. waren das :)
    andré
  • tufkaleho
    • 12. November 2008 um 22:38
    Es würde mich wundern wenn du auch nur ein Gerät findest der dieselbe DMX Adressierung hat, geschweige denn dieselben Farben oder sogar Qualität.
    Gehts um eine feste Sache, Disco oder sowas, wo man zusätzlich Licht hängen möchte ohne die programmierung des Lichtpults zu verändern ?
  • jaan2204
    • 13. November 2008 um 09:53
    Nein, es geht um eine Bühnengschichte, wo MH 660 da sind und an Trussstehern noch Scanner sollen. Ich weiß, dass die Futurelight SC 780 absolut identisch waren, allerdings mit einer 575iger ausgestattet und dadurch verständlicher weise größer und schwerer, was hier nicht gefordert ist. Daher ist die Frage, ob es z.B. von Futurelight oder Robe oder Ultralight etc. Scanner gab oder gibt (viele ja damals alle von einem Band) die die gleiche Belegung und Bestückung wie der MH 660 aufwiesen. Der SC 780 hatte es definitiv, aber ist hier überdimensioniert und gebraucht in der Dimension von mind. 8 Stück schwer zu bekommen... (war ein solides Gerät, wird aber nicht mehr gebaut)
  • kr
    Edit Futurelight SC 570
    Robe Scan 250 xt
    http://www.robe.cz/default.aspx?contentid=a068072f-7483-433b-abe1-7831a015d31f&langid=9d2d0548-2d4a-46fb-8ab2-3e356457ee73
    sollte zu den alten Robe/Futurelight passen.
    Wie dass Teil bei Futurelight gelabelt war kannst du vielleicht bei Steinike rausfinden.
    gruß
    Kai
  • gps
    • 13. November 2008 um 11:22
    Robe Scan 250 xt
    gruß
    Kai
    Das Modell wurde nie für Futurelight gebaut.
    "you get what you pay"
  • hoernix
    • 13. November 2008 um 12:26
    Hallo, Ich habe 4 Stück Robe Scan XT 250 und bei einem die Steuerplatine getauscht ( Lüfter war nicht mehr regelbar ), da steht SC780 drauf. Ob die von den Gobos und Farben gleich sind müsste man anhand der DMX Tabelle nachschauen. ( P.S.: Ich verkauf die gerade, hab sie bei einem Interessenten, der sich nicht recht entscheiden kann...)
    Georg Hrauda, Österreich
  • tufkaleho
    • 13. November 2008 um 14:44
    @Jaan Also willst du "nur" dass das was aus der Lampe rauskommt gleich aussieht ? Also selbe Farben und selben Gobos ?
    Oder wieso möchtest du sogar dieselbe DMX Belegung ?
  • jaan2204
    • 13. November 2008 um 20:56
    Wichtig sind gleiche Farben (in Nuance und Reihenfolge), gleiche Gobos (sind ja aber tauschbar) und getrennter Dimmer/Shutterkanal mit gleichen Werten. Wenn man Moving Heads und Scanner zusammen laufen lässt, ergänzt es sich halt sehr gut, wenn Farben, Gobos und Shutterwert perfekt zusammenpassen. Es muss nicht in jeden Fall die DMX-Belegung identisch sein, dass war nur so ein Gedanke, da wir früher selber mal SC 780 Scanner hatten und die passten in allen Werten und Belegungen 100% zu den MH660, es waren quasi der MH660 als Scanner....
    Ich schaue mir mal die Robe 250 XT an...
  • fabio hermann
    • 13. November 2008 um 22:34
    klingt für mich n bischen nach zu faul zum proggen bzw nach zu kleinenm / unterdimensioniertem pult...
    kann dir bei der scannerfrage net weiterhelfen, würde aber je nach situation dann doch auf ein andres pult setzen
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • jaan2204
    • 14. November 2008 um 09:28
    ...danke für die Lorbeeren - aber könnte man fast denken :wink:
    nee, es bieten sich halt im Liveeingriff an, gerade beim Shutterkanal die gleichen Impulse bei gleichen Werten zu haben, so dass bei Wert 56 auch wirlich alle Geräte mit 6HZ blitzen und nicht eine Gruppe mit 5HZ die andere mit 7,5HZ etc.
    Ebenfalls sind für mich Geräte mit getrennten Dimmer und extra Shutterkanal lieber, was bei Scanner in der 250iger Klasse nicht immer üblich ist.
    Wichtig ist die Farbradbestückung, dass heißt die Farbauswahl, die Farbstufe und die Farbreihenfolge. Da diese Geräte in aller Regel absolut kein CMY haben, ist es für Farbchaser wichtig, dass die gleichen Farben nebeneinander liegen, ansonsten geht der Kopf von Rot zum danebenliegenden blau während der Scanner von Rot über Gelb über Orange zum Blau kommt. Der Kopf hat eventuell noch komplett andere Farben, als der Scanner und dann begrenzt sich die Auswahl der gemeinsamen Farben sehr schnell.
    Das ansonsten der Rest einfach nur eine Programmierfrage ist, ist mir ganz klar....
    zum Robe XT:
    Laut DMX-Belegung scheint er ein Kandidat zu sein, aber wie ist das Gerät in Sachen Qualität und vor allen in Sachen Lichtausbeute. Wenn ich z.B. die alten Martin 200er Serie, 500 Serie etc. nehme, dann waren diese in Sachen Qualität eigentlich sehr gut und robust, aber in Sachen Helligkeit immer sehr dunkel. Wie sieht es bei den Robe aus?
    andré
  • tufkaleho
    • 14. November 2008 um 12:24
    Also Farben und Gobos kann ich nachvollziehen.
    Sowas lässt sich aber in guten Geräten durch entsprechenden Umbau der Farben und Gobos lösen.
    Was den Shutter angeht würde ich diesen über das Pult programmieren, also einen Effekt und Chase mit Shutter auf/zu.
    Damit machen alle Lampen defenitiv dasselbe und das funktioniert.
  • jaan2204
    • 24. November 2008 um 09:59
    Gobos umbauen und Shutter programmieren, sicher kein Problem, aber die Dicrofarben sind verklebt und alles auseinanderreißen und umkleben wird dann schon bissl aufwendiger, zumal das größte Problem sein würde, genau die richtigen Dicrofarben in der richten Größe zu finden.
    Aber noch einmal eine ganz andere Frage:
    Welche Moving Lights sind den zu den MH-660 noch alle exakt baugleich (zumindest von Ausstattung und Kanalbelegung, Farbauswahl etc.)???
    Futurelight MH-660, Ultralight, Robe 250XT (anderes Gehäuse, aber exakte Innenausstattung??), Movitec 250SL (anderes Gehäuse) ????
    Sind die Geräte wirklich in Sachen Qualität alle gleich, sprich auch mit gleichen Bauteilen im Inneren?
