  5. Sonstiges
Hilfe! Wie öffnet man Speakon Stecker?
  • Maik
  • 21. März 2003 um 16:36
  • Maik
    Hallo Leute,
    das ist mir jetzt wahnsinnig peinlich, aber ich habe ein echtes Anfänger-Problem: Ich habe ein Kabel mit 2 poligem Speakon gebaut. Testweise habe ich keine Aderendhülsen verwendet. Jetzt will ich das nachrüsten, und weiß nicht, wie der Stecker wieder aufgeht.!? Diese graue Kappe muß irgendwie wieder nach vorne, damit ich an die Schrauben rankommen kann. Aber wie geht das?
    Danke im voraus, Maik. :oops:
  • PA-Peter
    • 21. März 2003 um 16:57
    http://www.neutrik.com/images/ock/dow…a_293225003.pdf
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Maik
    • 21. März 2003 um 17:34
    Danke für den Link. Leider ist dort nur beschrieben, wie man den Stecker zusammenbaut. Wie man diesen grauen 'Betätigungsring' wieder nach vorne bekommt ist dort nicht beschrieben. :(
    ...oder muß man Gewalt benutzen?
  • bastler
    • 21. März 2003 um 20:22
    An dem grauen Ring ist so ein kleiner Schlitz, da musst du mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. reindrücken, dann kannst du den Ring nach vorne abziehen.
    Michael
  • Steffen
    • 24. März 2003 um 21:10
    Mal wieder ein Grund gegen die 2-Poligen... Tja, beim NL4M schraubt man halt hinten die Kappe ab und thats it...
  • Maik
    • 24. März 2003 um 22:32
    Naja, das mit dem Reindrücken hat für mich jetzt auch funktioniert. Ich dachte nur, daß das irgendwie leichter gehen sollte...
    Für meine Zwecke sind die 2-Poligen genau richtig gewesen. 8)
    ...man muß halt nur wissen, wie's geht.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
