Multifunktionscontroller - Pro und Contra
  • Christian Engel
  • 16. November 2008 um 19:05
  • Christian Engel
    Hallo liebe Leute,
    nach wie vor setze ich ein 02R zusammen mit einiger hochwertiger Peripherie ein und bin noch immer mit dem Soundergebnis zufrieden.
    Überlegung war, ein LS9 anzuschaffen, aber der einzige signifikante Vorteil für meine Anwendungszwecke läge momentan bei den GEQs on board.
    Dramatische Soundverbesserungen konnte ich nicht feststellen.
    Deswegen steht bislang mein Entschluss fest, kein neues Pult anzuschaffen sondern das alte Material zu optimieren. Das 02R hat ja leider keine GEQs an Bord. Da ich auf kompakte und schnell aufgebaute Lösungen stehe spiele ich deshalb mit dem Gedanken, einen Xilica XP-8080 anzuschaffen. Die XD-Serie ist mir etwas zu teuer, deswegen die "Budgetlösung" mit dem XP-Gerät.
    Im Prinzip 3 Anwendungsfälle:
    1.) FoH-EQ + 4x Monitor-EQ + 2-Way Drum-Fill, also 7 in 8
    2.) Ansteuerung einer 4-Weg PA, also 2 in 6
    3.) stupider FoH-EQ, 2 in 2
    Prinzipiell erst einmal die Frage in die Runde, ob es Erfahrungen hinsichtlich der Bedienbarkeit einer solchen doch recht kompakten Lösung gibt oder ob mit hoffnungsloser Unübersichtlichkeit zu rechnen ist? Auch für mich wäre dieses Bedienkonzept gerade hinsichtlich der GEQs neu (keine Fader mehr, massive Resuzierung der Bedienelemente, ...). Ansteuerung natürlich über Laptop (die Software sieht auf den ersten Blick sehr ansprechend aus), der Controller soll mit ans Pult.
    Was mich an den XP-Geräten massiv stört: keine AES/EBU Option. Deshalb sind auch Anregungen für Alternativgeräte in ähnlicher Preisregion willkommen.
    Beste Grüße, Chris
  • Markus Verza
    • 16. November 2008 um 21:25
    Ich kenne leider die Preise der genannten Geräte nicht.
    Ich würde nach einem Lake Contour oder Mesa EQ schauen. Die werden gebraucht so von 1.500- 2.000 EUR Netto gehandelt. Die Begrenzung liegt bei 2 Eingängen bei Contour bzw. 4 bei Mesa. AES ist bei den meisten eingebaut. Übrigens auch 2 Ausgänge sind AES/EBU so das man den EQ auch als Insert nutzen kann. Die Möglichkeiten der Software sind unerreicht, der Sound der Weiche, des EQ und speziel der Wandler ist schon etwas besonderes.
    Der große Lake DLP hat mehr Input / Output Optionen ist aber auch sehr viel teurer. Leider als Neugerät nicht mehr lieferbar.
  • Jim
    • 16. November 2008 um 23:58
    Also beim xilica kannst du nicht mehrere Eq Fenster gleichzeitig aufmachen und die Schieberegler sind waagerecht angeordnet.
    Das ist allerdings schon ne Zeit her. Ich weiß nicht ob die sone Schei... mittlerweile geändert haben.
    so long Jim
  • christopher hafer
    • 17. November 2008 um 01:53
    Ich würde mal die guten alten Yamaha YDG-2030 vorschlagen.
    Allgemein bekannt + akzeptiert, sehr zuverlässig und spottbillig zu kriegen.
    Digital I/O haben die nicht - aber braucht man das wirklich?
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • Christian Engel
    • 17. November 2008 um 02:05
    Sind Tip und Frage ernst gemeint? :shock:
    AES/EBU zwischen Pult und Controller erspart mir jeweils eine D/A und A/D-Wandlung. Meines Erachtens nach durchaus erstrebenswert.
    Der YDG-2030 ist ein reiner EQ. Ich suche aber einen Controller, ansonsten würde eine 2 in 6 PA-Ansteuerung inkl. X-Over und trallala durchaus abenteuerlich werden :? Und was soll ich mit mehreren Gerätschaften? Es hat schon seinen Sinn, warum ich einen 8 in 8 Controller haben möchte.
  • christopher hafer
    • 17. November 2008 um 03:38
    Sorry, nach Deinen Worten dachte ich das Du primär einen EQ benötigst - ich hatte den Thread-Titel wohl nicht genug verinnerlicht.
    Der Yamaha hat außerdem ein Delay mit an Board, sodass er schon immerhin 2 von 4 essentiellen Aufgaben bewältigt, die anderen beiden, also X-over und Limiting, sind ja schon häufig in den systemeigenen Controllern (so denn vorhanden) integriert. Aber was weiß denn ich? :P
    Und Die Frage "Braucht man das?" (bezogen auf AES/EBU & Co) war durchaus ernst gemeint...
    Du darfst sie selbstverständlich beantworten wie immer es Dir beliebt.
    Ich würde sie mit "Ja" beantworten wenn es um IE geht, ansonsten mit "Nein"...
    Denn tendenziell hatte ich doch schon den Eindruck, dass Geld eine Rolle spielt...? :D
  • Hami
    • 17. November 2008 um 09:40
    Ich setze seit einiger Zeit einen XP-4080M ein. Klanglich über jeden Zweifel erhaben, von der Bedienung her ohne Laptop nicht nutzbar. Richtig schnelles Arbeiten ist damit nicht möglich, war aber auch nicht mein Ziel. An Deiner Stelle würde ich mal mit dem Vertrieb sprechen, ob Du testweise ein Gerät bekommen kannst. Ich werde am Freitag meinen ersten Job haben, wo ich ihn neben einem Digipult einsetze.
    Die Oberfläche ist halt etwas gewöhnungsbedürftig, erst seit zwei Wochen ist die software nach meiner Meckerei nun auch Vista-fähig (ist halt ne kleine Bude).
    Ich habe den Kauf aber nicht bereut, Preis und Soundqualität sind schon spitze.
  • thieloliver
    • 17. November 2008 um 11:41
    Yamaha DME32.
    Kann alles was Du brauchst, ist mit unterschiedlichen IO Karten bestückbar und gebraucht unter 1000EUR zu kriegen...
  • Christian Engel
    • 17. November 2008 um 13:21
    Der DME24 schaut interessant aus. Aber einfach nur aus dem völlig trivialen Grund, dass ich max. 2HE im Siderack frei schaufeln kann :)
    Gebrauchtpreise dieses Gerätes sind mir leider nicht geläufig.
    Beim DME32 kann ich schlecht einschätzen, inwiefern das Gerät noch up-to-date ist.
    Zum Preisrahmen: um die 1000€ Marke isses recht :D
  • Uew
    • 17. November 2008 um 14:37
    Ich denke vereinfacht kann man sagen:
    DME32 klingt wie 02R
    DME24/64 klingt wie 02R96
    Wenn Du mit Deinem 02R zufrieden bist, taugt Dir die DME32 bestimmt auch.
    Gruß UWE
  • Markus Verza
    • 17. November 2008 um 15:27
    mal so nebenbei, die Software der DME32 ist doch nicht mehr Zeitgemäß.
    Ich habe einmal eine VA damit gemacht und hatte danach die Nase voll.
    Für eine Installation ist das eine gute Lösung, Live nach meiner Meinung untauglich. Das ist natürlich nur meine Meinung und ich bin zugegeben durch die Lake sehr verwöhnt.
  • Jan Brandt
    • 17. November 2008 um 17:51
    Naja, 'ne 24er DME sollte ja auch nicht mehr so teuer sein. Die neue 3er SW läuft auch ganz super und bringt Spaß.
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • Christian Engel
    • 18. November 2008 um 15:25
    Hm, der DME32 schaut ja geradezu überholt aus :D
    Ich denke, eine Bedienung am Gerät direkt ist sehr sehr umständlich.
    Die Remote-Lösung schaut aber ganz gut aus. Anyway, das Teil ist mir zu groß.
    Mal sehen, ob ich einen Xilica testweise bekommen kann.
  • holger kirmes
    • 18. November 2008 um 19:41
    Hallo, wir können den Xilica nur empfehlen - Preis-Leistung kaum zu schlagen. Die Bedienung ist allerdings nur einfach über die Software die auch über Ethernet steuerbar ist. Gute Info`s zu bekommen bei : http://sea.netside.de/contero/sea-vertrieb_142_home.html
    Holger
  • Hami
    • 19. November 2008 um 08:34
    Riesenvorteil vom Xilica ist tatsächlich der Ethernet-Anschluss. Ich habe einen Access-Point dran und kann so schön per WLAN meine Anlage einstellen. Geht bedeutend einfacher, als über Moxa oder sonstiges bei Geräten mit serieller Schnittstelle.
    der Hami
  • tufkamar
    • 19. November 2008 um 08:44
    evtl. wäre auch über BSS Soundweb nachzudenken...
