  4. Lichttechnik & Effekte
Daslight "Kombi-Scene" programmieren
  • Bassfan
  • 22. Juni 2012 um 16:21
  • Bassfan
    Moin moin,
    ich habe demnächste eine Show, wo ich gerne unterschiedliche Movinglights einsetzen möchte, d.h. genauer:
    6x Martin Roboscan 218 Pro MKII (Scanner)
    4x Showtec Orbit III (Movinghead)
    Ich hatte eigentlich vor für jede Gerätegruppe unterschiedliche Scenen zu programmieren (Pan-Tilt Fahrten). Diese einzelnt zu programmiren und ablaufen zu lassen ist kein Problem. Jedoch möchte ich auch mit nur einem "Knopfdruck" jeweils eine Pan-Tilt Scene pro Gerätegruppe gleichzeitig starten und stoppen.
    Gibt es hierfür eine simple Lösung oder muss ich einzelne Pan-Tilt Scenen pro Gerätegruppe programmieren UND auch Pan-Tilt Scenen für alle Geräte zusammen ??
    Ein gleichzeitiges Aufrufen per Midicontroller von mehreren Scenen ist durchaus möglich, jedoch hoffe ich auf eine softwareinterne Lösung.
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • MRspeaker
    • 23. Juni 2012 um 07:37
    Also ich wüsste jetzt nicht, dass man intern Szenen miteinander verknüpfen kann.
    Du kannst nur innerhalb einer Gruppe von Szene zu Szene springen.
    Also entweder eine Gruppe für allgemeine fahrten erstellen (Szene kopieren) und hier neue Midinoten vergeben, so daß man auch noch die Szene einzeln per midi ansteuern kann, oder Zwei separate Steuerungen.
    Zum Beispiel einzelne Szenen über Midi ansteuern, und mehrere Szenen über den HE10port.
    Ich bevorzuge die Version, eine Gruppe für die fahrten aller Köpfe zu nehmen.
    Der Editor ist ja recht umfangreich und es lassen sich recht bequem mehrere Köpfe gleichzeitig oder mit delay ansteuern.
    http://www.audio2.eu
  • Stefan Spelling
    • 23. Juni 2012 um 19:25
    DasLight beherrscht delay???
  • MRspeaker
    • 23. Juni 2012 um 20:55
    Man kann die Köpfe verzöger fahren lassen, ja.
  • Stefan Spelling
    • 25. Juni 2012 um 19:02
    Du meinst jetzt nicht das "Phasen" im Pan/Tilt Effekt Editor oder?
  • Tom Wantler
    • 26. Juni 2012 um 15:45
    Hey Bassfan,
    du könntst auch mal schauen ob DVS etwas für dich ist?
    Mit dem "Virtual Screen" in Daslight kannst du verschiedene Buttons erstellen und anschließend jeweils zuordnung welche Scene(n) der Button aktivieren soll. Von 1-255 gleichzeitig ist da aktuell alles möglich :)
  • MRspeaker
    • 26. Juni 2012 um 15:55
    Stimmt das geht auch noch....
  • Marco Maribello
    • 26. Juni 2012 um 16:50
    Du kannst 2 Szenen die gleich Midi-/Buchstabentaste zuweisen, sodass MH und Scanner gleichzeitig starten. Vielleicht ist das eine Lösung für dich?
  • Rem
    • 26. Juni 2012 um 19:04
    kann man nicht auch mit einem Effekt mehrere Szenen starten ?
  • Bassfan
    • 26. Juni 2012 um 19:55
    Moin moin liebe Leute,
    erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps und Infos.
    Das mit dem Virtual Screen habe ich auch schon ausprobiert, genau so die Midi-Geschichte. Mit beiden Vrianten funktioniert das, man muss nur herausfinden, was das richtige für einen ist.
    Ich bedanke mich nochmal für die ganzen infos/Tipps/Tricks und hoffe auf eine gute Show (eigentlich kennt man die ja alle schon vorher durch den 3D Visualisierer).
    mfG Sven
  • MRspeaker
    • 26. Juni 2012 um 20:27
    Daslight bietet da schon eine Menge Möglichkeiten, das stimmt.
    Alternativ wenn vorhanden, könnte man auch den HE10port nutzen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
